Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IRF4905 PFET bei V_DS = 5V schalten
von broetchen (Gast)
Bei einem PFET muss ja die Spannung V_GS um (beim IRF4905) ca. 10V
niedriger sein, als die V_DS Spannung, richtig?
Das hieße bei 10V an V_DS:
V_GS = 0V -> FET leitet, V_GS = V_DS = 10V -> FET sperrt
Wenn ich nun aber die Last bei nur 5V, also V_DS = 5V schalten will,
bräuchte ich zum Sperren nur 5V an V_GS aber -5V V_GS zum leiten,
richtig?
Also bräuchte ich ein symmetrisches Signal für das Gate?
Kann ich mir dieses "einfach" so erzeugen und ans Gate legen?
Ich bedanke mich für Aufklärung!
von Hans (Gast)
Nicht unbedingt. Schau Dir mal das DB an. Bei Vgs = -4,5V kann der 4905
schon ca. 8A schalten.
Wenn Du also keine besonders hohen Ströme schalten willst, kannst Du
den P-FET mit 5 und 0V ansteuern.
Leider brauche ich hohe Ströme. Es sind knappe 60A und dafür wären -10V
schon gut, meine ich.
von Hans (Gast)
>Es sind knappe 60A und dafür wären -10V schon gut, meine ich.
Solche Bedingungen mußt Du aber gleich in Deinem 1.Post angeben.
Was ist nun eigentlich das Problem?
Für die Ansteuerung des Gate mußt Du eben eine negative Spannungs-
versorgung vorsehen.
Naja, genau diese negative Spannung ist mein Problem.
Ob ich diese einfach, unkritisch ans Gate legen kann, oder, wie bei den
Artikeln zu NFETs als HS Schalter, das ganze auch sehr sorgsam Isolieren
muss und auf Leitungführung achten muss, damit die Schaltung nicht
gleich platzt.
von Hans (Gast)
Was soll denn an einem Potential von -5V so besonderes sein?
Eigentlich nichts, ich habe mich, wie gesagt, nur von dem Artikel zu FET
Treibern, aus dem µc.net Wiki beunruhigen lassen, da dort so kritisch
mit der Versorgung umgegangen wird.
"Der Versorgungsspannungskreis muss isoliert zur restlichen Beschaltung
aufgebaut werden. Auf die Isolationsabstände ist besonders zu achten."
und
"Die oben gezeigte Leitungsführung für Treiberbezugspotential und
GND-Potential ist auch hier nicht zum Spaß genau so gezeichnet. Durch
eine unsaubere Leitungsführung [...] kann der Treiber oder der Schalter
durch Überspannung zerstört werden. "
von Peter R. (gelb)
@ broetchen (Gast)
Ich denke, du solltest mal einen Schaltplan posten:
Wo kommt die Versorgungsspannung her, wie ist die Last angeschlossen,
was ist das für eine Last, welche Hilfsspannungen stehen zur Verfügung,
wie ist der MOSFET verschaltet usw.
Sonst artet das Ganze in ein Ratespiel aus.
Da du offensichtlich im Thema nicht sattelfest bist, gibt es Raum für
beliebige Missverständnisse.
60A schaltet man nicht mit links. Und auch eher mit N-Kanal da diese
prinzipiell niederohmiger sind. Dein IRF4905 hat 20mOhm, also 72W
Verluste bei 60A. Bei 100 Grad am Gehäuse kann er nur noch 52A. Also
total am Anschlag.
Grüße, Peter
Der ist ja gerade am entstehen ;)
Versorgung kommt nach Möglichkeit aus einem Schaltnetzteil, mit
geregelten 5V.
Die Last besteht aus vielen LEDs.
Hilfsspannungen... aus dem besagten Netzteil würden wahrscheinlich auch
+-12V (5A/0,5A) herausfallen.
Der FET soll als HS Schalter dienen, da ich, wahrscheinlich CAT4016W LED
Treiber benutzen werde, welcher "Constant current-sink" Kanäle hat.
> total am Anschlag.
