Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Glühbirnen knallen ständig durch!
Autor: Daniel (Gast)
ich habe das Problem, dass bei mir ständig die Glühbirnen durchknallen.
Ich habe mal beim Vermieter angerufen und es kam ein Elektriker vorbei.
Der meinte nur: "Kann man nichts machen. Einfach nicht immer die
billigsten Lampen kaufen"
So, ich hatte sowieso vor, mir eine neue Lampe zu kaufen. Diesmal kommen
G9-Halogen-Lämpchen rein, die nunmal verdammt teuer sind. Die sind mir
jetzt schon wieder durchgeknallt!
Ich wollte mal fragen, wie ich das beseitigen kann. Ich würde 2 Z-Dioden
antiseriell schalten und diese parallel zwischen Phase und Masse
anlöten.
Die Z-Dioden mit einer Spannung von 260 V. Ich habe im Onlineshop nur
welche bis 200 V gefunden, also würde ich jeweils 2 130er Dioden in
Reihe und 2 130er antiseriell dazu schalten. Das Ganze dann parallel
zwischen Plus und Minus.
Ich würde da solche nehmen:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
Autor: MaWin (Gast)
> Ich würde 2 Z-Dioden antiseriell schalten
Ich nicht.
Das ist nämlich eine blöde Idee bei einer Spitzenspannung des Sinus von
325V.
Ausserdem zwingst du das Atomkraftwerk nicht in die Knie, du nicht.
Natürlich ist es theoretisch denkbar, daß die Netzspannung in deiner
Wohnung dauerhaft und zeitweise über den 230V liegt. Du könntest ja mal
messen (am besten mit einem TrueRMS fähigen Multimeter).
Höhere Spannungen verkürzen die Lebensdauer von Glühbirnen (immerhin
sind sie auch heller), so wie niedrigere Spannung sie verlängert (leider
sind sie da dunkler und der Wirkungsgrad ist noch schlechter).
Wenn bei dir z.B. dauerhaft 240V anliegen, lohnt sich gar kein Umbau,
sondern die Installation von Lampen aus England mit 240V Nennspannung.
Ist das nicht möglich, kann man auch versuchen die 10V auf andere Art
los zu werden, entweder durch einen Vorwiderstand (der muss jeweils an
die Leistung der Lampe angepasst sein), oder durch Dioden (tatsächlich
10V Z-Dioden oder Transils, immerhin deutlicher Leistung). Die Monatge
wird in der verschiedenen Lampen nicht einfach.
Wie wäre es mit vorgeschalteten Dimmern ?
Die Alternative ist, daß der Mittelspannungstrafo in deiner Gegend
umgeschaltet wird um eine kleinere Spannung zu liefern. Das ist dann
eine Anfrage ans E-Werk wenn die Spannung dauerhaft zu hoch ist.
Autor: Michael Rathmair (dj_motionx)
Hallo !!!
Also ich würde auch bevor ich da irgendwie zu basteln beginne mal so gut
wie möglich die Spannung messen und beobachten. Oder auch einfach mal
die Nachbarn fragen ob die ein ähnliches Problem haben. Wenn sich
herausstellt dass die Spannung wirklich über längere Zeit zu hoch ist
würd ich mich bei meinem Energielieferer beschweren.
Dimmen oder Vorwiderstand ist sicher möglich halte ich aber eher nicht
für eine dauerhafte Lösung.
L.g.
Autor: Sparschaltung (Gast)
Wenn schon direkt vor Ort die Spannung gesenkt werden soll, geht das
dann nicht sinnvoller, als das Produkt aus (Differenzspannung*Strom)
vollständig in Wärme umzusetzen?
Beispielsweise mit einer Art Spartransformatorschaltung, wie im Bild, wo
ein 120 W-Trafo genügt, um über 2 KW von etwa 240 V auf 230 V
umzusetzen?
Auch wenn es gewiß nicht völlig verlustfrei - wie im Bild vereinfachend
angenommen - funktionieren wird, dürfte aber in der Praxis wohl ein 150
W- bis 180 W-Trafo für die Schaltung im Bild genügen, und wird bei guter
Qualität lediglich einige Watt Verlustleistung bei Vollast verursachen.
