Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was bedeuten folgende Dateien/includes?
Autor: Lenny (Gast)
Hallo!
ich muss folgende includes beschreiben!
MAIN.C ; SCS.C ; IO.C ; U0C0.C ; USIC0.C
was bedeuten sie?
welche Funktion haben sie.
bitte mit beschreibung.
Danke!!!
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Ich kenne keine dieser "includes" bzw. glaube nicht so recht,
daß sie mit #include irgendwo eingebunden werden.
Oder anders gefragt: ich verstehe die Frage beim besten Willen nicht.
Hausaufgabe? Dann bitte selber lösen oder konkret fragen...
Achso : Bitte.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann mußt Du sie einfach mit einem Editor öffnen und darin lesen.
Das kann Dir keiner abnehmen, denn keiner kann auf Deine Festplatte
schauen.
Ich hab auch mehrere "main.c" auf meiner Festplatte und die beinhalten
naturgemäß auch jedesmal was völlig anderes. Eben die Aufgaben, die in
dem jeweiligen Projekt zu tun sind.
*.c sind auch keine Includes sondern C-Quelltexte.
Includes heißen üblicher Weise *.h.
Peter
Autor: Markus J. (markusj)
1. Mach deine Hausaufgaben selbst!
2. Sind das keine Includes sondern Dateien mit C-Quelltext (zumindest
höchstwahrscheinlich)
3. Selbst wenn jemand wollte könnte er dir nicht dabei helfen, weil du
eine Aussage über den Inhalt von Dateien wünscht, der uns vollkommen
unbekannt ist.
Insgesamt liest sich dein "Beitrag" so, als ob du keinen blassen
Schimmer von der Aufgabenstellung hast. Und ohne Grundlagen wie includes
oder das Lesen der (hoffentlich) vorhandenen Dokumentation im Quelltext
mfG
Markus
Edit: Zu langsam ;)
Autor: Иван S. (ivan)
Lenny schrieb:
> Hallo!
Includes, korrekter Weise Headerfiles genannt enden mit dem Suffix .h,
bei Dateien mit dem Suffix .c handelt es sich um Quelltextdateien in der
Sprache C.
> MAIN.C
Üblicher Weise das Hauptprogramm.
> SCS.C
Damit kann ich leider nichts anfangen. Möglicher Weise Library-Source.
> IO.C
Enthält wahrscheinlicher Weise Ein- und Ausgabefunktionen oder Routinen
zur Konfiguration der I/O-Pins. Möglicher Weise Library-Source.
> U0C0.C ; USIC0.C
Enthält den Quelltext der Bibliotheksfunktionen zur Kommunikation
mittels serieller Kanäle.
Aber warum öffnest Du die Dateien nicht einfach unter Zuhilfename eines
Editors deiner Wahl? Dann würdest du gleich sehen, welche Funktionen
durch diese Dateien bereitgestellt werden.
Höchst wahrscheinlich Bibliotheksquellcode für Routinen zur Verwendung
mit Infineons XE16x-Mikrocontrollerfamilie.
Wo hast Du sie denn gefunden? Was bezweckst Du damit.
> Danke!!!
Bitte. Btw, vermeide multiple Satzzeichen, da sie von manchen
Zeitgenossen als Zeichen eines kranken Geistes gedeutet werden könnten.
Iwan, der sich das alles ergurgelt hat und noch nie mit dem XE16x zu tun
hatte. Aus reiner Gutmütigkeit ;-)
