Hallo, ich will mir demnächst ein Desktop PC zulegen. Kann mir da einer was empfehlen, soll ULTRA leise sein am besten Lüfterlos und aber auch kein WaKü. Ich bin bereit bis ca 2000€ auszugeben. Meine Voraussetzung: Prozessor: Intel Core i5 oder i7, passiv gekühlt. RAM: 4GB DDR3 Grafikkarte: die neueste, auf jeden Fall passiv gekühlt Festplatte: SSD max 128GB Netzteil: lüfterloses mit bester effizient. So ähnlich wie dieses PC System von SIZO: http://www.sizo.biz/de/sizo-core/c-PC-LEISE_LAUTLOS/a-CORE-I7-LUEFTERLOS-PC?sid81DB1C9EFAC54C43BCBDE81B0471BD62=1509c934e4cfd774b4dbf1db88cffda3 Kennt jemand noch ähnliche Anbieter???
Hallo, habe von denen einen sizo midi, allerdings noch ein Modell mit Festplatte. Die ist aber so gut gedämmt, das ich übehaupt nichts höre. Habe auch ein System von ichbinleise http://www.ichbinleise.de was auch sehr gut ist, bei denen ist allerdings die festplatte zu hören, zwar nur leise aber hoch. Alternativ dazu gibts noch hush http://www.hushtechnologies.net
Ultra-Silent PC schrieb: > Meine Voraussetzung: > Prozessor: Intel Core i5 oder i7, passiv gekühlt. > RAM: 4GB DDR3 > Grafikkarte: die neueste, auf jeden Fall passiv gekühlt > Festplatte: SSD max 128GB > Netzteil: lüfterloses mit bester effizient. > > So ähnlich wie dieses PC System von SIZO: > http://www.sizo.biz/de/sizo-core/c-PC-LEISE_LAUTLOS/a-CORE-I7-LUEFTERLOS-PC?sid81DB1C9EFAC54C43BCBDE81B0471BD62=1509c934e4cfd774b4dbf1db88cffda3 > > Kennt jemand noch ähnliche Anbieter??? Da sind 2000€ aber etwas wenig, besonders wenn alles passiv gekühlt sein soll. Innendrin wirds dann schön warm und deine Teile werden nicht lang leben.
Reinhard S. schrieb: > Da sind 2000€ aber etwas wenig, besonders wenn alles passiv gekühlt sein > soll. Innendrin wirds dann schön warm und deine Teile werden nicht lang > leben. Ein Lüfter für kann man schon einbauen, 120er, die haben so ca 10dba,
Die neuste Grafikkarte und passiv gekühlt... na ob das gut geht. Die neusten Grafikkarten haben eine Leistungsaufnahme, die jede CPU in den Schatten stellt. Nicht umsonst haben die neusten einen zusätzlichen Stromanschluss, um die 300W+ an die Karte zu bringen.
Nimm einfach die billigste CF-Karte. Das kommt deinem Wunsch schon mal
am nächsten (auch mit 64MB wäre dieser Punkt deines "Pflichtenheftes"
bereits erfüllt).
hmm, wenn ich frage darf, was macht man mit so einem System? dass es sehr leise sein soll verstehe ich ja, aber wo ist die Grenze zwischen Leise und Lautlos? Ein "normales" System mit leisen Komponenten, bei dem man im Jahresrythmus die (laut gewordenen) Lüfter (Stichwort Gleitlager) ersetzt bekommt man zu einem Drittel / Hälfte des Preises!?
magnetus schrieb: > Nimm einfach die billigste CF-Karte. Das kommt deinem Wunsch schon mal > am nächsten (auch mit 64MB wäre dieser Punkt deines "Pflichtenheftes" > bereits erfüllt). Was willst du mit einer 64MB CF-Karte machen? Die neue SSD Platten haben eine nahezu perfekte Zugrufzeit 60-70uS statt 9ms, Datentransfer UP/DOWN ca 230MByte/s und lautlos. ;-)
Ultra-Silent PC schrieb: > Die neue SSD Platten haben eine nahezu perfekte Zugrufzeit 60-70uS statt > 9ms, Datentransfer UP/DOWN ca 230MByte/s und lautlos. ;-) ... und man genug Geld über hat.
