Hallo Forum, ich bin Elektronik-Anfänger und möchte eine LED, die über einen entsprechenden Treiber angesteuert wird bei einer Stromversorgung unter 3,8 Volt abschalten oder den Stromfluss stark reduzieren. 3V und 1A soll geschaltet werden. Eine Überwachung der Spannung habe ich schon gebaut jetzt scheitere ich an dem reduzieren des Stroms. Denn: - bei 3V soll der Schalter noch voll durch steuern. - bei 2,8V soll der Strom unterbrochen werden. Zum Ansteuern des Bauteils stehen mir 2,8 V und ca. 25mA zur Verfügung Vielleicht gibt es ja eine MOSFET der sperrt wenn Spannung anliegt sonst frei ist. Wie gesagt ich bin noch Anfänger und kenne mich in der Bauteilkunde noch nicht so gut aus. Toll wäre es wenn das Teil kein wäre. Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt. Vielen Dank schon mal
Verschoben durch User
Diese FETs findest du inkl. der automatischen Abschaltung in jeder geschützten lipo-Zelle.
avion23 schrieb: > Diese FETs findest du inkl. der automatischen Abschaltung in jeder > geschützten lipo-Zelle. Ja super, vielen Dank - kannst Du mal eben nachsehen was da drauf steht? Ich habe keine geschützte LiPo-Zelle ... Danke und Gruss
Als bekennender unwissender Mitleser würde mich wirklich interessieren was eine geschützte lipo Zelle ist ;-)
Hat sich erledigt google war mein Freund: Lithium-Polimer Man lernt nicht aus.
Gibt es sowas auch einfacher? Wie gesagt ich bin Anfänger. Ich habe gelesen dass es JFETs gibt die oben beschriebene Eigenschaft haben aber leider nicht für den Stromfluss von 1A zulassen. Das kann doch nicht so schwer sein wenn es in jeder LiPo-Zelle verbaut wird... Gruss
Man könnte es auch einfach mit einem OpAmp machen. Google mal nach Komparator. Das sollte viel einfacher als die Lipo-Schaltung werden. Valentin Buck
Hi Golo, das Problem ist, dass diese FETs nicht so verbreitet sind, d.h. du bekommst sie nicht außer aus alten Geräten. Das ist aber kostenlos und nicht schwer. Platinchen habe ich gerade keines auf Anhieb gefunden, vielleicht erbarmt sich jemand anders? Wichtig ist, dass es nur eine Zelle hat.
@Valentin: Die Idee hatte ich auch, aber wenn der OP aus der abfallenden Spannung versorgt wird, dann wird´s schwierig. Daher wäre zu klären, ob neben den 2,8V..3V noch eine feste Spannung zur Verfügung steht.
Fangen wir doch mal klein an mit der Nennung eines MOSFETs der runter bis 2,7V kann und dabei bis 3,5A schaltet: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A162;GROUPID=2891;ARTICLE=41632;
Die feste Spannung kann man ja einfach mit einer Zenerdiode oder einer Seriellschaltung von normalen Dioden regeln. Und es gibt ja auch OpAmps, die mit 1,8V funktionieren, das sollte also kein Problem darstellen. Valentin Buck
Einfacher als DS2764? Wo ist hier die versteckte Kamera? Das geht nicht mit einem einzigen Bauteil. Da braucht man mindestens Operationsverstärker (Komparator) und einen Leistungsschalter. Der Komparator ist neben anderen tollen Features schon im DS2764 drin. Wenn du eine Mikrocontroller Schaltung hast, kannst du auch die Batteriespannung messen und schauen, ob diese noch hoch genug ist. Wenn nicht, startet das Programm gar nicht und der Prozessor legt sich wieder schlafen. JFETs kriegt man übrigens nicht nur aus alten Geräten, sondern auch bei Reichelt und Co. Aber wie schon bemerkt, können diese keine hohen Ströme ab (Funktionsprinzipbedingt). Im übrigen sind JFETs aber auch nicht geeignet dafür. Man braucht immer einen Vergleicher, damit man genau eine "scharfe" Schaltflanke hat (evtl sogar mit Hysterese), wenn der Akku langsam seine Spannung verliert.
Ich verwende momentan einen ICL7665 zum Überprüfen der Spannung. Das funktioniert auch ohne Probleme. Aber wenn der Stromfuß unterbrochen werden soll (oder stark vermindert) hatte ich bisher das Problem ein Bauteil zu finden dass bei 3V noch voll durchsteuert. Ich meine nahezu 100% wenn so was nicht geht muss ich mir bei der Spannungsversorgung etwas anderes überlegen.... > Fangen wir doch mal klein an mit der Nennung eines MOSFETs > der runter bis 2,7V kann und dabei bis 3,5A schaltet: > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A16... Das Bauteil werde mir mal den genau ansehen bzw. ausprobieren. Ich hatte es bisher mit einem BUZ11 und IRF5305 versucht - die Bauteile arbeiten nicht zu meiner Zufriedenheit - es gab einfach zu viel Verluste. Vielen Dank und Gruss