Autor: nicht "Gast" (Gast)
Wie lange halten Sie denn ungefähr?
Im Betrieb hatten wir mal Probleme mit 12V-Halogenglühlampen, wie sie in
den Seilsystemen verwendet werden, gehabt. Obwohl es vorher nie Probleme
mit diesem Hersteller gab. Versuchsweise haben wir mal Glühlampen des
Herstellers RADIU* eingebaut und es war wieder Ruhe. Der andere
Hersteller hat wohl Qualitätsprobleme, bzw. die Produktion umgestellt.
Autor: Thomas O. (kosmos)
Kann es sein das es sich um Glühbirnen handelt die sich in einem
Strahlergehäuse befinden? Ich hatte früher auch das Problem da die
Glühbirnen darin einfach zu warm wurden.
Oder hauts den Faden immer beim Einschalten durch?
Handelt sich es um einen Neubau mit 2,5mm² Leitungen und kurzen wegen
zum Verteilerkasten?
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Also, da ich nicht annehme, das du auf einer Insel der einzige
Verbraucher am lokalen Netz bist, haben deine Nachbarn eigentlich das
gleiche Problem... Schon mal nachgefragt ? Oder eine Anfrage an den
Energieliferanten. Der ist nämlich für die Einhaltung von Grenzwerten
zuständig. Wär ja auch schlecht, in eimen 230V Netz plötzlich 400V
einzuspeisen. Ich könnt mir vorstellen, das du ziemlich nah am Trrafo
liegst und damit zu bestimmten Zeiten Spitzen bekommst, die deinen
Lämpchen nicht gut tun. Wie bereits erwähnt kann man das messen oder
messen lassen. Evtl. eine Beschwerde beim Versorger. Gibt's da wirklich
ein Problem mit der Höhe der Spannung, wird's dich nicht mal was kosten.
Allerdings wie bereits erwähnt, frag auch deine Nachbarn bezüglich
Lampentod.
Gruß oldmax
Autor: Glühobstgärtner (Gast)
Bevor nicht die Ursache näher bekannt ist, würde ich gar nix ändern!
Erst mal messen !!!
1.Flackert es oder ist Spannung zu hoch?
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsmessger%C3%A4t
2.Sind alle Lampen vom gleichen Hersteller? Dann andere nehmen.
Autor: morph1 (Gast)
Ich hab ebenfalls Halogenleuchtmittel, und zwar die ganz unnötigen im
GU-10 Sockel.
In meinem Raum befinden sich Steckplätz für 12 dieser Leuchten, mehr als
2-3 sind nie in Betrieb weil die permanent durchbrennen.
Sonst gibts das nirgends im Haus und auch ein Herstellerwechsel ist
erfolglos geblieben.
Die Logfiles meiner USV finden keine Spannungsspitzen die nennenswert
wären.
Btw. Spitzenverbrauch waren letztens 15 gekaufte Leuchtmittel, alle
abgeraucht in weniger als 4 Wochen.
Ich schicks mal auf die Technik und werde diese blöden Lampen bald mal
entsorgen.
brennen Sie dir wärend eines längeren Betriebes durch oder beim
Einschalten?
-Wenn im Seilsystem Lampen fehlen, könnte die Spannung höher sein?
-Ein guter elektronischer Trafo hat sanften Anlauf, ist aber nicht
günstig für Seilsysteme wegen der eventuellen Störstrahlung.
Autor: Einer (Gast)
@Sparschaltung
Genial!
Werd ich wohl demnächst in einbauen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ist heute Ratestunde, oder wie?
Es ist bisher noch nicht mal bekannt, was für Glühlampen das sind, wie
die verkabelt sind, wann sie kaputtgehen, und auch nicht wie die
Einbausituation aussieht.
Lasst Daniel erst mal noch ein paar Scheibchen von seiner
Informationssalami abschneiden und hier servieren.
@ Daniel:
Wenn du das mit den Z-Dioden ausprobierst, mach einen Film davon. Das
sieht sicher lustig aus.... :-/
Autor: MarioT (Gast)
>Datum: 18.03.2010 00:53
Er wird wohl noch schlafen!
