Hallo, seit heute morgen "spinnt" mein Firefox 3.0.18 unter Ubuntu Linux 8.04 (und genauso, aber unabhängig davon, Firefox 3.5.8 unter Ubuntu 9.10), ohne daß irgendein Update gelaufen wäre: Neue Fenster lassen sich nicht mehr öffnen (nur noch neue Tabs) bzw. sie öffnen sich erst nach einigen Minuten, wenn man den Klick längst vergessen hat; auf Links mit Rechtsklick wird nicht reagiert, alles ist recht langsam. Hat das jemand auch festgestellt? Wie kann es so ein Verhalten ohne Update geben? Günter
Verschoben durch Moderator
Dafuer gibts ne recht einfache Erklaerung: Firefox. Steig auf einen richtigen Browser um.
David ... schrieb: > Dafuer gibts ne recht einfache Erklaerung: Firefox. Steig auf einen > richtigen Browser um. Am besten den IE :D (Ich kenne solche Sprüche bisher nur wenn jemand Probleme mit dem IE hat...)
Günter R. schrieb: > Hallo, > > seit heute morgen "spinnt" mein Firefox 3.0.18 unter Ubuntu Linux 8.04 > (und genauso, aber unabhängig davon, Firefox 3.5.8 unter Ubuntu 9.10), > ohne daß irgendein Update gelaufen wäre: Neue Fenster lassen sich nicht > mehr öffnen (nur noch neue Tabs) bzw. sie öffnen sich erst nach einigen > Minuten, wenn man den Klick längst vergessen hat; auf Links mit > Rechtsklick wird nicht reagiert, alles ist recht langsam. > > Hat das jemand auch festgestellt? Wie kann es so ein Verhalten ohne > Update geben? > > Günter Wenn die beiden Systeme auf dem selben Rechner laufen, so hätte ich zuallerest die Hardware in Verdacht.
Die Systeme laufen auf verschiedenen Systemen, völlig unabhängig voneinander; das ist es ja, was ich überhaupt nicht verstehe, wie zwei Systeme plötzlich und gleichzeitig so ein komisches Verhalten haben. Allerdings läuft beides über den gleichen Router (1 * LAN, 1* WLAN); aber das kann ja wohl keinen Einfluß haben.
Jörg Wunsch schrieb:
> DNS-Probleme?
Hallo Jörg,
danke, sehr guter Anstoß. Das primäre Problem ist, daß Klicken auf einen
Link im eMail-Programm (Thunderbird 2.0.0.23) zunächst keine Reaktion
zeigt, genausowenig wie wenn man ein neues Fenster öffnen möchte, oder
sonst mit Rechtsklick einen Link in einem neuen Fenster öffnen möchte.
Allerdings öffnen sich diese Fenster oder Links nach einigen Minuten
(wenn mans schon längst vergessen hat - und so kann man auch nicht
arbeiten).
Jetzt habe ich aber mal den Router einfach ausgeschaltet, und siehe da:
jetzt lassen sich (leere) neue Fenster ganz zügig öffnen.
Was meinst du also mit DNS-Problem? (Domain Name Server)
Wie kann durch den Router das Öffnen leerer neuer Fenster verhindert
werden? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verwende einen Telekom
Speedport W503V.
versuch doch mal, z.b. google über die ip-adresse aufrufen anstatt über die url (209.58.135.106) dann hast du schon mal die erwähnten dns-probleme ausgeschaltet...
321 schrieb: > versuch doch mal, z.b. google über die ip-adresse aufrufen anstatt über > die url (209.58.135.106) dann hast du schon mal die erwähnten > dns-probleme ausgeschaltet... Das ist eigentlich nicht das Problem; ich bekomme relativ sofort Zugriff auf eine URL (DNS funktioniert somit). Nur: ich bekomme kein leeres Fenster geöffnet, kann aber in einem bereits geöffneten Fenster jederzeit eine andere URL öffnen. D.h. Firefox weigert sich (oder tuts erst nach einigen Minuten), ein leeres Fenster zu öffnen oder einen Link in einem NEUEN Fenster zu öffnen. An sich Arbeiten kann ich schon (sonst könnte ich das hier ja nicht schreiben).
Ich habe jetzt mal einen älteren Router (Speedport 500V) angeklemmt - gleiches Verhalten.
Mein Wissensstand ist der, daß man bei Linux derzeit keinen Virenschutz benötigt; somit habe ich auch keinen. Glaubst du an einen Virenbefall? Warum öffnen sich dann aber (leere) Fenster, wenn der Router ausgeschaltet ist?
Das wäre eine Möglichkeit gewesen, oder aber ändern so manche Virenscanner nach einem Update ihr Verhalten bei der Dateiausführung. Unter Linux war das wohl eher ein Denkanstoß in die falsche Richtung. Grüße Nicolas
sudo vim /etc/apt/sources.list # deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/beta/ubuntu karmic main # hinzufuegen sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 4E5E17B5 ; sudo aptitude update ; sudo aptitude install chromium-browser
hör auf so ein Mist zu labern, David. Er hat nicht nach einem neuen Browser gefragt!
Klaus schrieb: > hör auf so ein Mist zu labern, David. Er hat nicht nach einem neuen > Browser gefragt! Das macht nichts. Manche Dinge sind irreperabel. Firefox zaehlt dazu. Das was ich getan habe war also die einzige Moeglichkeit zu helfen. Nein, ich bereue nichts :D
Das Problem ist gelöst, durch Hinweise im Forum von "www.camp-firefox.de" (sehr empfehlenswert bei Problemen mit Firefox): ich hatte vor langer Zeit das Add-On "Fast Video Download 3.0.8" installiert, mit dem man z.B. Youtube-Filmchen speichern kann. Nach Deinstallation dieses Add-Ons waren die Probleme sofort beseitigt (auf beiden PC's). Dies erklärt nun wohl auch, daß sich bei ausgeschaltetem Router neue Fenster öffnen ließen; offensichtlich hat dieses Add-On das Öffnen bei Netzkontakt blockiert, sonst aber nicht. Das wird mir eine Lehre sein - die Restriktion beim Hinzufügen von Add-Ons wird jetzt noch größer (sprich: installiere nur das, was unbedingt notwendig ist - so hatte ich's bei Windows schon immer gemacht). Günter
Falls du weiterhin Videos runterladen willst, kannst du ja mal Video DownloadHelper versuchen (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/3006).
