Forum: Platinen Eagle: bestimmtes Bauteil soll nur bottom vernunden werden.
von Diehlmann D. (diehlmann)
Hallo, habe einen Schaltplan erstellt und will nun einem Bestimmten
Bauteil sagen, dass es nur "bottom" verbunden werden soll. Das ganze ist
aber eine Dual-Layer Platine. Da ich bei meiner Platine keine
Durchkontaktierung habe, sollen alle Relais eben nur "bottom" verlötet
werden. Habe leider nichts gefunden was dies beschreibt. Weder über die
Suche noch im Manual. Leider weiss ich auch nicht mal annähernd wie so
ein Befehl heissen könnte... Kann mir da jemand Helfen, bzw. gibt es
diesen Befehl, wenn ja welchen Namen trägt er?
Danke,
D
von Ralf (Gast)
Es gibt keine solche Funktion in EAGLE (zumindest nicht direkt). Und
selbst wenn würde sie nur etwas bringen, wenn du mit dem Autorouter
arbeitest. Es gibt aber Sperr-Layer für Top und Bottom, die einen
DRC-Fehler erzeugen, wenn eine Leitung auf Top oder Bottom durchgehen.
Dies sind die Layer tRestrict und bRestrict. Wenn du z.B. ein Rechteck
mit tRestrict über's Relais legt, darf dort keine Leiterbahn auf Top
laufen.
Ralf
von Torsten G. (wawibu)
Ralf schrieb:
> Wenn du z.B. ein Rechteck mit tRestrict über's Relais legt, darf dort
> keine Leiterbahn auf Top laufen.
Wenn ich richtig liege - kann es gerade nicht überprüfen - meckert der
DRC dann nur, dass die PADs im tRestrict Bereich liegen. Die Fehler kann
man dann allerdings ja getrost ignorieren. Man darf sich halt nur beim
ersten DRC Durchgang nicht wundern woher die Fehler kommen.
Kann aber auch sein dass ich Müll schreibe und mich mal wieder mit dem
Layer vertue - in dem Fall mein Post einfach auf die Ignore Liste
setzten :)
Torsten
von diehlmann (Gast)
Danke, das hört sich ja schon mal sehr hilfreich an. Den Autorouter
benutze ich meistens so 5-10 mal, danach ändere ich immer die
Platzierung. Am Ende verlege ich dann noch mehrere Bahnen von Hand, oder
ändere die vom AR gelegten. Jetzt stellt sich die Frage ob es nur einen
DRC-Fehler gibt, oder ob der AR erst gar nicht in den Restrict-Areas
routet... Werds nachher mal ausprobieren. Wär doch aber recht praktisch
wenn man einfach auf ein Bauteil klicken könnte und eine Liste mit den
Layern auftaucht, in der man dann einfach per Maus-Klick das jeweilige
Layer sperrt... Ein Undo für AR wär auch nicht schlecht... Naja, nun
erst mal wieder ran an die Platine!.
Danke,
D.
