Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überfüllsicherung für Salzwasseraquarium
von Dennis B. (danrulz81)
ich würde gerne eine Überfüllsicherung für mein Aquarium bauen. Da habe
ich mir gedacht, dass ich einfach die Phase meines 11,3 VDC ins Wasser
hänge, und das andere Ende, dass an ein Relais geht, auch. Wenn jetzt
das Wasser sinkt, und die Sonde im Trockenen liegt, kann ja kein Strom
mehr fließen. Da ich das ganze mit ner S7 steuer, kann ich ja einen neg.
Ausgang auf ne Pumpe schalten, die mir dann das Wasser wieder auffüllt.
Jetzt hab ich aber das Problem der Elektrolyse. Vielleicht kann jemand
von euch helfen, ich weiß nicht mehr weiter.
von Uwe .. (uwegw)
Da bietet es sich an, die Spannung immer nur sehr kurzzeitig für die
Messung anzulegen und dann wieder abzuschalten.
Ob das Wasser gesunken ist, muss du ja wahrscheinlich nur alle paar
Minuten bis Stunden prüfen, um die Verluste durch Verdunstung etc. zu
erkennen. Und beim Füllen vorübergehend öfter prüfen.
Beim Füllen soll die Pumpe solange laufen, bis die Kontakte mit Wasser
benetzt sind. Dann soll diese Abschalten. Das Problem ist, wie schalte
ich da nur kurz Spannung drauf, zumal der Ausgang an der SPS ja negiert
ist, und bei fehlender Spannung "1" bringt.
von Koch (Gast)
Wie wärs wenn du die Kontakte des Füllstandes einfach so ~5 cm
ausfahrbar machst, zum füllen dann runter fährst und sonst oben lässt
von Flo (Gast)
Schwimmschalter?
Das mit dem hoch und runterfahren wäre keine Idee, aber da kann ich mir
auch gleich ein fertiges Modul bei Conrad bestellen, das macht aber nur
halb so viel Spaß. Des weiteren wenn die Kontakte in der Luft hängen,
will ja die SPS wieder weiter füllen.
Schwimmschalter kommt nicht in Frage, da der mechanisch funktioniert.
Der kann durch Algen verkleben oder ein Krebs könnte ihn blockieren.
von Jürgen (Gast)
tja das problem gibts immer.  ;-)
und das gröste, das sich die elektrode langsamm auflöst.
ev. hilft elektrode aus graphit.
und nur so viel stom wie unbedingt nötig.
Ich brauch 8VAC Spannung für das AC Relais und das schaltet bei 300 mA.
Das scheint schon zuviel zu sein. Das mit den Elektroden hab ich schon
gemerkt;-) Kupfer is nix, Edelstahl auch nicht, und bei den
Graphitelektroden hab ich auch ne Reaktion, nur da hab ich noch nicht
beobachtet, ob da auch etwas ausfällt.
Gibt es keine andere Möglichkeit, die möglichst einfach und günstig zu
realisieren ist? Am besten ohne µC, da bin ich schon zu lange raus;-)
von Uwe .. (uwegw)
Wie wäre es mit einem Transistor? Damit dürfte ein Strom im µA-Bereich
ausreichen. Und das Abschalten zwischen den Messungen kannst du über
einen Ausgang der S7, wenn da noch einer frei ist.
von gggast (Gast)
von Flo (Gast)
1>  <2
      QQ
~~~~~QQQQ~~~~~~~~~~~~~~
      QQ
so vlt, ein Schwimmer, der in einem Rohr geführt wird und immer über dem
Wasserspiegel ist.
Am Rohr sind dann seitlich Kontakte angebracht, die ab einer bestimmten
Wasserhöhe schalten.
von Schrotty (Gast)
Bring doch ein kleines Plexiglasröhrchen in einer Ecke und darin einen
Schwimmer (Styropor, o.ä.) mit aufgeklebtem Magneten. Von aussen bringst
du dann einen oder mehrere Reedkontakte an und somit hast du Wasser und
Strom sehr schön getrennt und mit 2 Kontakten kannst sogar eine
Hysterese einstellen, die sich übrigens bei 2-Punkt-Regelungen immer
empfiehl.
