Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrofon und Lautsprecher galvanisch trennen
von Patrick B. (p51d)
Hall miteinander
Ich habe in bezug zu meiner Abschlussarbeit eine kleine Frage im Bereich
Analogtechnik.
Wie kann ich sauber ein Mikrofoneingang und einen Lautsprecherausgang
galvanisch Trennen (Übertrager?, wenn ja, was muss ich beachten)? Macht
das überhaupt Sinn?
Das ganze sollte für einen industriellen Einsatz mit dem ISD1416 und
einer Mikrocontroller-Ansteuerung werden (obwohl ich die
Aufgabenstellung einen Witz finde: Den ISD1416 kann man doch niergens
mehr kaufen und heute bei den MCU's kann man das sicher auch mit einem
passenderen Element lösen)
Besten Dank für die Unterstützung
MFG
P51D
von Raimund R. (corvuscorax)
Tja, wenn eine galvanische Trennung, aus welchen undefinierten Gründen
auch immer, gefordert wird, macht sie nur am Mikrofon-Eingang des
Vorverstärkers/Endstufe einen Sinn. Den Lautsprecher über einen Trafo
galvanisch entkoppeln ginge zwar auch (der Trafo müßte nur wesentlich
größer sein), aber wer macht denn sowas noch, wenn nicht absolut
notwendig (wie bei den meisten Röhrenverstärkern)?!
von Andrew T. (marsufant)
oder als auch heute übliche Technik in der ELA Technik: 100V übertrager.
Was sich auch gut als Suchbegriff für den TE eignet.
Die genaue Aufgabenstellung habe ich noch nicht erhalten. Ich möchte
mich im Vorfeld nur etwas informieren, da ich noch nie etwas auf dieser
Analog-Ebene gemacht habe.
Muss ich da noch auf spezielles achten? Impedanzen,
Leistungsanpassung...
Nochmals danke für die Antworten
MFG
P51D
Ja sicher. Neben dem obligatorischen Übersetzungsverhältnis, sind die
Ein- und Ausgangsimpedanzen für die davor-/dahinterliegenden
Schaltungsteile schon wichtig.
Das Micro sollte z.B. schon in der Lage sein die Eingangsimpedanz des
Übertragers treiben zu können. In wie weit das möglich ist, hängt noch
von der Topologie des Micros ab - d.h. ist es ein dynamisches, ein
Kondensator-, oder Electretmikrofon mit/ohne aktivem eingebauten
Verstärker, usw.
Hier gilt es die Datenblätter zu konsultieren um dort u.a. nach
empfohlenen min. Lastimpedanzen zu suchen.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
im analogen Teil vor der Endstufe könnte auch ein ISO124 eine
galvanische Trennung bringen.
