Hallo, ich habe aus einem Pollin-IC-Sortiment ca 10 Motorola ZC85699CFN und ca 20 Motorola ZC400859CFN übrig (PLCC-Package). Datenblätter habe ich keine gefunden, aber vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen. Sonst kommen die ICs in die Tonne. Außerdem hätte ich noch ca 8 Stück DL073 4bit Binärzähler (DDR Fertigung) übrig. Gruß Max
Sieht wohl nach den beruechtigten Blaupunkt-Custom-Chips aus .... also 68HCxx mit ROM (wenn die nicht irgendwie /EA-faehig sind sind es in der Tat Loetdummys :)
Na ja, wenn es die 52-poligen sind, handelt es sich wahrscheinlich um HC05B6. Bei denen kann man den EEPROM über seriellen Bootloader beschreiben, ähnlich wie beim HC11, wenn ich mich nicht völlig irre. Allerdings darf das Programm dann eben nur 256 Byte groß sein. Muß nochmal ins Datenblatt schauen, ob der HC05 wirklich aus dem EEPROM starten kann, aber es wäre nicht unüblich bei Motorola.
Ja, die Chips sind 52-polig. Ich beschäftige mich nur mit Atmel AVR und will vorerst auch nicht mit etwas anderem anfangen. Du kannst die Chips gerne haben. Gruß Max
