Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KFZ Spannung auf 3,3V wandeln
Autor: Thomas O. (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer geeigeneten Möglichkeit, die 12-14V vom
Fahrzeug auf 3,3V µC Spannung zu bringen.
Ich hätte mal an Optokoppler gedacht; was gebe es sonst noch für
Möglichkeiten bzw. wie kann man den Optokoppler gegen Spannungsspitzen
schützen (Schutzdioden ? ) ?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Lg Thomas
Autor: Jens Sch (jenser)
Was willst du betreiben? Wieviel Strom brauchst du?
Google am Besten Step Down 3,3V!
es sollte nur als Eingang dienen, um gewisse Signale auswerten zu
können.
Danke für den Tipp.
Autor: Guido Scheidat (flintstone)
Hallo Thomas,
was möchtest du genau machen?
Von 12V kommt man am besten mit einem Spannungsregler auf 3,3 V. Aber
aufgepasst! Viele Festspannungsregler können nicht 12 V am Eingang
vertragen. Dann kannst du 2 Festspannungsregler nehmen. Von 12 V auf 5 V
und dann auf 3,3 V. Eleganter ist ein Step-Down-Regler. Siehe auf den
Seiten von U.Radig, dort ist ein MiniPS beschrieben. Dort findest du
auch ein Tool zur Berechnung.
Die Sache mit den Optokopplern dient doch mehr der Signalanpassung. Das
kannst du einsetzen, wenn in deiner Schaltung ein 12 V-Signal
verarbeitet werden soll.
Guido
Sorry hab mich falsch ausgedrückt....die Pegel sind eh zum Verarbeiten
da. Nur kann ich mit denen nicht direkt auf den µC gehen. Darum überlege
ich wegen Möglichkeiten, diese zu auf das Potenzial zu wandeln.
Die Spannungsversorgungen hab ich eh schon explizit ausgeführt im
Schaltplan.
Autor: MarioT (Gast)
Spannungsteiler
GND Widerstand - Widerstand - Messobjekt
  GND          µC
Autor: tadolph (Gast)
Mal von der Pegelanpassung abgesehen, steht unter
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
auch wie man Eingänge zusätzlich schützen kann.
Viele Grüße
danke für den Tipp. Und wie siehts nach einer sauberen Variante für die
Pegelwandlung aus? Möchte nicht unbedingt einen Spannungsteiler dafür
verwenden... :)
Warum nicht? Hat das einen bestimmten Grund? Sag mal ein wenig was zu
deiner Anwendung. Geht es dir nur um Eingänge? Wie schnell ist mit
Änderungen des Signals zu rechnen?
Ein Spannungsteiler ist allgemein durchaus eine saubere Lösung.
Es wird eine Alarmanlage mit GPS Ortung und senden der Daten übers GSM
Modul. Zudem werden eben ein paar Eingänge überprüft, welche vom
Fahrzeug mit 12-14V kommen.
Darum dachte ich mir, dass ein Optokoppler die saubere Lösung sei?
Also ich denke, da sollte ein Spannungsteiler völlig seinen Dienst
leisten.
Einen Optokoppler kannnst du aber natürlich auch nehmen. Den Optokoppler
kannst du dann ähnlich schützen wie den Spannungsregler in obigem Link.
Varistor und Suppressordiode werden da gerne eingesetzt. Generell eben
mehr Aufwand.
Autor: A. K. (prx)
Leidlich schnelle Optokoppler brauchen etliche mA für die LED, was einen
normalen Datenausgang u.U. überfordern kann. Sparsame Optokoppler
(Darlington-Typ) wiederum sind für Datenübertragung oft zu langsam.
Autor: Ich (Gast)
Spgsteiler mit Clamp diode reicht völlig.
Dazu noch einen ESD Cap am Eingang (1nF...10nF) und eine Cap als
Tiefpass.
Was denkst Du, wie der Rest der Elektronik in Deinem Fahrzeug aufgebaut
ist? Genau so...
Optokoppler kommen höchstens bei höheren Spgen zur galvanischen Trennung
zum Einsatz.
Autor: Harald Naumann (harald_)
Dummersweise sind die 10.8 bis 14,4 Volt im KFZ manchmal auch ganz hohe
oder auch negative Spannung. Mehr dazu hier:
http://www.box.net/shared/lakuesy1po/1/33471912
Harald