Autor: faustian (Gast)
Ich werf einfach mal sinnlos die Worte "schwebender Sternpunkt" in die
Menge ;)
Mh naja, exakt diese Schaltung habe ich auch für meine
Fahrradrückleuchte verwendet, und siehe da, beim Ausfall des
Vorderlichtes brennt das Hinterlicht bei mir nicht mehr durch. Wieso
sollte das nicht bei 230 V funktionieren?
Das sind Lampen von allen möglichen Herstellern, und die Lampen knallen
nur im Einschaltmomen durch. Manchmal nach 1 Woche schon, manchmal nach
6 Monaten erst. Aber es trifft jeder mit der Zeit.
Ich habe mal 230 V gemesse, also denke ich, dass hohe Spannungsspitzen
im Einschaltmoment vorliegen. Das ist hier jedenfalls ein Altbau, kein
Neubau.
Vielleicht auch einfach einen NTC vorschalten?
Autor: Paul Baumann (Gast)
>Menge ;)
Verdammt! Mach das nicht noch einmal, -jetzt habe ich den schwebenden
Sternpunkt vor den Schädel bekommen....;-))
Ich hatte hier eine ähnliche Situation: An meinen Steckdosen maß ich
250-260 Volt. Neben meinem Haus befindet sich eine Trafostation, die
dafür ausgelegt ist, jede Menge E-Herde hier im Haus betreiben zu
können.
Viele Leute kochen aber nicht mehr selbst und die Last des Trafos sank.
Dadurch erhöhte sich dessen "Leerlauf"-Spannung. Ich rief bei den
Stadtwerken an und teilte mit, was ich gemessen habe. Am nächsten
Tag kam der freundliche Trafowicklungs-anzapfungs-Umklemmer. Nun habe
ich 235 Volt und meine Apparate danken es mir.
MfG Paul
Autor: roffez (Gast)
Hängen da irgendwo im Zimmer noch Leuchtstoffröhren? Hatte mal so eine
Konstruktion (Leuchtstoffröhre parallel zu normaler Glühbirne). Die
Induktivität im Starter sorgt für ordentliche Peaks, das hat die
Glühbirne alle paar Monate absemmeln lassen.
ja das wird einfach der hohe Einschaltstrom sein und wenn man dann noch
ne dicke kurze Leitung hat, wird der Einschaltstrom kaum begrenzt, kann
gut und gerne das 10fache sein was die Birne im Einschaltmoment zieht.
Ich würde da einen Touch-Dimmer reinmachen, viele haben eine Softstart
Funktion.
Daniel schrieb:
> diese Schaltung habe ich auch für meine Fahrradrückleuchte verwendet...
> Wieso sollte das nicht bei 230 V funktionieren?
Weil da nicht nur ein mikriger Dynamo speist, sondern ein paar AKWs und
andere recht potente Kraftwerke.
Wie gesagt: bau die Schaltung auf und mach beim Einschalten einen
Film...
Denken kann Fehlen, denn...
> die Lampen knallen nur im Einschaltmoment durch.
... das ist der übliche Ausfallgrund für Lampen. Im Kaltzustand ist der
Wendelwiderstand locker 5-10 mal geringer als beim Leuchten. Bei
Halogenlampen mit Trafo wird da gern ein NTC vorgeschaltet, der den
Einschaltstrom begrenzt.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> Menge ;)
Ich setze "loose neutral" darauf .-))
Autor: Basti (Gast)
Habe das auch mit meinen GU9 Lampen... Das liegt oft daran, dass die
Wärme nicht ordentlich weg kann. Mit meiner Stehlampe mit den gleichen
Birnen, die allerdings eine Öffnung nach Oben hat halten die birnen
wesentlich länger
Autor: Stromer (Gast)
geil, wenn Leute ein Fahrrad-Dynamo mit einer Trafostation vergleichen.
Wo knallt es wohl lauter, am Trafo oder am Fahrrad-Dynamo? Unsereiner
achtet drauf das die Feinsicherung das Schaltvermögen hat um bei einen
Kurzschluss sicher abschalten kann.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
> können.