Wenn man will, kriegt man so ziemlich jede Fesplatte leise. Reicht schwimmende Lagerung auf Silikonpolstern. Kannst sogar die für Implantate nehmen :-)
Zwie Blum schrieb: > Kannst sogar die für > Implantate nehmen :-) Wozu sollte man sich Festplatten implantieren lassen? ;)
Statt Silikonpolster genügt sogar einfacher Schaumstoff, so zwei bis drei cm dick. Liegt die Festplatte da drauf, so wird kaum noch Körperschall von der Festplatte an das PC-Gehäuse abgegeben. Auf diese Art und Weise habe ich mal eine 420-MB-Festplatte von Fujitsu ruhiggestellt, das war eine 1.6" hohe 3.5"-Platte. Im Gegensatz zu heutigen 3.5"-Platten war die richtig laut. Die Festplatte darf allerdings nicht in Schaumstoff eingewickelt werden, dann ist sie zwar ruhig, stirbt aber den Hitzetod. Ich habe sie damals auf ein Stück Pappe geschraubt (das nur etwas größer war als für die 4 Montageschrauben von unten nötig), dieses auf ein gleichgroßes Stück Schaumstoff (etwa 3 cm dick) geklebt und das wiederum mittig auf ein Stück Pappe geklebt, das einen 5.25"-Schacht ausfüllte. Damit war eine gewisse mechanische Stabilität gewährleistet. Der ganze Aufbau füllte zwei übereinanderliegende 5.25"-Plätze, aber die Platte war außer im hochfrequenten Bereich praktisch lautlos. Den hochfrequenten Bereich hat dann das PC-Gehäuse ausreichend geschluckt. Vorherige Versuche mit zu verschraubenden Gummipuffern haben immer noch viel zu viel Körperschall übertragen, der das hochwertige PC-Gehäuse zum Schwingen und Mitdröhnen anregte.
Also ich habe eine normale 3,5" Festplatte in einem Silentmaxx HDD Gehäuse und das ganze nach oben, unten und vorne mit 10 mm Dämmmaterial umgeben. Von hinten bläst ein Noctua mit 7 Volt rein. Die Temperatur der Platten geht nie über 42 °C bei 25 °C Raumtemp. Mainboard und Ram sind ungekühlt. Netzteil habe ich ein Tacens Semi Passiv. Gibt´s bis 1000 Watt. Mein 500 Watt läuft nur bei Spielen oder starker beanspruchung und selbst dann mit max. 16 dB. Rein passive NT kenn ich nur bis 350 Watt oder halt Wassergekühlt. CPU hab ich thermaltake 120VX. Läuft auch auf 7 Volt. Bei Passiv wird mein CPU 70 °C heiss. Das war mir doch zu viel. Jetzt max 52 °C.
Hallo Ultra-Silent PC wenn Du wirklich einen total passiv gekühlten PC haben willst, dann solltest Du darüber nachdenken mit Heatpipes zu arbeiten. Die eine Seite deines Gehäuses müsste dann wohl ein riesiger Kühlkörper sein, um die entstehende Wärme sicher abführen zu können. Wäre dann wohl auch eine Art Prototyp, in den Du viel Entwicklungszeit und sicher auch Geld investieren müsstest. Aber wenn man zu so etwas Lust und Zeit hat, sowie das notwendige Kapital, ist es sicherlich ein tolles Projekt. Gruß Microman
Einfacher ist es sicherlich, einen stromsparenden PC zu verwenden. Der muss weniger Wärme abführen, so daß eine lüfterlose Kühlung durchaus möglich ist. Allerdings entspricht das nicht den Anforderungen des Threadstarters. Die Heatpipelösung hat wie auch Wasserkühlungen das Problem, daß PC-Mainboards üblicherweise so designt sind, daß sie vom Luftstrom eines propellerbewehrten Prozessorkühlers ausgehen - da ist einiges an Leistungselektronik in Form von Schaltreglern verbaut, was gekühlt werden will.
Der Knackpunkt ist eigentlich nur eine Forderung nach spieletauglicher aktueller Highend-Grafik, denn die dafür nötige Kühlung ist deutlich anspruchsvoller als die des Prozessors, bei weit weniger Raum. Flüsterleise PCs sind sonst nämlich garnicht so schwer zu bekommen und auch nicht derart teuer. Nur darf man die nicht bei Aldi suchen und ATX-Standardgehäuse sind bauartbedingt nicht optimal. Business-Desktops, die kleinen Dinger die man meistens auf den Tisch stellt, werden nämlich nur gekauft, wenn sie leise sind, und werden vor grösseren Einkaufsaktionen getestet. Besonders die FuSis sind ohne grosse Last praktisch unhörbar.