Wegen des LED Treibers ist ein N-FET nur über Treiber ansteuerbar und da
ich ja leider nicht so Fit in der Stromschaltabteilung bin, dachte ich
mit einem P-FET um den kritischen Treiber in der Form herumzukommen.
von Peter R. (gelb)
Also etwa 60A / 0,1A = 600 LEDs. (0,1A wegen des Treibers, wobei ich
nicht so genau geschaut habe, ob der das auf allen 16 Kanälen
gleichzeitig treiben kann)
Die Treiber haben Steuereingänge und sind darüber abschaltbar. Wozu dann
noch der FET?
Mindestens 2 P-FETs und negative Hilfsspannung nötig.
Grüße, Peter
>  wobei ich nicht so genau geschaut habe, ob der das auf allen 16 Kanälen
ich meine ja,
> Die Treiber haben Steuereingänge und sind darüber abschaltbar. Wozu dann noch
der FET?
Weil das ganze eine Matrix werden soll, und pro Zeile dann ein FET her
muss.
Okay, dann noch mal anders:
Ich kann die Anzahl der LEDs pro FET vierteln, wodurch ich nur noch 15A
pro FET schalten müsste.
Meine Pulsweite ist 400µs und mein DutyCycle liegt bei 4%
Damit müsste dann doch sogar ein IRF7416 bei 0V/5V klarkommen, oder?
Danke schonmal für die Mühe
von Peter R. (gelb)
Unter diesen Bedingungen:
Ja.
Grüße, Peter
Vielen Dank,
eine Frage habe ich dazu allerdings noch:
kann ich mir aus dem Datenblatt einen halbwegs konkreten R_DS_(on) Wert
bestimmen, für meine Bedingungen?
Sie haben zwar "Fig 4. Normalized On-Resistance" aber der Graph ist
gemeint für kontinuierlichen Betrieb?
Denn der Abzulesende Wert dort passt nicht zum Wert der weiter oben Im
Datenblatt als Beispiel gegeben wird mit gleichen Parametern.
von Peter R. (gelb)
@  broetchen (Gast)
Wieso? 25 Grad, -10V, -> 20mOhm = 1,0. Gepulst hält die Temperatur
niedrig.
Werte bei Tj = 25 Grad sind eher theoretisch.
Ich habe Fig.2 betrachtet, unter realistischen Bedingungen (=heiß) ist
der Graph bei 15A und Ugs = 4,5V noch im geraden Bereich und 0,8V*15A =
12W ist OK.
Außerdem zeigt Fig.6, dass die Gate-Schwellspannung gut unter 4V liegt,
so dass die Vollaussteuerung bei 4,5V auch wirklich gegeben ist (im
Gegensatz übrigens zum IRF4905).
Und laut Fig.8 ist 15A und 0,8V erlaubt.
Grüße, Peter
Ok, ich habe übersehen, dass Fig 4. Normalisierte Werte darstellt.
Gibt es eigentlich Datenblatt-lese Kurse?
> 0,8V*15A = 12W ist OK.
Die 0,8V kommen aus dem Graphen von Fig 2. und fallen am FET ab,
richtig?
Irgendwie komme ich trotzdem nicht auf den Trichter, wie ich mir
R_DS_(ON) Werte absolut bestimmen kann.
von Peter R. (gelb)
> richtig?
Solange in Fig.2 der Graph in der Umgebung deines Arbeitsbereiches noch
eine Gerade ist, kann man den Rdson dort bestimmen. 0,8V/15A = 53 mOhm.
Das ist gegenüber dem Nennwert von 20mOhm natürlich nicht so toll, aber
in Anbetracht der hohen Temperatur und der niedrigen Gatespannung (Ugs =
4,5V) normal.
Für mich ist außerdem immer wichtig, dass in der Gate-Charge-Kurve die
Schwellspannnung (der waagrechte Bereich) oberhalb meiner angelegten
Gatespannung ist.  In unserem Fall etwa 3,5V, also völlig OK.
Die Gate-Threshold-Angabe in der Tabelle gibt ja leider meistens keine
Aussage darüber, wann der MOSFET wirklich durchgesteuert ist.
Grüße, Peter
ok,
dann bedanke ich mich noch einmal
