Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik **AVR 90S8535 PDIP nicht mehr erhältlich**
von Mirko (Gast)
Hallo!
Ich wollte mir beim Reichelt zwei AVR Controller Typ: 90S8535
Bauform PDIP bestellen. Leider gibt es diese Bauform nicht mehr.
Wo kann ich so noch diese Bausteine bestellen?
Kann ich für das Board von der mikrocontroller.com Seite noch
einen anderen Typ einsetzen?
von Matthias (Gast)
Hi
ATMega8535 ist der direkte Nachfolger.
Matthias
von Markus (Gast)
Der Nachfolger des 8535 ist der Mega8535, die beiden sind fast gleich,
über Unterschiede informiert diese AppNote:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2520.pdf
von Ingo Henze (Gast)
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen 90S8535 und 90S8515
(außer der Typenbezeichnung :-).
Einen 90S8515 habe ich noch übrig, der steckte original auf dem STK500
drauf, hab ihn aber ohne weiter zu verwenden durch einen Mega16
ersetzt.
Ingo
von Markus (Gast)
Der Hauptunterschied liegt darin, daß der 8535 einen A/D-Wandler hat und
der 8515 Unterstützung für externen Speicher.
Ahso, danke.
Dann ist mir der 8515 lieber, ich brauche, wenn überhaupt mehr Speicher
aber keinen AD-Wandler. Vielleicht behalte ich den 90S8515 dann doch
selber :-)
GRuß
Ingo
von Jens123 (Gast)
SO..... meinst du, du bist wichtiger, dass man deinen Beitrag sofort
liesst???
oder hast du angst, dieser Beitrag wird von allen uebersehen???
Sowas muss net sein is meine meinung nervt ebend etwas
Gruss Jens
PS: es geht um den Betreff *** ..... ***
von Thomas (Gast)
der 8515 aus dem STK500 ist Programmiert damit er die ganze parallele
Programmierung übernimmt wenn du ihn rausnimmst und nen anderen
reinstecktst funktioniert das STK500 nicht mehr zum programmieren.
von Tobi (Gast)
was ist denn das für ein schwachfug? ganz sicher läuft das noch
von Thomas (Gast)
also so hab ich das hier schon im Forum gelesen da hat einer seinen
8515 umprogrammiert und dann ging das parallele Programmieren nicht
mehr, oder wie sonst läßt sich mit einem seriellen Kabel parallel
programmieren, das müsste alles über den 8515 laufen der praktisch
einige Daten puffert diese parallel übertragt und sich dann wieder die
nächsten Daten über die serielle Schnittstelle holt.
von Tobi (Gast)
erstmal ist das ein 8535 und ausserdem ist es doch wohl klar, dass wenn
du den hauptmikrocontroller aus einer schaltung entfernst nix mehr
läuft! mach mal deinen pc ohne cpu an...
oder nach dem rausnehmen von welchem uC lief das angeblich nicht mehr??
von Sebastian (Gast)
Servus,
@Thomas Du mischst hier 2 verschiedene Sachen. Auf dem STK ist ein
90S8535 in SMD aufgelötet und der übernimmt die Programmierung. Der
"redet" auch mit dem AVR-Studio. Wenn der sein Programm verliert,
z.B. durch ein Firmwareupgrade kann das STK nicht mehr programmieren.
Der 90S8515 ist im DIP Format und ist quasi ein mitgeliefertes
Spielzeug für die ersten Gehversuche.
seb
Ähmmm,
um weitere Mißverständnisse zu vermeiden, ich habe nicht den auf dem
Board verlöteten AT90S8535 (im TQFP) entfernt oder umprogrammiert,
sondern den AT90S8515, der auf dem Sockel SCKT3000D3 gewissermaßen als
Sample drauf war, gezogen. Dafür hab ich dann auf den Sockel SCKT3100A3
einen Mega16 (war ebenfalls als Sample dabei) gesteckt.
Auf dem STK500 selber verrichten immer noch der AT90S1200 und der oben
erwähnte AT90S8535 brav ihren Dienst :-)
Ingo
von Tobi (Gast)
ich hatte es mit schon gedacht. ist ja das einzige was halbwegs sinn
macht. aber manchen hier würd ich auch noch zutrauen den tqfp avr
rauszulöten und zu erstzen und danach zu fragen warum nix mehr läuft...
von Bernd (Gast)
@Tobi: LOL! Der war gut!
von Thomas (Gast)
ok habt mich überzeugt. Hatte das hier mal so aufgeschnappt, weil mal
jemand schrieb die Daten seinen 8515 wären weg und er kann jetzt nichts
mehr programmieren.
von Floh (Gast)
muss ich im cvavr die lib ändern, wenn ich satt dem alten 8535 einen
mega8535 verwende?
von Rahul D. (rahul)
ja (würde ich jetzt einfach mal so aus meinem jugendlichen Leichtsinn
heraus sagen...)
