Mahlzeit zusammen, ich würde gern wissen wie man am besten Scanner und Drucker in das Heimnetzwerk integrieren kann. Ich habe ein Drucker Canon Pixma IP4500 mit USB - Anschluss und einen Scanner Epson Perfection 2480 Photo, ebenfalls mit USB - Anschluss. Der Drucker ist bislang über einen Print - Server (so was wie das hier [http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=66066;PROVID=2402])an das Netzwerk angeschlossen. Das funktioniert aber mehr so lala. Der Scanner hängt bis jetzt immer noch fest an einem PC. Meine erste Idee wäre jetzt gewesen, einen kleinen, stromsparenden PC aufzustellen und Drucker sowie Scanner daran anzuschließen. Den Drucker würde ich einfach im Netzwerk freigeben, so dass der PC die Rolle eines Print - Server übernimmt. Müsste man etwas einscannen könnte man entweder per Remote - Desktopzugriff oder eine VNC - Programm auf den kleinen Rechener zugreifen und den Scanner bedienen. Die zweite Möglichkeit die mir noch eingefallen ist wäre ein Ethernet to USB-HUB, z.B. dieser hier [http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=22835&flv=1&bereich=&marke=]. Kann das mit dem Ethernet USB - Hub wirklich funktionieren und wie funktioniert das genau ? Oder welche Lösung würdet ihr vorziehen ? Mfg MSD
MSD schrieb: > Kann das mit dem Ethernet USB - Hub wirklich funktionieren und wie > funktioniert das genau ? Oder welche Lösung würdet ihr vorziehen ? ein Scanner/ Kombigerät mit Netwerk schnittstelle. Das mit dem USB to Lan müsste gehen, es kann aber nur ein gerät gleichzeitig den Scanner verwenden. Man muss es also jedes mal umkonfigurieren. Scanner kann man nicht so einfach im Netzwerk freigeben. Es soll aber eine Software geben die das ermöglichts.
So ein Gerät wie das von ELV vertriebene kann tatsächlich funktionieren. Voraussetzung ist, daß es für die verwendeten Betriebssysteme auch Treiber für dieses Gerät gibt - das ist so eine Art virtuelle USB-Karte. Was nicht funktioniert, sind isochrone Transfers, wie sie z.B. bei Videoanwendungen auftreten. Für einen Scanner und Drucker sollte das aber ausreichen. Alternative Geräte: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=90298 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=92103 (mit WLAN, funktioniert auch unter Mac OS X, verwendet Technik von Silex)
Das der Scanner nicht so einfach im Netzwerk freigegeben werden kann hab ich mir fast gedacht, deswegen auch der Zugriff auf einen extra Rechner per VNC oder Remote - Desktopzugriff. Aber das mit dem USB to Lan sieht in der ELV - Bedinungsanleitung eigentlich recht einfach aus. Es reicht auch völlig wenn immer nur ein Benutzer auf das jeweilige Gerät zugrifen kann.
MSD schrieb: > Das der Scanner nicht so einfach im Netzwerk freigegeben werden kann hab > ich mir fast gedacht, deswegen auch der Zugriff auf einen extra Rechner > per VNC oder Remote - Desktopzugriff. Kleiner linux-rechner (das darf auch gerne was im bereich von unter 100 EUR sein ;) ) und darauf saned laufen lassen. Klappt prima uebers Netzwerk. > Aber das mit dem USB to Lan sieht in der ELV - Bedinungsanleitung > eigentlich recht einfach aus. Es reicht auch völlig wenn immer nur ein > Benutzer auf das jeweilige Gerät zugrifen kann. Das koenntest du dann auch gleich mit CUPS ueber den Rechner machen. Gruesse Marvin
Google mal nach AXIS Dokumentenserver 70U (für USB bzw. 7000 für SCSI) Die Teile kosten neu 1500,- und in der Bucht gelegentlich 50-70.-) Uwe
Also ich hab für so einen Zweck mal einen USB Print Server mit Unterstützung von USB-Drucker und Mass-Storage organisiert. Weiss jetzt aber leider nicht mahr auswendig, von welchem Hersteller (glaub Digitus oder D-Libk, ...). Das Teil kam vom Alternate für ca. 80 .- Benutzt man das Teil als Printer-Server, dann kann man das auf "Auto-Connect" stellen. Dann wird die Verbindung zum Drucker nur ausgebaut, wenn ein Druckauftrag ansteht. So können mehrere PCs auf den Drucker zugreifen. Beim Scanner muss man jedoch immer manuell "Verbinden" und die Verbindung bleibt so lange, bis man die Verbindung trennt. Gleiches gilt für Mass-Storage. Probleme gab's bisher nur, wenn irgend ein Firewall-Update dem Teil den Port zugenagelt hat. Ansonsten bin ich damit zufrieden.
Danke schon mal für eure Antworten. Welche Lösung es am Ende werden wird weiß ich noch nicht genau. Eine der günstigsten Varianten wäre wohl das was Rufus gepostet hat: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=90298. Die anderen Sachen werde ich mir auch mal genauer anschauen.
Mit Linux und Sane http://www.sane-project.org/ klappt das super bei mir. Das ganze hängt bei mir an einem kleinen Fanless Server. Wenn Du ein Linux NAS hast, kannst Du Sane auch dort installieren. Das Scanner Frontend gibt auch für Windoof.
Den Scanner kannst du natürlich per VNC steuern. Aber kannst du auch dein Dokument per VNC in den Scanner legen? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Scanner nicht im Netzwerk freigegeben werden können. Viel mehr Sinn würde es machen, wenn man vom Scanner aus das Ergebnis direkt an einen Computer oder an ein NAS senden könnte. Solche Systeme existieren.
@spacedog: Das mit dem Dokument per VNC einlegen geht leider nicht :-). Aber der Scanner steht nicht weit weg, höchstens 3m. Bei mir stehn mehrer PCs im selben Raum und es wäre praktisch wenn man von allen aus Drucken und Scannen könnte.
Vielleicht kannst du den Scanner so konfigurieren das er auf Knopfdruck in ein Netzlaufwerk scannen.