Na hoffentlich hast du nicht selbst gemessen, sondern der vom EVU
genehmigte lokale Elektriker. Ist ja alles verboten!!
die Stehlampe hat bestimmt auch nen Dimmer, so das man sie nicht gleich
auf 100% einschalten kann.
> Neubau.
Der war gut :-)))
Aber im Ernst, Glühobst stirbt meistens beim Einschalten, seltener beim
Dauerbetrieb. Beim Abschalten wäre es schwer zu beobachten. Man müßte
dann beim Einschalten sehr langsam die Spannung hochfahren und dabei
messen...
Den Altbau kannste kippen. Sicherlich nicht die Ursache bei den hier
nicht nennenswerten Leistungsaufnahmen. Das wäre bei einem E-Mobil
nachladen schon anders. Hatte mal den Fall. Der ganze Altbau dröhnte wie
blöde.
Und bei Kindern ist die Ausfallursache viel öfter zerdeppern. Da kann
klassisches Glühobst auf Dauer billiger als die Stromsparlampe sein!
Und ein paar Spannugsspitzen interessieren ne Glühwendel kaum. Außer das
sind richtig heftige wie bei nahen Blitzgeschehen.
Übrigens muß man mit einigen 5KV Pulsen pro Jahr rechnen!
Autor: Udo R. S. (Gast)
Wenns ein Altbau ist könnte eine schlechte Erdung wie von einigen
Vorpostern schon gesagt die Ursache sein.
Das Problem ist jetzt einen Elektriker zu finden der das rauskriegt.
Wahrscheinlich höchstens einer von 10, die anderen sagen " Da kann mer
nix mache".
Wenn ich an Deinen Vorschlag mit den Z-Dioden denke nehme ich Abstand
davon Dir zu raten es selbst herauszufinden.
Zu den NTCs bei 12 Halogen Trafos: Die werden nicht als Sanftanlauf zum
Schutz der Lampen geschaltet, sondern weil die Ringkerntrafos bei
ungünstigem Phasenwinkel im Einschaltmoment sehr hohe Einschaltströme
haben können die u.U. die Sicherung raushaut.
Überhitzun der Lampen ist auch Unsinn, weil der OP sagt, daß es
hauptsächlich beim Einschalten passiert.
Autor: MaWin (Gast)
Weil dein Dynamo 3W (leistungsbegrenzt, d.h. er geht mit der Spannung
runter wenn der entnommene Strom zu gross wird) liefert und deine
Hausstromversorgung mindestens 3600W (ohne Strombegrenzung, die Spannung
sackt praktisch nicht ab, nur abgesichert bei Übelastung) ?
"Na hoffentlich hast du nicht selbst gemessen, sondern der vom EVU
genehmigte lokale Elektriker. Ist ja alles verboten!!"
Naja, ein Zwischensteck-Leistungsmesser waere eine hyper-legale Methode
"Und bei Kindern ist die Ausfallursache viel öfter zerdeppern."
Wie morbide!
Autor: hermy (Gast)
u.u. könnte man einen dicken varistor hinter (!) den sicherungskasten
einbauen einbauen.
eventuell auch für jede lampe einen kleinen hochlastwiderstand in der
zuleitung, der in kaltem wendelzustand den einschaltstrom begrenzt, bei
höherohmigem aufgeheiztem glühfaden aber kaum mehr zum tragen kommt...
oder energiesparlampen verwenden
Kann mir das mal einer erklären? Wieso sollte sich bei schlechter Erdung
die Spannung zwischen Null und Phase ändern? Oder was muß sonst noch
passieren, dass das solche auswirkungen haben kann?
Autor: Martin (Gast)
Nur mal eine zusätzliche Idee
-> vielleicht verschiebt sich der Sternpunkt durch z.B
   einem fehlendem Neutralleiter( bei unsymmetrischer Last) und das
   Problem beschränkt sich nicht nur auf deine Wohnung(sondern auf das
   ganze Haus).
Autor: Elektriker (Gast)
Vielleicht hängt auf der gleichen Phase ein induktiver Verbraucher z.B.
Kompressor vom Kühlschrank oder ein anderer Motor. Dieser kann ggf. zu
Spannungsspitzen führen, die die Lebensdauer deine Glühlampen negativ
beeinflussen...
