Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik (Verlustfreie) Strommessung
von Tom (Gast)
ich würde gerne Ströme im Bereich bis zu 20A möglichst verlustfrei
messen, aus dem Grund fällt ein Shunt de facto schon aus (P = R * I² =
0,4W bei R = 1mOhm). Leider scheinen auch die meisten Hall-Sensoren
Innenwiderstände in der Größenordnung zu haben. Kennt jemand vielleicht
ein IC, dass einfach über eine Leiterbahn gelötet wird und so den Strom
misst? Eine galvanische Trennung ist nicht unbedingt erforderlich.
Tom
von faustian (Gast)
Die Leierbahn selbst stellt doch schon einen Shunt da, musst Du
lediglich kalibrieren.
von Tom (Gast)
Wenn meine beiden Messpunkte aber auch nur etwas weiter
auseinanderliegen, um einen brauchbaren Widerstand zu bekommen, handel
ich mir aber wahrscheinlich mehr Störungen ein als sinnvolle
Messergebnisse.
von murphy1885 (Gast)
Was wür eine Anwendung hast du denn überhaupt?
Vielleicht kann man dann bessere Hilfestellung geben.
von Andrew T. (marsufant)
Tom schrieb:
> Hallo,
Welche Velruste sidn denn noch für Dich bzw. Deine Messung tolerabel?
Ach ja, ist das so? Der "innenwiderstand" eines LEM Hallsensors ist der
Widerstand des Drahtes der durch den Sensor gefädelt wird. Bei 10mmm2
Leitung also 0.1 Mikroohm (denn länger als 0.7 cm ist das Stück nicht).
Und Du meinst Du kriegst eine verlustärmere Leiterbahn für 20A hin als
die Drahtlösung?
Nimm den LEM, dicker Draht durch  und gut ist es.
von Boris (Gast)
Ich sag einfach mal Stromwandler. Der hat 800 uOhm und misst Ströme bis
30 A. Kostet etwa 1 Euro und stellt eine galvanische Trennung her.
von Besserwisser (Gast)
na dann ist ja für Dich von LEM der FHS 40-P/SP600
genau das richtige IC! Wird über die Leiterbahn gelötet und misst bis
100A.
Nur musst Du prüfen, ob die Genauigkeit für Deine Applikation reicht.
von Marcus (Gast)
schau doch mal auf der Seite von ChenYang. http://www.cy-sensors.com/
Die sind fast günstger als LEM und haben eine weit höhere Grenzfrequenz.
Auch sehr stabil und genau was Offset angeht. Nur gute Erfahrungen
gemacht damit.
Marcus
von Tom (Gast)
Der FHS 40-P/SP600 klingt genau nach dem, was ich gesucht habe. Ich
werde mir mal das Datenblatt genauer vornehmen. Danke schonmal für alle
Hinweise!