Microman schrieb: > wenn Du wirklich einen total passiv gekühlten PC haben willst, dann > solltest Du darüber nachdenken mit Heatpipes zu arbeiten. Die eine Seite > deines Gehäuses müsste dann wohl ein riesiger Kühlkörper sein, um die > entstehende Wärme sicher abführen zu können. Wäre dann wohl auch eine > Art Prototyp, in den Du viel Entwicklungszeit und sicher auch Geld > investieren müsstest. Aber wenn man zu so etwas Lust und Zeit hat, sowie > das notwendige Kapital, ist es sicherlich ein tolles Projekt. Warum entwickeln, hier haben Sie schon so was entwickelt, oder meint jemand das es nicht funktioniert: http://www.sizo.biz/de/Luefterloses-Heatpipe-Kuehlsystem/p-Passives_Prozessor_Kuehlsystem
Rufus t. Firefly schrieb: > Die Heatpipelösung hat wie auch Wasserkühlungen das Problem, daß > PC-Mainboards üblicherweise so designt sind, daß sie vom Luftstrom eines > propellerbewehrten Prozessorkühlers ausgehen - da ist einiges an > Leistungselektronik in Form von Schaltreglern verbaut, was gekühlt > werden will. "Ultra Durable 3"-Technologie macht es machbar.
Für meine Fanless PC Systeme nutze ich übrigens 2,5" Festplatten. Die hört man fast nicht, die Umgebungsgeräusche sind auf jeden Fall zu 99% immer lauter.
Leise schrieb: > Seitdem ich VNC benutze: stören auch die lautesten Maschinen kaum. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Vnc Naja, selbst im 100-MBit/s-Netzwerk ist das sehr viel träger als direkt davor. Ich würde empfehlen zwischen PC und Monitor/Tastatur/Maus eine Wand zu bringen, auch wenn diese Stille schon manche irritiert haben soll :)
wer nutzt denn noch vnc seit es Remotedesktop gibt? VNC war mal zu Win98
und NT40 zu gebrauchen.
VNC hat dem Remote Desktop gegenüber einige Vorteile: a) auf dem lokalen Monitor ist zu sehen, was ferngesteuert wird (gerade bei Hilfestellungen, telephonischer Seelsorge etc. sehr wichtig) b) es ist plattformübergreifend VNC wird von Apple als Standardfernsteuerungsprotokoll für Mac OS X verwendet, der zum System gehörende Client ist exzellent; er kann z.B. das ferngesteuerte Fenster skalieren.
Rufus t. Firefly schrieb: > VNC hat dem Remote Desktop gegenüber einige Vorteile: und wie sieht mit Remotelaufwerken aus, Remote Sound, Remote Drucker? auch das gleichzeitige anzeigen geht beim Remotedesktop nennt sich Remoteunterstützung. > er kann z.B. das ferngesteuerte Fenster skalieren. > was versteht man darunter? Remotedekstop kann andere Auflösungen als der Host verwenden. > es ist plattformübergreifend für RDP gibt es für jeden Platform ein Client.
Hallo, Ich benutz seit Jahren ein Deltatronik Gehäuse mit Heatpipe für CPU und Grafikkarte. Die 2 x 3,5" Festplatten habe ich ohne die Gehäuse von Deltatronik auf Schwingungsdämpfer montiert und sind nicht hörbar. Die Festplatten werden von einem 120er Lüfter ganz leicht und unhörbar angeblasen und dieser Luftzug verhindert auch den Hitzestau an der North-, Southbridge und den Spannungsreglern. Alles in allem bin ich sehr zufrieden und wenn ich 15 h am Rechner konzentriert arbeiten muss, dann weiß ich die Stille zu schätzen und bin jedes Mal froh, mir solch ein Gehäuse zugelegt zu haben. Erst recht, wenn mein Dell M65 dann wieder anfängt zu lärmen, nur weil ich mal kurz kompiliere. Es ist richtig erfrischend zu lesen, wie sich andere anscheinend keinen leisen PC leisten können und die Diskussion sofort abgleitet. Wie heißt es so schön? Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. VG, Steffen
Als ob man gleich in Neid ausbrechen müsste nur weil du ein Silent-System hast?
Peter schrieb: > auch das gleichzeitige anzeigen geht beim Remotedesktop nennt sich > Remoteunterstützung. Das ist vollkommen unbenutzbar. > > > er kann z.B. das ferngesteuerte Fenster skalieren. > > was versteht man darunter? > > Remotedekstop kann andere Auflösungen als der Host verwenden. Das fällt bei der "Remoteunterstützung" bzw. einer vergleichbaren Funktion prinzipbedingt flach. Und es gibt Situationen, in denen der Client wirklich alles angezeigt bekommen soll, was auf dem Host auf dem Monitor zu sehen ist. Da ist eine Verkleinerung auf z.B. 80% praktisch. > > es ist plattformübergreifend > für RDP gibt es für jeden Platform ein Client. Client ja, Server nein.
Rufus t. Firefly schrieb: >> auch das gleichzeitige anzeigen geht beim Remotedesktop nennt sich >> Remoteunterstützung. > Das ist vollkommen unbenutzbar. warum das? konnte bis jezt noch nicht festellen das es weniger kann als VNC. Auch das verkleiner und vergößern des fenster geht ohne Probleme. Damit kann man also jeder zeit das fester bei 80% Darstellen. Der Nachteil ist das es ein Benutzer geben muss der einem die Kontroller erlaubt - beim Support von Leuten macht das aber ein besseren eindruck als wenn auf einmal ein fender ohne rückmeldung die Kontroller über den Bildschirm übernimmt. Eventuell hätte sogar der nächste Datenschützer etwas dageben das VNC überhaup installiert ist. In den älteren Versionen konnte man das Password einfach umgehen (war ein kleiner bug).