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
> beeinflussen...
Und das immer genau dann wenn die Lampe eingeschaltet wird ?
Ich schaetze mal das in der Verteilung die N-Klemme nicht richtig
angezogen ist und dort durch Uebergangswiderstaende es zu einer
Verschiebung des Sternpunktes kommt.
Na freilich habe ich es selbst gemessen. Und jetzt das Schlimmste:
Ich darf das sogar. Messen ist Wissen....
MfG Paul
Ich werde einfach einen NTC vorschalten. Das ist mit dem geringsten
Aufwand verbunden, als irgendwelche Elektriker ins Haus zu holen die
meinen, teurere Lampen würden es machen. Die G9 kosten schon paar €.
Und ja, es passiert AUSSCHLIESSLICH im Einschaltmoment. Ich seh ja noch
das letzte Aufleuchten beim Versuch, die Lampe einzuschalten.
Na da werd ich mal einen passenden NTC besorjen wa
Autor: MaWin (Gast)
> Erdung die Spannung zwischen Null und Phase ändern
Beim Haus kommt Drehstrom an:
   L1---
   L2---
   L3---
  PEN---
wenn der PEN nun hochohmig ist
   L1---+-
       (M)
   L2---)-
   L3---)---+-
        |  (X)
  PEN---+---+
und zwischen L1 und PEN ein Motor (M) hängt,
fliesst der Strom nicht ganz über PEN zuück,
sondern es entspteht ein Spannungsabfall an PEN
und die Spannung zwischeh L3 und PEN steigt auf über 230V,
und damit geht dort die Lampe (X) kaputt.
Wäre PEN ganz kaputt, läge (M) und (X) zwischen 400V,
und bilden dort eine Spannungsteiler, der zu Lasten des
höherohmigen geht, der Lampe (X).
Autor: byte (Gast)
Typischer Fall. :) . Die Halogenbirnen müsten absolut sauber sein. Am
besten mit einem Taschentuch blank machen und einsetzen. Ein
Fingerabdruck genügt das die Birne zu heiß wird und nach einger gewissen
Zeit durchbrennt. Ich hatte schon Kandidaten die die 10te H4-Birne im
Auto gewechselt haben bevor "wir" das Problem dann gelöst haben. (Hände
Waschen) :))). Normale Haushaltsübliche Halogenbirnen reagieren nicht
ganz so empfindlich, aber es verhält sich prinzipiell genauso.
Es kann natürlich auch eine Netzstörung sein, aber da die Birnen
"relativ" träge sind, müssten die schon massiver sein. Kaputter
Lichtschalter könnte zb. ein Grund sein oder fehlerhafte Verteilerdose.
Insbesondere Altinstalltionen mit Schraubklemmen sind anfällig für
sowas. Und wenn Elektronik-Trafos im Spiel sind kanns auch mal eine
Zicke darunter geben.
Wenn die Erdung nicht gut ist, verschiebt sich bei unsymmetrischer
Belastung des Drehstromnetzes der Sternpunkt. Dadurch ändern sich für
die einzelnen Phasen die Spannung zum Nullpunkt, je nachdem kleiner oder
größer.
Dabei ist es egal ob jetzt das Problem in der Erdung oder in der
Verteilung liegt.
Das die Lampen im Einschaltmoment durchbrennen ist klar weil da die
größte Belastung für die ist. Und wenn sie öfter eine höhere Spannung
bekommen und dann auch mal wenn sie gerade eingeschaltet werden, dann
altern sie halt vielfach schneller.
Ich habe hier auch einen Altbau, wenn ich da sehe wie die Hauserdung
gemacht wurde dann grausts mich.
Autor: Peziman (Gast)
@Byte
Hände waschen reicht aber auch nicht. ;)
Halogenlampen immer mit einem sauberen Tuch anfassen und einsetzen.
@Daniel
Sollte das Problem bei dir an einer Halogenglühlampe auftreten, dann ist
die Idee von User Byte echt nicht verkehrt. Oftmals haben kleine
Ursachen große Wirkung. ;)
Wenn das nicht der Fall ist würde ich alle Neutralleiterverbindungen
überprüfen.
