Hallo, Da ich noch in den Kinderschuhen stecke was µC Betrifft, bräuchte ich eure Hilfe. Habe ein Problem, ich würde gerne ein GSM Fernschaltmodul von Elektor aufbauen hier http://www.elektor.de/jahrgang/2008/november/gsm-f... ist das Projekt einmal beschrieben. Nun ist es dort so das beim ansteuern das ersten Relais vom µC ATmega8 nur eine Sekunde geschaltet wird. Da ich am ersten Ausgang aber gerne die Standheizung für ca. 1800 Sekunden (30 Minuten) ansteuern würde, wollte ich fragen ob es möglich ist die Firmware die es bei Elektor zum Download gibt dahin gehend um zuschreiben? Meine Überlegung: Der Standard ist folgender: Exit1 Lässt sich immer nur für eine Sekunde ansteuern. Exit2 ist Toggelfähig und kann per Jumper umgeschaltet werden auf eine Sekunde ansteuern Exit3 ist über einen Timer der am µC angeschlossen ist Steuerbar dort lässt sich zwischen 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten schalten. So hätte ich es gerne: Kann man den AVR so umschreiben das EXIT1 den Timer bekommt (halt darüber die Dauer gesteuert werden kann) EXIT2 Toggelfähigkei und Umschaltung so lassen und EXIT3 auch Toggelfähig machen? Habe den Quellcode mal Angehangen Danke für eure Hilfe! Grüße David
Hallo, hab mir das ganze noch mal angesehen. Muss ich nur die Sachen untereinander änderen? Sprich kann ich zB einfach den Timer Code beim Exit1 Anfügen und den vorhanden Löschen? Grüße David
Wie wäres vielleicht noch mit einem Stromlaufplan?