Also man kann sein System auch mit normalen mitteln sehr leise bekommen. Einen großen Kühlkörper auf die CPU, dazu einen 120mm Lüfter , der temperaturgeregelt ist. Eine Grafikkarte mit großem Kühlkörper (z.B Accelero von Arctic cooling), dazu auch temperaturgereglete Lüfter. Bei 2D Anwendungen reicht dann die passive Kühlung der GPU aus. Weiterhin kann ich eine Bitumenbox für die HDD empfehlen. Habe selber eine 3.5" IDE Platte in eine Bitumenbox gebaut, und das ding kommt nie über 30°, weil Bitumen auch wärmeleitend ist. Die Box dann entkoppelt einbauen und fertig ist die Sache. Die Festplatte wird dadurch unhörbar. Oder man holt sich eine SSD. Bei meinem Netzteil hatte ich einfach die lausigen Kühlkörper von den Leistungstransistoren/gleichrichterdioden ersetzt und den Lüfter durch einen entkoppelten 120mm Lüfter ersetzt. Seitdem ist der Rechner leiser als jeder Laptop, mit dem ich gearbeitet habe. Falls ihr ein Blechgehäuse für euren Rechner nehmt, dann kleidet diesen auch mal mit Bitumen aus. Dadurch wird Körperschall bis aufs Minimum reduziert. Dann noch Dämmfließ für die Unterdrückung von hohen Frequenzen einkleben und eventuell alle Spulen auf dem Mainboard mit Epoxy einstreichen.
Alexander Sewergin schrieb: > Also man kann sein System auch mit normalen mitteln sehr leise bekommen. > Einen großen Kühlkörper auf die CPU, dazu einen 120mm Lüfter , der > temperaturgeregelt ist. Eine Grafikkarte mit großem Kühlkörper (z.B > Accelero von Arctic cooling), dazu auch temperaturgereglete Lüfter. Bei > 2D Anwendungen reicht dann die passive Kühlung der GPU aus. > > Weiterhin kann ich eine Bitumenbox für die HDD empfehlen. Habe selber > eine 3.5" IDE Platte in eine Bitumenbox gebaut, und das ding kommt nie > über 30°, weil Bitumen auch wärmeleitend ist. Die Box dann entkoppelt > einbauen und fertig ist die Sache. Die Festplatte wird dadurch unhörbar. > Oder man holt sich eine SSD. > > Bei meinem Netzteil hatte ich einfach die lausigen Kühlkörper von den > Leistungstransistoren/gleichrichterdioden ersetzt und den Lüfter durch > einen entkoppelten 120mm Lüfter ersetzt. Seitdem ist der Rechner leiser > als jeder Laptop, mit dem ich gearbeitet habe. > > Falls ihr ein Blechgehäuse für euren Rechner nehmt, dann kleidet diesen > auch mal mit Bitumen aus. Dadurch wird Körperschall bis aufs Minimum > reduziert. Dann noch Dämmfließ für die Unterdrückung von hohen > Frequenzen einkleben und eventuell alle Spulen auf dem Mainboard mit > Epoxy einstreichen. Also ich finde das alles prima, aber ich hab doch oben schon geschrieben ich bin bereit Geld auszugeben ;-) Irgendwas tauschen keine große Lust, klar man kann einiges auswechseln oder verbessern, aber ich brauch einen der mir das macht. Darum suche ich seriösen Anbieter wie z.B. SIZO oder ähnliche. Ich hab kein Bock wieder noch so ein Rechner zubauen. Vor Jahren hab ich mir so ein MediaCenter Rechner für mein Wohnzimmer zusammen gebaut, komplett mit Wasserkühlung von "Aquaduct 360 XT" 12Volt zusammengestellt. Netzteil, CPU, GRAFIK, RAM alles mit Wasser gekühlt, das Ding läuft immer noch und ist richtig "silent". Hat mich auch damals sehr viel Geld und Nerven gekostet, darum will ich wenigsten an meinen Nerven sparen ;-) Und mir ein ULTRA /SILENT/ RECHNER kaufen.
Warum nimmst du dann nicht Geld in die Hand und bittest jemanden (Freund, Bekannter, hier ausm Forum, ...) dir den Rechner zusammenzubauen, dann hast du auch die Komponenten mit den vorhin erwähnten Vorschlägen und Nerven gespart? Du sagst ja du wärest bereit ordentlich zu investieren.