Autor: Angelsachse (Gast)
Überhitzung ist kein Unsinn, das würde dann der Primärfehler sein
und dann gibts anschließend den Sekundäreffekt.
 > daß es hauptsächlich beim Einschalten passiert.
Nix mit hauptsächlich, er schrieb so am 18.03.2010 09:34 :
 > Lampen knallen nur im Einschaltmomen durch.
Gerade in Altbauten steigt die Fehlerrate der Installation zumal da
außer Stromablesen nichts weiteres zum Erhalt gemacht wird.
Also, Türchen auf und einen anderen Elektriker dran lassen.
Autor: byte (Gast)
Peziman schrieb:
> @Byte
byte schrieb:
> Am besten mit einem Taschentuch blank machen und einsetzen.
Allgemein.. wurde denn schon mal die Spannung gemessen? Das mit der
Sternpunktverschiebung könnte schon sein, kommt aber recht selten vor.
Und dann knallts eigentlich auch immer mehr als die Birnen raus. Da
rauchen normal gleich reihenweise die Billiggeräte ab. :)
Autor: byte (Gast)
Korrekt.. wenn die Lampen eine Zeit lang überhitzt laufen, kann beim
nächsten einschalten knallen.
Was mir gerade von früher noch so einfällt... die einschalterei von
Glüh(draht)lampen ist doch komplizierter als man denkt. Wir hatten schon
mal Experimente mit normalen Glühlampen und Unterspannung gemacht.
Interessanterweise hats uns manche Typen beim einschalten an 180V immer
rausgepfeffert. Das hängt mit der Aufheizkurfe des Kaltleiters
"Glühdraht" zusammen. War ganz interessant weil doch relativ unerwartet.
> Ich darf das sogar.
Also noch einer.
Ja, das dachte ich auch schon öfters ;-)
Danke @ MaWin und  Udo R. S.
   L1---+-
       (M)
   L2---)-
   L3---)---+-
        |  (X)
  PEN---+---+
Das mit dem hochohmigen PEN ist jetzt klar.
Aber ist es nicht so, dass mir der PEN auch vom E-Werk mitgeliefert
wird? Dann müsste der Fehler ja beim Trafohäuschen liegen...
Oder hat das (auch) was mit meinem Fundamenterder zu tun?
Eingebaut mit Alkohol oder Waschbenzin abputzen? Dieses natuerlich dann
nicht in der Naehe offen stehen lassen ;)
Autor: Willy (Gast)
@Abdul
wieso darf man es nicht messen? Habe ich was verschlafen :)
Vermutlich darf man die Steckdose nicht bemessen ohne Erlaubnis. Eine
Literaturstelle habe ich aber dazu nicht. Würde es aber nicht anders
erwarten, da DE.
Autor: Wolfgang Schmidt (wsm)
Kaum zu glauben aber wahr
meine Lampe hält nun 10 Jahr.
Sonst ging sie kaputt im Nu,
nun hab ich lange Ruh.
Da setz ich bloß nen Widerstand rein
und dachte, so muss es sein.
Die 100W im Kellerraum
gehen 10 mal an Tag aus und an.
Durchgebrannt beim Einschalten,
da war der Draht ganz einfach hin
37 Ohm kalt gemessen
haben an 230V über 6A gefressen.
Startstrom hoch, der Draht war dünn
an einer Stelle war er dann hin
39 Ohm dazu geschraubt
und keiner hat es mir geglaubt
den Startstrom auf 3A gedrückt
die Lampe reagiert verzückt
sie muss jetzt nicht mehr so stak schwitzen
und brennt ganz ruhig ohne sich zu überhitzen
ein wenig dunkler, ja das schon
ein langes Leben ist der Lohn.
Machen solltest dies auch du,
somit hast du ewig Ruh.
37, Birne Kurzgeschlossen
Gibt gut an die 1000 Watt.
1000 Watt machen kein Licht
Die Sichrung interessierts noch nicht.
Den Widerstand, auch wenn vergossen,
macht es heiss und dann auch platt.
Im Kelleraum gabs dann ein Feuer
Und der Schaden, der ward teuer.
