Welche Komponenten sollte man generell erst einlöten, nachdem die Platine im Ultraschallbad (Tickopur TR14/70 Grad, danach destilliertes Wasser) war? Ich wollte Quarze (32Khz, 18Mhz), Taster, Präzisions-Trimmer und Piezo-Buzzer weglassen. Der letztere hat ein "Nach dem Waschen entfernen"-Siegel, aber ich traue der Sache nicht. Auf meiner Platine sind neben ICs (ATmega, USB, ADC) und dem Hühnerfutter noch SMD-LEDs, Elkos, eine Spule (Murata Chip Coil), Glass-Dioden und viele Buchsen (USB, Molex KK).
Kommt auf deine Chemie an.
Nicht so günstig, wenn Eisen, z.B.unversiegelter Printtrafo
dann rostet. Kupfer könnte oxidieren.
Wichtig ist eine rückstandfreie Reinigung. Wenn durch die Lösung
der Dreck nur als feiner Film verteilt wird ist das wohl der falsche
Weg. Kristalline Bauteile wie schon genannt ist klar und sind erst
später
nachzubestücken. Die paar Pads zu reinigen geht dann auch ohne
Ultraschall mit Alkohol oder Spiritus.
> Nicht so günstig, wenn Eisen, z.B.unversiegelter Printtrafo dann rostet. Kupfer könnte oxidieren Trafo würde ich natürlich nicht auflöten (wenn es einen gäbe), dessen Gewicht dürfte dem Ultraschall-Gerät nicht gefallen. Im übrigen sind es nur 180s Spülen im Ultraschallbad, danach werde ich per Heissluft und evtl. auf dem Preheater trocknen. Das Spülen mit dest. Wasser wird in der Anleitung des TR14-Flussmittelentferners empfohlen. > paar Pads zu reinigen geht dann auch ohne Ultraschall mit Alkohol oder Spiritus. So habe ich das bisher gemacht, das dauert mit Zahnbürste und Isopropanol und Mikrofasertuch eine Ewigkeit und wird nicht perfekt (zwischen Pins/unter ICs bleibt viel Mist übrig). Jetzt will ich mal Ultraschall ausprobieren.
>Mikrofasertuch Wozu? Kommt man doch ohnehin nicht überall hin. >eine Ewigkeit und wird nicht perfekt >(zwischen Pins/unter ICs bleibt viel Mist übrig). Eben, daher nimmt man auch eine Zahnbürste die man etwas krumm biegt damit man sich nicht die Fingergelenke kaputt macht. >Jetzt will ich mal Ultraschall ausprobieren. Industriegerät oder Aldi & Co.? Industriegerät könnte gehen bei der richtigen Chemie. Bei Aldi wird der Reinigungseffekt eher enttäuschend sein. Mein Aldi US packt das nicht.
> Aldi wird der Reinigungseffekt eher enttäuschend sein. Kann ich nicht bestätigen. Habe es heute testweise an einer kleinen Displayplatine ausprobiert und es wird perfekt. 180s lang Heisswasser (ca 60 Grad) + TR14 + Ultraschall, dann 180s VE-Wasser + Ultraschall, dann spülen unter VE-Wasser. Es ist das Gerät, das vor kurzem bei Aldi Süd verkauft wurde: 50W, 44Khz, 600ml. Ich habe die Platine beim Waschen in verschiedenen Positionen gehalten - das macht einen Unterschied, wie man an den Mustern auf der Wasseroberfläche erkennen kann. Ideal ist wohl eher ein 45 Grad-Winkel und nicht waagerecht. Das Gerät sollte laut diversen FAQ bis zur Markierung gefüllt sein, auch wenn die Platine viel kleiner ist, da es ein abgestimmtes System ist. Und die Platine soll nicht auf dem Boden liegen oder in Bodennähe gehalten werden. Hier zwei Videos (Video von meiner USB-Kamera, komischer Codec, wird bei mir nur vom Media Player Classic abgespielt): 1. Kach dem Löten. Verwendet wurde bleifreies Kot von der Rolle für die Schalterkontakte, Lötpaste für die Widerstände. Kein zusätzliches Flussmittel. http://www.file-upload.net/download-2367171/1.avi.html 2. Nach dem Ultraschall http://www.file-upload.net/download-2367178/2.avi.html
Zur Liste der nicht waschbaren Teile hinzufügen: schwarz eloxierte Alu-Kühlkörper. Ausser man mag sie lieber blank. Die fangen an zu sprudeln und sind nach 3 Minuten in dem Reiniger nicht mehr eloxiert.
"Zur Liste der nicht waschbaren Teile hinzufügen: schwarz eloxierte Alu-Kühlkörper. Ausser man mag sie lieber blank. Die fangen an zu sprudeln und sind nach 3 Minuten in dem Reiniger nicht mehr eloxiert." Das klingt aber eher nach irgendetwas galvanischem was da passiert?
Das Schwarz ging so schnell in einer Wolke ab, dass mein erster Gedanke war: hey, der ist ja nur lackiert und nicht eloxiert (V FI353). Aber ich denke auch, dass das nur die Reaktion von Alu auf eine Lauge ist - TR14 ist alkalisch, pH 11,7 bei 1%, und ich habe eher 10-20% verwendet.
