Hallo Leute, ich habe mir folgendes Datenblatt angesehen: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5042/MOTOROLA/MOC3062.html Auf Seite 4 ist eine Ansteuerung für den Triac vorgegeben. Wie berechne ich den Widerstandswert von 360 Ohm? Aus dem Datenblatt eines Triacs ist ja Igt bestimmend, aber welche Spannung verwende ich, Vd? Schon mal vielen Dank.
@ Boris (Gast) >Auf Seite 4 ist eine Ansteuerung für den Triac vorgegeben. Wie berechne >ich den Widerstandswert von 360 Ohm? Ganz einfach. Der MOC verkraftet max. 1A Peakstrom, I_TSM. Wenn der MOC nun zufällig im Spannungsmaximum des Sinus zündet, liegen dort kurzzeitig 230*wurzel 2 = 325V an. Mit 325 Ohm begrenzt man den Strom auf 1A. Der nächstgrößere Standardwert aus der E-Reihe ist 360 Ohm. Passt. > Aus dem Datenblatt eines Triacs ist ja Igt bestimmend, Igt ist viel geringer und hier egal. > aber welche Spannung verwende ich, Vd? Siehe oben. MFG Falk
Ja, vielen Dank, aber sollte der Moc nicht im Nulldurchgang zünden, da er eine Nulldurchgangserkennung hat?
Boris schrieb: > Ja, vielen Dank, aber sollte der Moc nicht im Nulldurchgang zünden, da > er eine Nulldurchgangserkennung hat? Dann tut er da auch kurz NACH dem Nulldurchgang zünden.
