Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRdude und Pollin FunkAVR
Autor: ct2034 (Gast)
Hallo liebe Community
Ich bin mir relativ siche, das Problem gab es hier schon häufiger, und
habe mir auch schon echt viele Beiträge durchgelesen. Hab auch schon
alleine einige Hürden überwunden, aber langsam bin ich mit meiner Geduld
echt am Ende. Und ich wollte doch nicht riskieren, dass ich mein schönes
AVR-board frustriert in die Ecke pfeffern muss, oder?
- also, zum Problem -
Es besteht folgende Konfiguration:
* testprogram geschrieben und debugged mit AVRstudio
* Pollin Funk-AVR Evaluationsboard
* ATiny2313
* Profilic USB to RS232 Adapter
* AVRdude konfiguration:
C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR\bin\avrdude.conf -p t2313 -P com1
-c ponyser  -U flash:w:D:\Data\AVR\FirstTest\FirstTest.hex:a
Allerdings kommt beim Programmieren dann dashier raus:
avrdude.exe: AVR device not responding
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to
override
             this check.
Was soll ich jetzt machen?
Ich habe gelesen, dass der Prgrammertyp auf dem board mit virtuellen
COM-Ports Probleme macht, habe aber eigentlich keine Lust mir jetzt
extra nen anderen ISP zu basteln bis ich nicht genau weiß, dass der das
Problem ist.
Vielen Dank
ct2034
Autor: Stefan B. (SLAX) (Gast)
Das ist höchstwahrscheinlich das Problemkind. Der ponyser ISP Adapter
auf dem Board ist ein Bitbanging Programmer und das kann ein
einzelfällen mit USB Adaptern funktionieren (wenn dann
laaaannnnngggggssaaammmm) und in vielen Fällen nicht.
Wenn du eine echten RS232 Schnittstelle an deinem Rechner hast, dann
brauchst du nix zu bauen. Du kannst damit den ponyser füttern.
Wenn du ausschliesslich USB Anschlüsse hast, dann lohnt es sich einen
ISP Adapter mit eigener USB Schnittstelle zu kaufen. Die gibt es auch
für schnales Geld fertig zusammengebaut.
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Am besten wäre natürlich ein PC mit einer "echten" seriellen
Schnittstelle.
Mit diesen USB-Adaptern gibt es nämlich wirklich oft Probleme.
Es könnte aber genau so gut auch ein Fehler auf dem Board sein (kalte
Lötstelle, ö.ä.). Auch lösen sich bei häufigerem Umstecken die
Lötstellen an dem RS232-Anschluss leicht wieder, weil die Löt-Pads auf
der Platine ziemlich klein sind.
Am besten wäre es, das Board an einer richtigen seriellen Schnittstelle,
ohne USB-Adapter, zu testen.
Geht das überhaupt nicht (wenn du z.B. nur ein Notebook hast, das ja
naturgemäß keinen RS232 mehr hat), dann solltest du zimindest mal das
AVR-Board gründlich überprüfen.
P.S. Bei den meisten PCs (nicht Notebooks) findet sich auf dem Mainboard
immer noch eine RS232-Schnittstelle, die man über ein preiswert
erhältliches Slotblech (sowas hier:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=30062) rausführen kann.
Noch was:
Du solltest mal im Windows-Gerätemanager sicherstellen, dass der
USB-Adapter auch wirklich COM1 ist. Möglicherweise hat sich der nämlich
auch mit einer anderen Port-Nummer angemeldet.
Autor: Jens (Gast)
Das Board (bzw. der verbaute Programmer) funktioniert nur an einer
"echten" RS232. Es kann kein USB-RS232 Adapter verwendet werden.
LG Jens
Autor: Christian H. (ct2034) Benutzerseite Flattr this
JAAAAHH
YUHUUUU!!!
DANKE DANKE DANKE
E S  F U N K T I O N I E R T ! ! ! !
Ich hab das programmieren an einem Rechner mit seriellschnitstelle
probiert, und es hat geklappt. Ich bin so glücklich :)
Danke für die hilfe.