Vielleicht den Schwimmer am oberen Punkt am Weiter Aufschwimmen hindern,
dass er nicht beim Befüllen am Reedkontakt vorbeirauscht...
von Andrew T. (marsufant)
> Hallo zusammen,
Lösen wir seit mehr als 15 Jahrne erfolgreich mit AC an den
Sondenkontakten. DC ist dort absolut nicht empfehlenswert.
Und alternativ kannst Du gekapselte Schwimmerschalter nehmen, da gibt es
auch keine Probleme. Findest Du z.B. in ebay für kleines Geld, da lohnt
der Selbstbau nicht.
Sorry, ich meinte natürlich 11,3 VAC. Gekapselte sind ja
Schwimmerschalter, die in einem geschlossenen Rohr sitzen, in das ein
paar Löcher gebohrt sind, damit das Wasser eindringen kann. Was mach ich
jetzt, wenn sich diese Löcher zusetzen?
von Gast 10 (Gast)
Schon mal was vom "elektrischen Abfischen" gehört?
OK, hierbei sind andere Spannungen und Ströme im Einsatz.
Außer Schwimmerschalter funktioniert auch noch eine
optische Lösung: Plexiglasstab mit "spitzem Ende".
Von oben mit LED reinleuchten, solange das Teil "trocken" ist
wird (wegen Totalreflexion am spitzen Ende) das LED-Licht
fast komplett "zurückkommen" Taucht das Teil ins Wasser kommt
deutlich weniger Licht zurück. (Wird ins Wasser abgelenkt).
Sowas gibt es auch fertig zu kaufen.
Vorteil: Strom und Wasser beleiben schön getrennt.
Es gibt auch Schwimmerschalter die AUSSEN an einem Rohr langgleiten, und
der elektrische Teil sitzt drinnen.
Was machst Du da, weil sich nichts zusetzen kann?
>  in das ein
Da nimmst Du einfach eine andere Problemlösung, da diese Anordnung für
Deinen Zweck offensichtlich ungeeignet ist.
Da können sich Algen am Rohr bilden und wiederrum den Schwimmer
blockieren.
Und welche? Deswegen frag ich ja.
Hab ich mir auch schon überlegt, nur da gibt es wieder das Problem, wenn
sich an der Messpitze Algen bilden, und dass Wasser steigt dann an, so
dass das Licht eigentlich nicht mehr im Inneren reflektiert wird, durch
den Algenbewuchs wird das Licht aber ständig reflektiert, weil es ja
nicht mehr nach außen kann.
> blockieren.
Können oder tun sie es wirklich?
Ich habe hier keinen Fall in dem das zu Problemen führte.
Aber mag sein das Du andere Erfahrungen hast.
Schrieb ich bereits oben:
Lösen wir seit mehr als 15 Jahren erfolgreich mit AC an den
Sondenkontakten.
Erfolgreich == keine Probleme treten/traten auf.
von schwergewichtel (Gast)
Aquarium auf eine elektronische Waage mit Digitalausgang stellen und auf
das Gewicht reagieren
Tun es auch wirklich.
> Sondenkontakten.
Wie genau ist das bei dir aufgebaut? Bei mit sieht es so aus:
ML--------------------------Relais
Ph---------'   '------------Relais
So mache ich dasauch.
An der Stelle bei der Du "Relais" schreibst" ist der Eingang eines
AC-Schaltverstärkers.
Er arbeitet mit ca. 15V AC, und benötigt max. 0.3 mA an den Elektroden.
Der Baustein kostet 65 Euro.
Als Elektroden: V4A  -  Reststücke genügen
Eben, diese 0,3 A benötige ich auch. Nur hab ich Elektrolyse im Wasser,
und die soll nicht statt finden.
