Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Implemetieren von verschiedenen Sprachversionen
von David 1 (Gast)
Hallo
Ich wollte mal nach euren Erfahrung bei der Implementierung von
verschiedenen Sprachversion fragen.
Ich stehe vor der Aufgabe verschiedene Sprachversionen für ein HMI mit
der Software ausliefern zu wollen.
Meine erste Lösung sieht zZ so aus:
lang.h:
#ifdef LANG_EN
  #include "LANG_EN.h"
 #elif LANG_DE
  #include "LANG_DE.h"
 #elif LANG_XX
  #include "LANG_XX.h"
#else
#endif
In der entsprechenden Headerdatei sind dann einzelne Begriffe definiert
zbsp:
#define   LANG_ERROR  "Fehler"
#define   LANG_STORAGE  "Speicher"
Für mich wirkt diese Lösung aber nicht optimal, denn schon bei der
Konkatenation zweier Wörter wird das ganze unleserlich.
Hat jemand vielleicht eine andere Möglichkeit oder Idee hervorgebracht?
mfg und danke
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich würde einfach jeden Textstring im (s)printf Format ablegen dan must
du nix zusammenbauen und sogar die ggf. andere Formatierung in anderen
Sprachen kann berücksichtigt werden. Oder halt ein passendes
Paket/Bibliothek verwenden, ist aber auch immer etwas Aufwand sich da
einzuarbeiten.
von David 1 (Gast)
Hallo
Was wären denn Beispiele für solche Packete und Bibliotheken?
mfg und danke
http://www.google.de/#q=c+i18n such dir was aus...
von NurEinGast (Gast)
Erzähle uns doch noch ein bischen was über die Randbedingungen.
 Forum: Mikrocontroller und Elektronik  - deutet darauf hin, dass Du das
mit nem Microcontroller machst ? Richtig ? Hast Du da ein
Speicherproblem, oder könntest Du auch alle Sprachversionen gleichzeitig
vorhalten ?
Wenn Du es mit der "#ifdef" Methode machst, dann bekommst Du ja für jede
Sprache eine eigenes Bin-File. Also keine dynamische Umschaltung der
Sprache möglich. Passt das zur Anforderung ?
Gruss
von David 1 (Gast)
Randbedingungen:
Die Sprachversionen sollen für HMI und RS232-Kommunikation implementiert
werden.
Da ich schon an den Grenzen des Speicherplatzes gelange, will ich das
System nicht mehrsprachig auslegen, sondern für jede Sprache ein
Extraprogramm.
Ich weiß jetzt das i18n für Internationalization steht.
Hat jemand schon Erfahrungen im Mikrocontrollerbereich mit I18N
Packeten/Bibliotheken gemacht und kann ein spezielle/s empfehlen?
von Karl H. (kbuchegg)
Ich denke die erste Frage, die du dir stellen solltest ist: Welche
Zeichensätze sind unbedingt notwendig? Komme ich prinzipiell mit ASCII
durch oder muss ich auf Unicode gehen.
Wenn ASCII ausreicht (ev. mit ein paar Sonderzeichen für den
osteuropäischen Raum, Stichwort 'Hatschek') dann vereinfacht sich
einiges.
Da du sowieso schon, wie du sagst, in Speichernöte kommst, würde ich an
deiner Stelle da keinen großen Aufwand treiben. Ev. noch ein System, mit
dem man Argumente bei einem sprintf in der Reihenfolge umdrehen kann,
und ansonsten genau den #ifdef Ansatz, den du schon in Erwägung gezogen
hast. Keine Strings konkatenieren. Gut überlegen, welche Strings
tatsächlich zusammengezogen werden können (Es kann sein, dass man zb im
Deutschen an 2 Stellen denselben Begrif benutzt, die aber im Englischen
verschieden übersetzen würde). Lieber konservativ arbeiten, als dass die
Einheimischen über einen lachen :-)
von ... .. (docean) Benutzerseite
hier:
http://old.wowace.com/wiki/WelcomeHome_-_Your_first_Ace2_Addon#Localizing_Your_Strings_with_AceLocale
Wird einen finde echt nette Variante beschrieben...
Weiß aber nicht ob sowas auch in C geht.
Zur Funktionsweise:
Im Quellcode steht einfach (im C Stil)
text1=L("Hello World");
wenn EN gewählt steht Hello World im String wenn DE gewählt steht Hallo
Welt im String (wenn es denn passend hinterlegt ist)
Großer Vorteil ist die gute Lesbarkeit des Quellcodes.
von Mark B. (markbrandis)
Wenn der Speicher sowieso schon knapp wie Sau ;-) ist, wieso sollte dann
die Installation einer zusätzlichen Softwarebibliothek Hilfe bringen?
Eventuell ist aber nur der Speicher im RAM wirklich knapp, und im Flash
geht vielleicht doch noch was? Ich persönlich mag sowas hier:
#include <stdio.h>
int main()
  unsigned int language;
  const char* text[3] = { "Dies ist der deutsche Text", \
        "This is the English text", \
        "Ceci est le texte français" };
  language = 0; /* deutsch */
  printf("%s\n", text[language]);
  language = 1; /* englisch */
  language = 2; /* französisch */
  return 0;
Man muss nur eine Variable verändern und kann den Text in den
verschiedensten Sprachen ausgeben, und vor allem kann man dies auch zur
Laufzeit ändern. Dabei muss man natürlich darauf achten, dass Texte
unterschiedlicher Länge keine Probleme bei der Bildschirmdarstellung
machen - versteht sich.
Oder eben der Vorschlag von Läubi zusammen mit den #ifdefs, die dann für
jede Sprache ein unterschiedliches Binary ergeben.
von David 1 (Gast)
Danke für die vielen gute Hinweise.
Ich werden meinen Ansatz beibehalten aber auf die Kontenaktionen
verzichten.
Ein paar Bibliotheken für die i18n würde ich aber schon mal gerne sehen,
allein interessehalber um zu schauen wie dort vorgegangen wird.
von P. S. (Gast)
Ich habe alles mit const-Strings gemacht, ein Headerfile in dem diese
extern deklariert werden und dann fuer jede Sprache ein C-File, und ein
Wrapper-c-file, das aehnlich wie du mit den ifdefs entscheidet, welches
C-File inkludiert wird.
von David 1 (Gast)
Im Zusatz zu dem Kommentar von docean habe ich noch folgendes gefunden:
http://www.gnu.org/prep/standards/standards.html#Internationalization
Das angewandte Verfahren ist dort ähnlich und sicher für umschaltbare
Versionen während der Laufzeit hilfreich.
