Forum: PC-Programmierung Java Datenauslesen + Bcc berechnen
von Topal (Gast)
Moin Moin,
ich bin etwas VIEL überfordert. Und zwar habe ich folgendes Problem und
hoffe auf Hilfe?!
Ich habe hier einmal zwei Scripte das eine ist von einem Freund das
andere aus dem Netz. Leider habe ich von Programmierung Null ahnung.
Datensatz auslesen:
import java.io.*;
public class LeseAusDatei {
  public static void main (String[] args) throws IOException{
     byte zeichen;
     char buchstabe;
     String text = "";
     String dateiName = "PAT_HIMED0000002295.DAT";
     FileInputStream leseStrom = new FileInputStream(dateiName);
     do{
       zeichen = (byte)leseStrom.read();
       text += (char)zeichen;
     } while (zeichen !=-1);
     leseStrom.close();
     System.out.println(text);
BCC Berechnung: (vom Freund)
package tp;
public class BCCBerechner {
  public static void main(String[] args) {
    String eingabe = "DN09111110300380002792002210002518033411 BGabriele Schilles Krähenwegweg 42 Mustertal 52115 2B";
    int erg = 0;
    for (int i = 0; i < eingabe.length(); i++)
      erg = erg ^ eingabe.charAt(i);
    System.out.println("Ergebnis(dezimal): " + (erg ^ 3));
Das Funktioniert auch soweit.
Nun bräuchte ich die möglichkeit das automatisch nach einlesen des
Datensatzes der BCC berechnet wird.
Könnte mir da evtl. jemand Helfen?
von Ich (Gast)
import java.io.*;
public class LeseAusDateiund BerechneBCC {
     byte zeichen;
     char buchstabe;
     String text = "";
     do{
     leseStrom.close();
     String bcc = StringBCCBerechner(text);
     System.out.println(bcc);
  public static StringBCCBerechner (String text) {
    int erg = 0;
    for (int i = 0; i < text.length(); i++)
23
24
25
26
ode rso irgendwie. nicht getestet, grad nur auf die schnelle
zusammengeklickt ...
von Ich (Gast)
Zu schnell auf ok geklickt:
    int erg = 0;
    string result:
     result = (erg ^ 3).toString();
    return result;
von Topal (Gast)
Wie soll ich das nun genau zusammen packen? Verstehe ich nicht so ganz.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Erm... wieso fängst du dann nicht an dich damit zu beschäftigen? So wird
das doch nix. Zumal das "Auslesebeispiel" auch noch unnötig viele Casts
enthält und nach dem ende der Datei am Schluss ein falsches Zeichen
anhängt...
von Topal (Gast)
Weil ich SI bin und kein AE. Programmierung ist einfach nicht mein ding!
Habe schön öfter versucht mich da einzuarbeiten es ist aber ein Buch mit
7 Siegeln. Mein Chef verlangt halt von mir das ich das mache auch wenn
es nicht mein Job ist. Da ich Null Peil habe versuche ich eine andere
Lösung zu finden. Das das so scheiße ist ist auch mir klar...
Erleuchte uns: Wie meinen?
von Topal (Gast)
Systemintegrator und kein Anwendungsentwickler!
von Rogie (Gast)
import java.io.*;
     byte zeichen;
     char buchstabe;
     String text = "";
     int erg = 0;
     do{
       erg ^= zeichen;
     leseStrom.close();
     System.out.println(""+erg);
von Topal (Gast)
Danke erstmal für den quell Text. Aber leider liefert er mir Minuswerte.
Habe ihn mir einwenig angeschaut und bissel mit meinem wenigen können
geändert.
import java.io.*;
     byte zeichen;
     char buchstabe;
     String text = "";
     int erg = 0;
     while ((zeichen = (byte) leseStrom.read()) != -1)
         erg = erg ^ zeichen;
     leseStrom.close();
     System.out.println(""+ (erg ^3));
Ich bin nun bei Schritt 2 angekommen bei dem die ausgelesen werte in ein
Verzeichnis auf C geschrieben werden sollen.
import java.io.*;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
     byte zeichen;
     char buchstabe;
     String text = "";
     int erg = 0;
     byte [] text2Bytes = dateiName.getBytes();
     String dateiName1 = "c:\\Sicherung\\test.DAT";
     FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dateiName1);
     fos.write(text2Bytes);
23
24
     leseStrom.close();
25
26
27
Leider Schreibt er mir immer in das angegebene Verzeichnis in die .dat
Datei die erstellt wird "PAT_HIMED0000002295.DAT"
Was mir auch klar ist das das passiert, aber ich habe keine ahnung was
ich ändern müsste damit er mir den Inhalt der PAT_HIMED0000002295.DAT
Datei sichert. Kann mir da evtl. jemand Helfen?
gruß
Es ist überhaupt nicht klar was du jetzt sichern willst. Aber was macht
eigentlich ein "SI" aus?
Etwas mitdenken kann man doch bestimmt auch in diesem Bereich erwarten.
Die Leseroutine ist jetzt korrekt, (das byte muss da noch weg) aber wenn
du:
Aufrufst, dieses in eine neue Datei schreibst und dich ersthaft wunderst
warum du den Inhalt von dateiName (nämlich *PAT_HIMED0000002295.DAT* wie
oben zugewiesen) in deiner neuen Datei erhältst weiß ich ehrlich gesagt
nicht mehr weiter...
Auf diese weise schreibst du alles was in der Ursprungsdatei ist
gleichzeitig in die neue Datei:
while ((zeichen = leseStrom.read()) != -1) {
         erg = erg ^ (zeichen 0xFF);
         fos.write(zeichen)
Wenn du das Ergebnis in eine Datei schreiben willst dann solltest du
eben das Ergebnis statt per System Out auszugeben eben in die neue Datei
schreiben.
Wieso sträubst du dich so davor einfach mal ein paar Tutorials über Java
durch zuarbeiten, vielleicht wird dann einiges klarer.
Und klar können dir hier viele Leute helfen, nur normalerweise bezahlt
man Leute dafür das sie die Arbeit von anderen tun die Sie selbst nicht
auf die Reihe kriegen.
