Ich bin gerade dabei eine Digitaluhr zu bauen, welche eine VFD-Röhre (FV615G von Pollin) als Anzeige nutzen soll. Die Funktion sieht dabei so aus das die Uhrzeit aus einem Time-Keeper DS1287 Parallel durch insgesamt 5 GALs ausgelesen und bis zur 7Segment-Zahl weiterverarbeitet werden soll. Der Bus-Zyklus wird über ein GAL, das einen 4Bit Zähler einprogrammiert bekommt gesteuert. Die Spannungsversorgung für das VFD-Display besteht aus einem 5Watt-DCDC Wandler, der +-15V ausgibt. Wovon nur +15V für Annoden und Gitter genutzt werden. Er wird über einen kleinen Schaltregler, (2574-ADJ) mit 5V versorgt welcher auch die Heizspannung für die Röhre mit vorgeschaltetem 12 Ohm widerstand übernimmt. Die Röhre wird so mit 3,5V geheizt. Die GALs werden über einen 7805 versorgt. Nun stellt sich die Frage wie hoch der Vorwiderstand für die Annoden und Gitter der Röhre sein muss? Sie wird mit Treibern von Toshiba (TD62783APG) gesteuert. Mit einem 27K Ohm Widerstand am Gitter Leuchtet das Digital-Symbol sehr hell. An der Annode ist bisher kein Widerstand Angebracht.
Verschoben durch Admin
"Wovon nur +15V für Annoden und Gitter genutzt werden." Aus meiner Erfahrung (allerdings eher mit den russischen VFDs) wuerde ich sagen: Nimm die 30V. Selbst die werden im Multiplexbetrieb(!*) wahrscheinlich nicht sooo hell sein. Vorwiderstaende kannst Du wahrscheinlich lassen, eine Triode ist schon eine recht gute Stromsenke. Miss halt mal den Gitterstrom der bei 30V am Gitter fliesst, mehr als 1-2mA sollte da nicht vorkommen. Als Treiber bei +-15V taugen uebrigens Serielltreiber-Arrays wie der MC1488 recht gut - dazu sind sie ohnehin strombegrenzt.