Das hast du nicht ganz klappiert
37 Ohm kalt! gemessen, nicht nur probiert
Der heiße Draht hat doch viel mehr
das gehört aber nicht hier her.
hast du Fragen,
einfach fragen !
Autor: MaWin (Gast)
Du solltest zuerst in deinem Sicherungskasten suchen.
@ die beiden Schöngeister
Ich denke, faustian hat es schon kapiert. Seine Schwarzmalerei passt
allerdings nicht zu seiner poetischen Ader.
Wenn sich jetzt noch Goethe zu Wort meldet, verabschiede ich mich!
Sehe ich auch so. Oder in der weiteren Verkabelung. Weiß der Teufel wie
der Stromkreis aussieht. Da kann sich schon mal ne Dolü-Klemme lösen.
Und wenn das der Neutral ist... gute Nacht.
Dann mal im Klartext.
Schaltet man eine Glühlampe ein, so fließt in der 1. ms der oben
angegebene Strom.
Die dünnste Stelle der Drahtes besitzt einen großen Widerstand im
vergleich zum Rest, so dass hier mit P=R*I^2 die größe Leistung in Wärme
umgesetzt wird. Diese starke Erwärmung führt zur übermäßigen Verdampfung
des Metalls, wodurch gerade diese (Sollbruch-)Stelle dünner wird. U.s.w.
Reduziert man den Startstrom der Glühlampe, so hat man auch den
Verdünnungseffekt des Drahtes reduziert.
Halbiert man den Startstrom, so reduziert sich die Leistung an dieser
Stelle auf ca. 25%. Die Verdampung des Drahtes sinkt im Verhältnis noch
stärker, was dem Glühwendel ein langes Leben beschert.
Meine Erfahrungen seit rund 15 Jahren bestätigen den Erfolg meiner
Vorwiderstandsmethode.
Von meinen mehr als 10 vorwiderstandgeschützten Lampen sind bei
täglicher Nutzung in den letzten 15 Jahren nur zwei kaputt gegangen.
Autor: Horst (Gast)
reichts auch wenn man zwei glühbirnen in reihe schaltet? anstatt 1x
100watt 2x50watt? wie isses dann mit der lichtausbeute, wenn die je nur
110v bekommen?
Autor: uio (Gast)
1/4
Autor: Karlchen (Gast)
uio schrieb:
> 1/4
... auch gut, obwohl, ich weiss nicht, früher war es 42 !
Wenn man denkt, es wäre Schnurz
Schliesst Glühobst manchmal völlig kurz.
Dann erlebt der tote Faden
Einen strukturellen Schaden
Wenn der nach Dampfeslampenart
Zu einem heissen Plasma ward
Dann findest Du erschreckend bald
Es ist kein Widerstand mehr kalt.
Autor: Marek N. (bruderm)
Goethe? - Ist der auch in der Innung?
Autor: Cheffe (Gast)
Hallo, knallen alle Lampen durch oder handelt es sich um eine einzelne
Leuchte?
Wir hatten das auch mal, allerdings nur an einer Leuchte. Dort war der
Mittelkontakt der Fassung mies gearbeitet, so dass aufgrund eines hohen
Übergangswiderstandes die Gesamte Lampe tierisch heiß wurde und dann
zerfetzte. Neue Fassung und gut.
Cheffe
Autor: Guido C. (guidoanalog)
Hallo Daniel,
es gab einmal von ELV eine Glühlampen Softstart Schaltung. Wie es
scheint hat davon allerdings nur die Platine "überlebt".
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de...
Vielleicht hat jemand hier im Forum das entsprechende ELV Magazin.
Dürfte allerdings aus dem letzten Jahrhundert sein.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Autor: Goethe (Gast)
Tschüss Abdul!   ;-)
Autor: Polschmelze verhindert (Gast)
Seitdem wir überall einen Pol gut isoliert haben, ist noch keine Lampe
wieder durchgebrannt. :-)
Schönes WE !
> Schönes WE !
Bist du Daniel der Themenersteller?? :-)
Und was für einen "Pol" habt ihr isoliert? Den Nordpol??? ;-)
schönen Montag!
