Hallo, habe ein Problem mit PonyProg 2.07c und einem ATTiny13. Der µC befindet sich auf einem Evaluationsboard von Pollin und ich kann ihn nicht auslesen oder brennen. Habe PP schon neu gestartet und mal auf "AVR Auto" gestellt, aber es ist nichts zu finden. Nicht mal Fuses! Das Ganze mit vier verschiedenen ATTinys. Wenn ich anstelle des 13er einen 2313er oder einen ATmega16 einstecke werden diese gefunden, gelesen und gebrannt. Wo liegt mein Denkfehler? Danke
Der Attiny13 ist für den Sockel IC2 vorgesehen, während die anderen von dir genannten AVRs in andere Sockeln gesteckt werden. Deshalb würde ich als erstes den Sockel und dessen Lötstellen und dessen Leiterbahnen unter die sprichwörtliche Lupe nehmen, besonders wenn das Board selbst zusammengelötet wurde. Zusätzlich zur Lupe ist ein Multimeter nützlich. Damit kann man die µC-lose Platine die ISP Verbindungen von Sockel zu Sockel durchpiepsen (ich habe z.B. ein Pollin Funk Board bei dem eine Leiterbahn fehlt(e)). Und man kann nach Anlegen der Versorgungsspannung am Sockel prüfen, ob RESET und VCC +V haben und die anderen Pins ca. 0V. Alternativ kannst du auch mit einem Adapterplatinchen für die funktionierenden Sockeln oder den ISP-Anschluss experimentieren. Nieder mit den Bugs!
Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass ich vor längere Zeit schon mal mehrere 13er gebrannt habe. Leider weiß ich die Enstellungen nicht mehr. Es kann eigentlich nicht an der selbst gelöteten PLatine liegen. Man sollte dabei sagen, dass ich mit einem Adapter auf dem 20iger IC-Sockel für den 2313 arbeite, weil der ATTiny13 im Originalen nicht auf der PLatine PLatz findet. Dieser ist 1 zu 1 durchkontaktiert. Ausnahme: Pin4. Der ist auf Pin 10 (GND) umgeleitet. Alle anderen passen soweit. Leider habe ich auch heute kein Erfolg gehabt und suche weite nach dem Problem... Bernd
