Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer Interrupt, möglichst nahe an die 32khz bringen mit 8MHz Quarz
Autor: Draco (Gast)
Hiho,
ich möchte an einen Pin ein möglichst nahes 32khz Signal mit einem
Amtega erzeugen. Der Atmega läuft mit einem 8 Mhz Quarzoszillator.
Wie fange ich am dümmsten die Rechnerrei an?!
8.000.000 Hz / 256 Int = 31.250 Hz
Das wäre ja bei einem 8Bit Int. jeder Interrupt oder sehe ich das
falsch?!
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Nimm CTC. Vorteiler 1, OCR-Wert $7C = 32kHz.
MfG Spess
Autor: Draco (Gast)
Nachfrage:
Wenn ich nun natürlich jeden Interrupt den Pin von 0 auf 1 wechsel...
dann habe ich ja qausi einen Takt von ~15khz. Oder zählt jeder Wechsel
als Takt?! Also 0 zu 1 oder 1 zu 1?!
Kann ich den Intervall in welchem der Interrupt auslößt, beim 8Bit Timer
ja 256, noch kürzen?!
Hi
Ja. Siehe CTC-Mode.
MfG Spess
Autor: Oliver S. (zwen)
8 bit Timer heist das Register des Timers is genau 8bit breit also zählt
der Timer von 0 bis 256 danach gibt es einen Interrupt wenn du den Timer
mit dem Systemtakt mitzählen lässt kommst du auf deine 31,5Khz. Es gibt
aber auch die Möglichkeit z.B. nur jeden 8. oder 64. Systemtakt zu
zählen. Was aber für dich interessant ist, ist das Timerregister mit
(256-250)=6 zuladen jetzt zählt der Timer nur noch bis 250 macht genau
32Khz. Das entsprechende Register heist  zum Beispiel beim Atmega8 TCNT0
du musst nur noch dafür sorgen das es bei jedem Interrupt mit TCNT0=6
geladen wird.
Hi
>32Khz.
Klar. Von hinten durch die Brust ins Auge.
MfG Spess
Autor: Nn Nn (jaytharevo)
Wenn schon denn schon, sind es 255 anstatt von 256, das wären neun bit.
Hi
Außerdem kommt noch hinzu, das eine Frequenz von 16kHz dabei
herauskommt.
MfG Spess
Autor: Draco (Gast)
So habe es nun so geregelt... Messen kann man es bestimmt nur mit einem
Oszi oder?!
    SREG_I_bit = 1;                                    //Timer 1 Einschalten
    OCR0       = 0x7C;
    TCCR0      = 1;
    TOIE0_bit  = 1;
Hi
>Oszi oder?!
Könntest du auch mal Controller und Programmiersprache bekanntgeben.
MfG Spess
Autor: Draco (Gast)
Aso... Selbstverständlich :D
µC ist ein Atmega16 auf einem EasyAVR6 mit MicroC programmiert.
Hi
>    OCR0       = 0x7C;
>    TCCR0      = 1;
>    TOIE0_bit  = 1;
Und was soll das jetzt genau werden?
MfG Spess
Autor: Draco (Gast)
Bei MicroC ist das so:
    SREG_I_bit = 1;         //Interrupt einschalten
    OCR0       = 0x7C;      //Den CTC auf 124 stellen
    TCCR0      = 1;         //Prescaler auf 1 (2 == 4)(3 == 8) (4 == 64) etc.
    TOIE0_bit  = 1;         //TimerOverflow 0 einschalten
Im groben und ganzen wird das ein Programm welches einen MS5534C Sensor
(Barometer) abfragt. Diesen ~32khz Takt benötigt der Sensor für seine
Umrechnung. Der Rest wird über ein 3-Wire Serial gemacht (SCL,DIN,DOUT).
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Und wo genau schaltest du da jetzt den Timer auf CTC?
Und wozu brauchst du den Overflow Interrupt?
Autor: Draco (Gast)
Hmm.. gute Frage... :D
Ich dachte nicht das man die Timer extra auf CTC schalten muß, ich
dachte mit dem OCR Bit setze ich ausschließlich den Interrupt
auslösenden Zähler von 255 runter auf 124?! Wie setze ich denn den CTC
Modus?!
Tja. Datenblatt lesen wäre von vorteil.
Da steht das alles drinn.
Hols dir von Atmel. Ohne Datenblatt kommst du nicht weit.
Autor: Draco (Gast)
Super, daher hatte ich es mir ja abgeleitet ;)
also... ich denke mal so ist es nun richtig oder:
    TCNT0 = 0x00; //Timer 0 mit Null initialisieren
    OCR0 = 0x7C;  //Vergleichsregister initialisieren
    TIMSK = (1<<OCIE0);    //Output Compare interrupt enable
    TCCR0 = ((1<<WGM01)  |  (1<<CS00));
Wobei ich nun noch am Rätsel bin ob ich nun auch noch COM01 setzen muß?!
Damit der Zähler zurückgesetzt wird?! Komm da im Datenblatt nicht so
ganz klar. :/
"Clear OC0 on compare match when up-counting. Set OC0 on compare
match when downcounting."
Hi
Ja.
MfG Spess
Autor: Draco (Gast)
Danke funktioniert tadellos :D
Thumps-Up
Hi
Gut. Hauptsache du hast auch etwas dabei gelernt.
MfG Spess
Autor: Rene K. (draconix)
Jep, ich denke schon das ich was gelernt habe :D
Kleine Frage aber gleich hinterher... Wenn ich damit nahe an die 1khz
Grenze will, werde ich wohl oder übel ein Problem bekommen oder? Ich
Rechne mal:
8.000.000 hz / 8.000ctc = 1.000hz = 1khz
Jedoch hat der 16Bit Timer ja gerade mal 1.023 Zählintervalle... Kann
ich im CTC Mode ebenfalls einen Prescaler nutzen? Oder bleibt mir nur
eine möglichkeit den Counter bei 800 auslösen zu lassen, was dann ja
10khz sind und dann in dem Counter eine Schleife bis 1000
durchzuzählen?!
