Hallo zusammen, Ich habe einen PWM-Aufbau (uC steuert LED direkt über Vorwiderstand) erfolgreich aufgebaut und getestet. Wenn ich allerdings am PWM-Ausgang einen Treiberbaustein (ULN2803A) anschließe mit der Basis am PWM-Signal, dem gemeinsamen Emitter an der Masse und dem Kollektor am Minuspol einer LED, die über einen Widerstand mit 5V betrieben wird, dann blinkt die LED ganz ordinär mit dem Zustand an/aus, von der PWModulierung ist nichts mehr zu sehen... Kann es sein, dass das Transistorpaar zu langsam schaltet und somit die kurzen PWM-Signale nicht durchschalten? Die PWM läuft mit 300 HZ; Merci
Da stimmt wohl was anderes nicht, da sich die 2 Transistoren bei 300Hz wohl ziemlich langweilen...
Hi Falk, der Aufbau der Schaltung ist so einfach, dass es viel schneller in Worten zu beschreiben und zu verstehen ist... ich bin momentan noch am tüfteln, die delay-time des ICs ist laut Schaltplan 1us; meine PWM läuft mit 3,3ms;
Welches Transistorpaar?
@ Max K. (achulio) >der Aufbau der Schaltung ist so einfach, dass es viel schneller in >Worten zu beschreiben und zu verstehen ist... Dumm nur, dass deine Beschreibung keiner versteht. Vielleicht bin ich auch nur dumm . . . MfG Falk
> Darlington = Transistorpaar ? Jetzt wird so langsam ein Schaltplan fällig. Für mich galt bisher: Darlington = Darlington = Transistor mit hoher Stromverstärkung Evtl. wenn ein Paar als solches zu erkennen ist: Stromspiegel = Transistorpaar Differenzverstärker = Transistorpaar > die delay-time des ICs Also: IC = Transistorpaar? Bleib doch bei deiner Beschreibung wenigstens beim selben Begriff... :-/ Mir gibt es sehr zu denken, dass die LED sich ja ein- und ausschalten lässt. Nur schaltet sie mit der falschen Frequenz.
:) Nicht gleich sauer sein... Meine Schaltung sieht folgendermaßen aus: VCC + | | .-. | | | | '-' | | V -> - --- | PortB0----------o| |o-----' -o| |o- -o| |o- -o| |o- -o| |o- -o| |o- -o| |o- GND-o| |o- --- ULN2803 Der ULN2803 ist ein Darlington-Array, das meinte ich mit Transistorpaar.
Hallo, häng doch mal ne LED ohne ULN an den µC - evtl. mit grösserem Vorwiderstand - dann solltest du genau das gleiche sehen. Mit dem ULN2803 kann man auch ne LED-Matrix multiplexen, ein paar Hz PWM sollten dem nichts machen! MFG Mixer
Genau das ist der Punkt - ohne ULM funktioniert es (dann ist die PWM halt invertiert); aber mit dem ULM erhalten ich keine PWM-Funktion mehr... ich besorge mir mal einen neuen ULM, evtl. ist der jetzige über den Jordan.
Max K. schrieb:
1 | > VCC |
2 | > + |
3 | > | |
4 | > | |
5 | > .-. |
6 | > | | |
7 | > | | |
8 | > '-' |
9 | > | |
10 | > | |
11 | > V -> |
12 | > ^ - |
13 | > | _ _ | |
14 | > PortB0-->|------o| U |o-----' |
15 | > -o| |o- |
16 | > -o| |o- |
17 | > -o| |o- |
18 | > -o| |o- |
19 | > -o| |o- |
20 | > -o| |o- |
21 | > GND-o| |o- |
22 | > --- |
23 | > ULN2803 |
Dein ULN hat 2 Pins zu wenig... :-o Bau doch mal eine rote Low-Current-LED zwischen den uC und den ULN und sieh mal, was die tut.
Hallo. Ich weiß dass der Thread schon alt ist, aber: Ich habe jetzt das selbe Problem wie der Autor des 1. Beitrags. Es kommt ein PWM signal vom AVR. Wenn man eine LED mit widerstand dranhängt kann man auch die helligkeit regeln. Wenn das signal über den ULN2803 schalten soll, sehe ich am Ausgang nichts mehr vom PWM Signal sondern nur ein oder aus. Hat jemand noch eine Idee wie man das beheben kann?
"Eigene Beiträge können bis maximal 15 Minuten nach dem Absenden bearbeitet werden" Hab mein Problem schon selbst gefunden. Habe nicht dran gedacht dass der uln ein low side switch ist...
Lothar Miller schrieb: >> Darlington = Transistorpaar ? Kann man so korrekt sagen. > Jetzt wird so langsam ein Schaltplan fällig. Für mich galt bisher: > Darlington = Darlington = Transistor mit hoher Stromverstärkung Nö, sieht man schon an dessen Uce min. Ein Darlingtontransistor ist stets eine Anordnung aus mind. 2 Transistoren. Es können also auch 3,4,5,... sein. Meist aber 2. Ob in einem Gehäuse oder mehreren: chacun a son gout. Dass, was Du als "Trransistor mit hoher Stromverstärkung" = EIN Transistor mit hoher Hfe : das wäre z.B. unter "super beta" Transistoren zu finden/bezeichnet. > Evtl. wenn ein Paar als solches zu erkennen ist: > Stromspiegel = Transistorpaar > Differenzverstärker = Transistorpaar Das ist eine ganz andere Baustelle .-))
Lars Block schrieb: > Habe nicht dran gedacht dass der uln ein low side switch ist... Wie meinst du das? Die obige Schaltung sollte doch problemlos funktionieren? Gruß Jens
Wenn ich die Led direkt am ausgangspin angeschlossen habe, war kleine Werte, kleine Helligkeit, wenn ich die Led am uln angeschlossen habe sind große werte kleine helligkeit.
Wie gesagt das ULN zieht den Ausgang bei positivem Eingang auf GND daher die invertierung des Signals....