0.3 mA, nicht 0.3 A.
Und da AC : Keine Elektrolyse.
Zumindest bei mir nicht.
Und die Anlage gibt es ca. 2 Dutzend mal aufgebaut.
Sorry, hab mich verlesen. Dann werd ich mich heute Abend mal dran setzen
und testen. Vielen dank nochmal, auch für die zahlreichen Anregungen.
Wo hast du diesen Baustein denn her? Ich hab bis jetzt nichts
brauchbares gefunden. Vielleicht such ich falsch?
von Sascha S. (dec)
Musst du das Relais unbedingt mit AC schalten?
Nimm doch einfach DC, dann 2 GRAPHITElektroden mit welchen du einen
Transistor schaltest, falls sich die Elektroden im Wasser befinden.
Die Leitfähigkeit von Salzwasser ist sehr hoch, somit kannst du mit sehr
geringen Spannungen arbeiten. Wenn du mit dieser Spannung unter 2,10V
bleibst, umgehst du die Elektrolyse komplett!!
Bekommst Du bei mir. Läuft, siehe oben, in ausreichender Stückzahl seit
Jahren.
PM schickst Du mir falls Du das Teil haben möchtest.
Aha, danke Sascha. Werd ich morgen gleichmal ausprobieren.
von Wolfgang Horn (Gast)
> Da habe
> hänge,
Hi, Dennis,
willst Du Elektrofischerei betreiben?
Elektrosensibilität von Fischen ist die Grundlage der Elektrofischerei.
Manche, wenn nicht alle, fühlen sich von einem Pol magisch angezogen.
Vermute, mit Wechselspannung genügend hoher Frequenz läßt sich das
umgehen.
Ciao
Wolfgang H.
Hallo Wolfgang,
ne, möchte ich nicht. Ich hatte mich auch schon verbessert, die 11,3 VDC
sind 11,3 VAC.
Wie kommst du auf die 2,10 V Spannung?
von Sascha S. (dec)
elektrochemische Spannungsreihe und noch ein paar Effekte die noch
zuzätzlich wirklen dazugerechnet:
Potential von H2 an Graphitelektroden:
-0,62V
Potential von Cl2 (Chlor) an Graphitelektroden:
+1,48V = (+1,36V + 0,12V)
In Addition: 2,10V
Bei der Elektrolyse von Wasser in welchem Chloridionen gelöst sind
(falls diese stattfindet aufgrund genügend hoher Spannung), entshet
Wasserstoff und CHLOR!! kein Sauerstoff, da hier der Stauerstoff edler
ist. In diesem Fall (mit Graphitelektroden) hätte Sauerstoff (+1,23V +
0,95V) = +2,18V Potential und wäre deutlich edler als der Chlor.
@ Dennis:
Und, willst Du noch immer selber bauen?
Ja, hat funktioniert. Ich habe ein 10VDC Netzteil verwendet. Das geht an
den Collector vom NPN Transistor. An der Basis hängt die Grafitsonde mit
9kOhm. Am Emitter ein DC Relais mit Diode. Wie gesagt, funktioniert.
> -0,62V
Wo hast du denn die Werte alle her? Kann ich die irgendwo nachschlagen?
z.B. findest Du das (wenn Du suchst): google, Chemiebuch, wikipedia.
von Dennis Brenzel (Gast)
Ich hab auch die einzelnen Potentiale gefunden, jedoch nicht die für
Graphitelektroden.
> Graphitelektroden.
Graphit ist dicht bei Kohlenstoff .-)). Dazu findet man bzw. google
schon im 4 .Treffer:
Kohlenstoff (C) + 0,75 V.   Paßt also recht gut zu den obenstehende
0.62V.
Der Rest ist a bisserl Addition und Subtraktion.
Super, vielen Dank. Wieder was gelernt.
von Sascha S. (dec)
habe den Thread komplett vergessen.
Das Sichwort nennt sich Überspannung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Überspannung_(Elektrochemie)
