Hallo Ich habe ein System, welches analoge als auch digitale Signale verarbeitet. Ich bin mir noch nicht schlüssig, wie ich einen digitalen resp. analogen Ground zu designen habe. Diese sollten für eine einwandfreie Funktionalität voneinander getrennt geführt werden. Wo und wie mache ich denn die Verbindung dazwischen ? Ich hab mal gehört, dass hierfür Ferritbrücken eingesetzt werden. Weiss jemand von Euch, wo ich allgemeine Layout Empfehlungen herkriege? Besten Dank Romer
hallo ich habe kürzlich eine Applikation mit dem PGA2311 gemacht. Dieser hat auch digitale und analoge Funktionen. Laut Datenblatt sollen die GNDs nur an einem Punkt verbunden werden. Gruß Jürgen
hi! hab auch nen datasheet problem, aber mit nem motorola display WD-G0903Q-6WNNb Gert Oliver will mir auch nicht helfen ..ausser mit 2 www.eio.com eintraegen vieleicht hat ja schon mal was damit gemacht danke fuer muehe! juergen
Jürgen, danke für den Tipp mit dem PGA2311. Es ist in der Tat gut erklärt, wie mit DGND/AGND umzugehen ist. Wieviel hast Du denn für den Baustein bezahlt? Ich verwende übrigens einen PGA2500. Die Problematik ist dieselbe. Roman
Hallo Roman, so ca 12,- bei RS-Components. Ist aber absolut sein Geld wert. Arbeitet als DMX gesteuerter Lautstärkesteller. Gruß Jürgen
