Es wurden schon ähnliche Vorschläge eingereicht. Beiträge Bewerten oder mit Themen Taggen (atmel,netzteil,etc.) Meinermeinung nach zuviel/zu kompliziert. Problem : Manche Threads werden Ellenlang, insbesondere die Pollin oder diverse Projektthreads. Wichtige Sachen sind kaum noch zu finden. Idee : Ein einfachen Tag ala "Technische Info" oder "Wichtig" einführen. Bei der Erstellung einer Antwort zu einem Beitrag kann der Autor das Tagg setzen, oder entsprechend nachträglich vom Threadersteller, Moderator oder allen. Bei der Anzeige der Threads kann man dann einfach die Anzeige auf "Technische Info" bzw. "Wichtig" umstellen/filtern damit man die technisch relevanten Sachen widerfindet. Getaggt sollen dann natürlich nur Antworten mit relevanten *Links*, Dokumenten oder *Technischen Angaben (Pinbelegungen)* etc. Ausführung : So einfach wie möglich, am besten nur eine Option per Checkbox. Und wirklich nur ein Tag... sonst wirds wider unnötig kompliziert. Falls die Idee schon bekannt ist oder gepostet wurde.. sorry, ich habs ned gefunden. :) Aber ich denke das währe sehr sehr hilfreich und eine Option die von vielen akzeptiert und genutzt würde.
Und wer legt fest, welches Tag für welche Art von Beitrag vergeben wird? Der Beitragsersteller selbst? Mir schwant böses, das wird darauf hinauslaufen, daß auch simpelste Anfängerprobleme als "Wichtig" gekennzeichnet werden -- was ja auch irgendwie stimmt, für den Fragenden mag sein Anliegen ja auch wichtig sein.
Deswegen hab ich als erstes ja auch "Technische Info"-Tag geschrieben. Das Wichtig hab ich nur als Ergänzung damits verständlicher wird. Aber da geb ich dir völlig recht. "Wichtig" ist mehr als ungünstig. Deswegen "Technische Info". Oder wie könnte man es besser ausdrücken? Alles was beinhaltet... * Links auf andere relevante Threads, Foren, Wikis * Datenblätter, Fotos, Dokumente, Software * Technisch relevantes ala Pinbelegung, Parameter, Programme Ich denke das ist eine relativ genaue Definition. Theoretisch könnte man sogar ein paar sachen automatisch erkennen. zb. Links aufs interne Forum/Wiki
Vielleicht habe ich ja die Beschreibung nur nicht verstanden aber ich denke eine gute Suchfunktion ist deutlich produktiver als dein Tagsystem. Pinbelegung und Parameter würde ich z.B. zu Datenblättern zählen und diese wären dann wieder Teil der Dokumente. Eine Einordnung ist immer subjektiv, insbesondere wenn nur eine Auswahl erlaubt ist aber sich die Tags überschneiden. Bei der Suche hingegen kannst du genau eingrenzen was und was nicht du haben willst. Zusätzlich ist z.B. die Suche nach ähnlich klingenden Begriffen möglich. Wichtig ist nur, dass die einzelnen Autoren auch wirklich im Text schreiben um was es geht.
> aber ich denke eine gute Suchfunktion ist deutlich produktiver als dein > Tagsystem. Da stimme ich Dir voll zu. Und da Andreas gerade dabei ist, das kürzlich erst umgestellte Hilfesystem nach und nach zu verbessern/erweitern, würde ich da momentan nicht nerven, sondern abwarten. ...
Tom Ekman schrieb: > Vielleicht habe ich ja die Beschreibung nur nicht verstanden > aber ich denke eine gute Suchfunktion ist deutlich produktiver als dein > Tagsystem. Was meint ihr mit Suchfunktion? Innerhalb von Threads? Die Forumssuche selber is ja schon ziemlich gut mit den ganzen Operatoren und der Trunkierung. Also ich würd das mit dem Tag ganz schlicht und einfach realisieren. Einfach als Checkbox oder Switchtext bzw. rechts im Header der Antwort (in der orange Leiste) oder neben dem "Markierten Text zitieren | Antwort". Das auch gleich als Ajax /* JS* das dieses Flag im Hintergrund in die DB schreibt. (ohne Seitenreload) Oder halt schon beim verfassen wenns der Autor makiert. Wenn ich dann wider mal so einen Monsterthread durchlese... kann ich alle Antworten die relevante Technische Infos enthalten (Belegungen, Links, etc) per einfachen Klick taggen.. sofern nicht schon geschehen. Verfasse ich eine Antwort mit entsprechenden Inhalt setzte ich auch einfach den Haken. Wenn ich dann einen Monstertread betrachte klick ich dann oben auf eine Filteroption "Techinfos only" und dann fällt das ganze gebrabbel ala "Super sache...", "Pollin hat nur noch 95 Stück im Lager", und das ganze Geflame raus. Sind mit Sicherheit 80% der Antworten. Ich hab dann nur wirklich die Infos dich ich brauche zb. zum Nachbauen, lernen etc. Das könnte man sich dann zb. als Bettlektüre ausdrucken. Sowas kannst halt nicht mit einer Suche oder Suchfilter erreichen weil man relevantes nicht am Text festnageln kann. Wie gesagt.. is nur mal so eine Idee. Wenns an Entwicklungskapazitäten fehlt... ich kann relativ gut PHP Programmieren und hab einiges an Erfahrung mit Datenbankapps. Das ganze währ auch extrem einfach zu realisieren. Das is nur 1 zusätzliches boolen DB-Feld.
Hannes Lux schrieb: > würde ich da momentan > nicht nerven, sondern abwarten. Oh äh.. Nerven will ich natürlich ned. Wie gesagt, nur ne Idee. Gibt eigentlich einen Bugtracker oder sowas wie Mantis für das Forum?