Mit einem Prescaler von 64 wäre das ja optimal:
8.000.000hz / 64ps = 125.000 / 125ctc = 1khz...
Wie würdet ihr das machen?
Hi
Nein. 65536.
>Kann ich im CTC Mode ebenfalls einen Prescaler nutzen?
Ja.
MfG Spess
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
16²-1 ist 65535. Sollte also kein Problem sein.
Vorteiler gibt es aber trotzdem und können auch benutzt werden.
Hi
>16²-1 ist 65535.
Der Timer zählt von 0..65535. Und das sind 65536 unterschiedliche Werte.
MfG Spess
Meine Rechnung stimmt aber trotzdem...
Sooo also im 16Bit lassen sich ja nun die Bits doch ein wenig anderst
setzen.. hab mich nun so durchs Datenblatt gewusselt und ich denke das
dürfte stimmen...
TCNT1H = 0x00;                            // TCNT HighBit mit null setzen
TCNT1L = 0x00;                            // TCNT LowBit mit null setzen
OCR1AH = 0x27;                            // OCR1AH setzen mit 0x27
OCR1AL = 0x10;                            // OCR1AL setzen mit 0x10 - macht 0x2710 = 10.000 ticks
TIMSK  = (1<<OCIE1A);                     // Output Compare setzen
TCCR1A = ((1<<COM1A0) | (1<<COM1A1));     // Comperator setzen
TCCR1B = ((1<<CS11)   | (1<<WGM12));      // Prescaler 8 setzen, CTC einschalten
Das macht dann zwar 100Hz - aber das ist sogar noch besser für mich. Ich
denke mal das das so stimmt.
Geht nicht :/ µC hängt sich auf... hmm....
Und jetzt bitte im ganzen Satz, äh, Programm.
Aso.... ja klar :D Hier die Timer Initialisierung:
    //----- Timer 0
    TCNT0 = 0x00;
    OCR0 = 0x73;                                   //Sprungmarke auf 124 für 32.000hz bei 8Mhz    0x7B
    TIMSK = (1<<OCIE0);
    TCCR0 = ((1<<WGM01) | (1<<COM01) |  (1<<CS00));
    //----- Timer 1
    OCR1AH = 0x10;                                 // OCR1AH setzen mit 0x27
    OCR1AL = 0x27;                                 // OCR1AL setzen mit 0x10 - macht 0x2710 = 10.000
    TCCR1A = ((1<<COM1A0) | (1<<COM1A1));          //Comperator setzen
    TCCR1B = ((1<<CS11) | (1<<WGM12));             //Prescaler 8 setzen, CTC einschalten
    SREG_I_bit = 1;
Und hier die Timer an sich:
 void KhzClockGenerator() org 0x0026 {  //IVT_ADDR_TIMER0_COMP
    MCL = ~MCL;
 void Sekunde() org 0x000C {    //IVT_ADDR_TIMER1_COMPA
     timer_counter++;
     if(timer_counter == 100)
         Sekunde++;
         if (sekunde >= 60) {
            minute++;
            sekunde = 0;
         if (minute >= 60) {
            stunde++;
            minute = 0;
         timer_counter = 0;
Es wird dann KEINER der beiden Timer gestartet. :/ Kommentier ich jedoch
die Initialisierung des Timer 1 aus, geht der andere ganz normal.
Hi
>   TIMSK = (1<<OCIE0);
Was denkst du denn, was da rauskommt?
MfG Spess
TIMSK = 0b00010010 - gehe ich doch mal stark davon aus?! So wie ich das
Datenblatt verstehe wird in TIMSK für alle drei Timer die Interruptmask
gesetzt.:
[OCIE2][TOIE2][TICIE1][*OCIE1A*][OCIE1B][TOIE1][*OCIE0*][TOIE0]
Hi
Wenn du schreibst:
    A=1
    A=2
Welchen Wert hat A zum Schluss?
MfG Spess
Achso.. ja ist mir nun auch eingeleuchtet :D
Nun laufen zwar die Timer, ich schätze mal alle beide - jedoch spinnt
nun mein LCD völlig verrückt... Da kommt nur noch Mist auf PORTD rauß.
Kann auch nicht schauen wie es Programmiert ist, da in MicroC die LCD
Bibliothek nicht einsehbar ist. :/
Solange nur einer von den beiden Timern läuft geht alles wunderbar, bei
beiden macht er Mist.
Werde mir es nun aber so umschreiben das ich von Timer0 einfach 320
 Schritte zurückzähle - dann komme ich auch auf meine 100 Herz.
Jetzt habe ich einen Lichtblick gehabt. Sehe ich das richtig das der
Atmega Pins zur Verfügung stellt welche (Atmega16: OC0 = Pin A3..
etc...) beim Interrupt den Takt ausgeben?!
Kann ich dies umgehen?! Das ist auch der Grund warum mein LCD spinnt,
der liegt auf PortD, dort wo auch OC2 und OC1A/B liegt.
Hi
Dann erkläre mal, wozu diese Zeile:
da ist.
Mfg Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> da ist.
> Mfg Spess
Ach Spess wenn ich dich nicht hätte :D
Stimmt, sehr schön das man dies auf die Pins legen kann, hätte ich das
vorher gewusst, hätte ich meinen 32khz Clock ja direkt auf den OC0 Pin
legen können. Nun habe ich mir eh einen externen Rechteckgenerator mit
32,57khz gebaut, so das ich dies aus meinem Programm nehmen kann.
