Moin! Ich habe ein At90can128 Evaluations Board. Nun will ich statt dem integrierten Can Controller einen externen Can Controller verwenden, entweder MCP2515 oder SJA1000, da ich ein Baudratenquarz verwende (14,7456Mhz für die UART) und das mit den Standard CAN Bitraten ja nicht hinhaut. Ich muss aber zwingend die Standard Baudraten abdecken können sowohl beim CAN als auch beim UART. Deshalb der externe CAN Controller. Da nun das Board auf einem anderen Takt läuft als der CAN Controller meine Frage: Ist die Kommunikation zwischen den beiden dann nicht auch ein Problem? Muss ich dann für die Kommunikation den größten gemeinsamen Teiler zwischen beiden Quarzen finden? Oder muss das beim MCP2515 nicht sein, da über SPI auch ein SCK übertragen wird? Und überhaupt: MCP2515 oder SJA1000? Gruß jamest
Musst du alle Standard Baudraten unterstützen? Mit 8MHz FOSC gehn z.B. wunderbar 38400baud, mit 10MHz 19200baud. Schau mal ins Datenblatt, da gehen ne Menge UART-Baudraten mit "glatten Quarzen". Und wenn du schon nen externen CAN-Controller nutzen willst, kannst auch gleich einen "normalen" ATMega einsetzen...kommt günstiger. Gruß Fabian
Ja, muss leider sein! Ist RS485 und soll bis 921,6kb/s unterstützen..
At90can128 hab ich nun halt schon da! Sonst hätt ich den auch nicht
genommen!
software uart kommt nicht in frage?
da kannst dir so ziemliche jede baud einstellen
sw uart schrieb: > software uart kommt nicht in frage? > > da kannst dir so ziemliche jede baud einstellen okay.. wenn es nicht anders geht dann mach ichs so! aber ist es denn so wie ich es beschrieben habe nicht möglich? ist es nicht so daß der SPI den CAN Controller mit fosc/2 clockt also in meinem fall: 14,7456/2 = 7,37Mhz und der MCP2515 dann zum versenden einen eigenen Quarz z.B. 16Mhz verwendet?
Das klingt als würdest du was durcheinander bringen. Was hat SPI denn mit CAN plötzlich zu tun? Der CAN-Controller hat einen eigene Prescaler, der den Grundtakt für die TimeQuanta ableitet. Du kannst da auch ne Menge einstellen, im Datenblatt sind die Beispiele aber nur für relativ wenige glatte Takte. Angehängt habe ich mal einen BitRateCalculator, der hat mir auch schon geholfen. Ich weiss leider nimmer wo ich ihn her hatte, aber er funktioniert wunderbar. Vielleicht kommst du doch so auf brauchbare Einstellungen für den internen CAN-Controller, und kannst auf den externen verzichten. Die externen CAN-Controller nehmen dann meist einen eigenen Quarz, sind also unabhängig, und werden über irgendein serielles Interface gefüttert. Das kann dann ja auch langsam passieren. Gruß Fabian
Fabian hat die Frage nicht verstanden und auch falsch beantwortet. jamest möchte wissen, ob es bei Verwendung des MCP2515, der üblich mit 16MHz getaktet wird und einem beliebigen Atmel Mikrocontroller, der wegen der UART mit einem 14,7456 MHz Quarz beglückt ist, zu Problemen in der SPI-Kommunikation untereinader kommen kann. Ich behaupte nein, weil der µC langsamer als der ext. CAN-Controller getaktet ist. Mehr als clk/2 kann der Atmel µC nicht. Und 7,3 MHz Bitrate ist kleiner als 8 MHz.
No Name schrieb: > jamest möchte wissen, ob es bei Verwendung des MCP2515, der üblich mit > > 16MHz getaktet wird und einem beliebigen Atmel Mikrocontroller, der > > wegen der UART mit einem 14,7456 MHz Quarz beglückt ist, zu Problemen in > > der SPI-Kommunikation untereinader kommen kann. Ich behaupte nein, weil > > der µC langsamer als der ext. CAN-Controller getaktet ist. Mehr als > > clk/2 kann der Atmel µC nicht. Und 7,3 MHz Bitrate ist kleiner als 8 > > MHz. Ja genau endlich versteht mich jemand :) ! Ich werds dann halt einfach mal ausprobieren und berichten!
Das ist kein problem.
ich hab nen mega8 (14,7456MHz) und nem mcp 2515 (16MHZ) miteinander
verheiratet.
