Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Keine Consolenausgabe bei printf Befehl
von Thomas S. (Gast)
sitz grad vor einem Problem das ich schon einige Zeit habe.
Programmier den TMS320F2808
ich mach da im Code eine Simple Anweisung
      if(i==1)
        printf("Test");
aber er gibt mir nichts auf der (Code Composer v4) Console aus?
Weiß hier jemand an was das liegen könnte??
Grüße
Thomas
von Gerhard (Gast)
Hi
will der Code Composer vielleicht ein CR sehen ?
Gerhard
von Udo. R. S. (Gast)
Oder ist i vieleicht gar nicht 1?
also 1 ist es schon, zumindest im watch window, auch wenn ich den Befehl
einfach so reinschreib ohne eine if-abfrage funktionierts nicht.
Was ist denn ein CR??
Schon mal Danke!!
grüße
tom
von Klaus W. (mfgkw)
CR=carriage return (ASCII 13, aber wahrscheinlich meint er
LF+CR=line feed + carriage return, also ASCII 10 + ASCII 13).
Das wird in C mit \n ausgegeben:
      printf("Test\n");
(oder puts() verwenden, das ist dafür passender, und hängt das \n
von selbst an)
von Moin Moin (Gast)
