Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI und I/O Pin zeiten
von Alex (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem, und zwar habe ich mir einen IO Pin eines ATmega644
zum auslesen von Daten beschaltet. Was ich vorher nicht gesehen habe
ist, das der Pin gleichzeitig auch der SS Pin der SPI ist. Allerdings
benutze ich diese als Master. Jedes mal wenn ich nun den SS Pin auf high
lege blockiert der ATmega644 normal weil der denkt, das er nun Slave
sein soll und Wartet auf Daten (Falls der Pin auf Eingang steht)
.Deshalb will ich einen workaround programmieren. Wenn der Pin auf
Ausgang steht blockiert er nähmlich nicht. Und zwar soll dieses
folgendermaßen aussehen:
spi deaktivieren
pin auf input setzen
pin auslesen
pin auf output setzen
spi aktivieren(/Initialisieren
So sollte er nicht mehr blockieren. Allerdings sind die Abfragen auch
Zeitkritisch. Im Datenblatt steht nicht sehr viel hierrüber. Jemand ne
ahnung welche Zeiten das initialisieren der SPI benötigt und wieviel
Zeit es dauert einen Pin von Ausgang auf Eingang zu setzen?
Bin für jede hilfe Dankbar!
Grüße
Alex
von Michael M. (Gast)
seite 156 im datenblatt sagt, dass du was falsch machst.
von Alex (Gast)
Stimmt der SS Pin wird automatisch auf input gesetzt. Sollte nun ein
Highsignal anliegen blockiert der uC. Damit hat sich mein Gedankengang
wohl erledigt  Danke für die Hilfe
Grüße
Alex
ne. deine spi am atmel ist doch master, oder? dann kannst den SS als
normalen I/O benutzen.
da stimmt was andres nicht.
von Axel K. (axel)
Ich glaube ich habe verstanden was du meinst. Du benutzt deinen SS Pin
zum Einlesen von Zuständen ne?
Das Problem ist klar erkannt und so wie du es Lösen willst geht es auch.
Zu den Timings:
-SPI deaktivieren
SPE in SPCR auf 0 setzen   =   2Takte
-Pin SS auf Eingang
Entsprechend Byte ins DDRB Register schreiben = 2 Takte
Daten einlesen....... = 1 Takt
und das ganze wieder umgekehrt = 4 Takte
MfG Axel
edit:
Du kannst den SS im SPI Masterbetrieb entweder als Eingang oder Ausgang
proggen. WENN er als EINGANG dann muss er immer aus Highliegen um den
Masterbetrieb beizubehalten
edit2: Glückwunsch adrem zum 1000sten Post ^^
hm, sry, seh ich anders. laut datenblatt sollte das doch gehen.
habs vorher schnell in nem simulator ausprobiert - der meinte auch, dass
der SS normaler I/O ist, wenn die SPI als master betrieben wird.
danke ^^
puh, zum glück wars kein blöder post - die chancen dazu standen nicht
schlecht =)
von Axel K. (axel)
von Alex (Gast)
Ich werde das nachher mal ausprobieren. 8 Takte sollten hier in Ordnung
sein. Danke für die Hilfe!
Von mir auch Glückwünsche zum 1000sten :)
Grüße
Alex
von Alex (Gast)
Hallo
also es funktioniert so wie gedacht. Allerdings mit 2 Takten unterschied
spi deaktivieren
2 Takte warten asm("nop");
pin auslesen
spi aktivieren/Initialisieren
Falls hier nicht 2 Takte gewartet wird zeigt der mir die falschen werte
an.
Danke für die hilfe!
Grüße
Alex
