Hallo zusammen, mal eine allgemeine Frage zu normalen Relais. In den meisten Datenblättern finde ich eine Angabe zu der "Betriebsspannung". Das ist doch die Spannung mit der die Spule des Relais angesteuert wird, richtig? Darf ich die Lastkontakte dann ebenfalls nur mit der Spannung betreiben? Oder kann ich auf die Anschlüsse auch mehr Spannung draufprügeln? Spule und Lastkontakte sind doch galvanisch getrennt, oder? Vielen Dank schonmal für die Antwort. Gruß Thomas
Das Datenblatt enthält eigene Informationen, die sich nur auf den Lastkontakt beziehen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
Also in meinem Datenblatt ist nur die Betriebsspannung und Laststrom angegeben. Bezieht sich jetzt die Betriebsspannung nur auf die Spule? In einem anderen Datenbatt steht extra da "coil voltage 5Vdc; max. switching voltage: 250Vac 30Vdc" Wieso verkraftet das Relais bei Wechselspannung mehr? Der Isolationswiderstand ist doch des selbe? Thomas
Das liegt an der max. Kontaktbelastung. Bei Gleichspannung kann beim abfallen ein kleiner Lichtbogen entstehen der den Kontakt mit der Zeit zerstört, bei Wechselspannung reißt der Lichtbogen nach Nulldurchgang sofort ab und nichts passiert.
Thomas schrieb: > Also in meinem Datenblatt ist nur die Betriebsspannung und Laststrom > angegeben. Bezieht sich jetzt die Betriebsspannung nur auf die Spule? > In einem anderen Datenbatt steht extra da "coil voltage 5Vdc; max. > switching voltage: 250Vac 30Vdc" Wieso verkraftet das Relais bei > Wechselspannung mehr? Der Isolationswiderstand ist doch des selbe? > Thomas COIL Voltage: Spulenspannung/ Betriebsspannung der Spule. SWITHCING Voltage: Spannung am Kontakt. Beides hat ungefähr soviel miteinander zu tun wie der Treibstoff Deines PKW mit der Reifengröße. Also gar nix, da vollkommen verschiedene PArameter. Für die DC/AC switching gilt das vom Vorposter gesagte.
Achso achso, langsam kommt Licht ins Dunkel :) Und diese 1000V Prüfspannung von dem im Datenblatt die Rede ist übersteht das Relais, weils ein statischer Zustand ist und nix geschaltet wird...verstehe Gut dann vielen Dank nochmal!
Thomas schrieb: > Achso achso, langsam kommt Licht ins Dunkel :) > Und diese 1000V Prüfspannung von dem im Datenblatt die Rede ist > übersteht das Relais, weils ein statischer Zustand ist und nix > geschaltet wird... ... und auch nur eine kurze Zeit (1 bzw. 3 Minuten) diese Prüfung dauert. > > Gut dann vielen Dank nochmal! gern geschehen.
Andrew Taylor schrieb: > Thomas schrieb: >> Achso achso, langsam kommt Licht ins Dunkel :) >> Und diese 1000V Prüfspannung von dem im Datenblatt die Rede ist >> übersteht das Relais, weils ein statischer Zustand ist und nix >> geschaltet wird... > > ... und auch nur eine kurze Zeit (1 bzw. 3 Minuten) diese Prüfung > dauert. und wahrscheinlich ist das auch wieder was ganz Anderes: die Isolationsspannung zwischen Spule und Kontakt, also die Sicherheit der galvanischen Trennung der Stromkreise. Insgesamt kommen da einige Spannungen zusammen: Spulenspannung minimal, nominell und maximal Kontaktspannung AC/DC, Dauerbetrieb und schaltbar, für manche Zwecke auch minimale Spannung (z.B. für Lastkontakte aus Cadmiumoxid) Isolationsprüfspannung Spule - Kontaktsystem Gruss Reinhard
Man kann es auch so ausdrücken: Die Spannung, die du mit deinem Lichtschalter in der Wand schalten kannst, hängt nicht davon ab, wie kräftig derjenige ist, der auf den Schalter drückt :-)
