Hi, ich will mir eine Bienenzählanlage bauen, mit der ich rein- und rausfliegende Bienen zählen kann. Dazu möchte ich eine Kamera über der Ein- und Ausflugöffnung plazieren, aber wie gehts dann weiter? Das ist bestimmt längerfristig, bis man sich in so ein Thema reingearbeitet hat, kann mir einer vielleicht weiterhelfen, unter welchen Stichworten man anfangen muss, um sich in die Thematik einzuarbeiten? Ich weis beispielsweise auch,dass es Anlagen gibt, die Glasflaschen überprüfen, ob sie unsauber sind oder einen Sprung haben, und wenn eine dieser Eigenschaften stimmt, dann wird die Flasche ausgesondert.
http://www.biologiezentrum.at/pdf_frei_remote/APO_14_0002-0004.pdf Seite 3 guck nach photoelektrische Zählanlage
Wenn das Ein-Ausflugsloch nur so groß ist dass eine Biene hindurchfliegen kann, ein röhrchen mit 2 lichtschranken vornedran, fertig
Was genau willst Du denn erkennen? Wann wieviele Bienen ein- / ausgeflogen sind oder auch welche Biene? Danach richtet sich der Aufwand.
Hi, eigentlich möchte ich nur rein- und rausfliegende Bienen zählen und das vllt später als diagram mit datum und uhrzeit wetterdaten und so auflisten.
Mit den Röhrchen musste den Bienen dann aber noch drüber schreiben "Hier nur Eingang!", "Hier nur Ausgang!"
>beispielsweise auch,dass es Anlagen gibt, die Glasflaschen überprüfen, >ob sie unsauber sind oder einen Sprung haben, und wenn eine dieser >Eigenschaften stimmt, dann wird die Flasche ausgesondert. Willst du die Bienen, die nicht der Norm entsprechen auch aussondern??!! :-o
Dennis E. schrieb: > Mit den Röhrchen musste den Bienen dann aber noch drüber schreiben "Hier > nur Eingang!", "Hier nur Ausgang!" Das ginge sogar ohne Schilder. Wenn man den Kanal an einem Ende eng genug macht, daß sich die Bienen nicht reintrauen, aber eigentlich noch durchpassen würden, am anderen Ende etwas weiter, dann hätte man ein solches Richtungsventil. Davon braucht man dann mehrere für jede Richtung. Das wird in einer sogenannten Bienenflucht genutzt, um vor der Honigernte über Nacht so gut wie alle Bienen aus den oberen Zargen nach unten zu bekommen, um am nächsten Tag den Honig ohne Bienen weg nehmen zu können.. Beispiel: http://www.holtermann-shop.de/index.php/cPath/106_163/category/bienenfluchten.html Um den Verkehr an einem schönen Sommertag abzudecken, braucht man allerdings zeimlich viele solcher Kanäle...
>Mit den Röhrchen musste den Bienen dann aber noch drüber schreiben "Hier >nur Eingang!", "Hier nur Ausgang!" Aber in Bienisch (Notfalls Biene Maja fragen). Ansonsten eine IR-Lichtschranke bauen die einen kleine CPU-Lüfter ansteuert und die Biene per Luftstrom sanft in den Bau bläst. Dasselbe für den Ausgang raus aus dem Bau. Mit jeder Unterbrechung der Lichtschranke kann man dann einen Zähler ansteuern. Damit keine in die Einbahnstraße zu kriechen versucht, könnte man eine Art Klappe aus Papier machen die nach jedem passieren die Röhre wieder schließt. ähnliches Prinzip: Bei alten Dieselfahrzeugen (LKW-und Bagger) sieht man gelegentlich noch so eine Klappe am Auspuff damit kein Regen in die Auspuffanlage gelangt. Wird durch den Gasstrom geöffnet und schließt sich dann von allein wenn der Druck nachlässt .
oder wenn du kein Bienisch kannst haenge dieses Schild entsprechend auf ;) flitz und weg
Taster am Ein- und Ausflugloch, den jede Biene zu bedienen hat, wenn sie passiert.... Oder Drehkreuz...
ihr habt aber coole ideen. Danke für Eure Vielzahl an Ratschlägen. Meint ihr, man kann die Bienen auch Bemikrochippen?
warum nicht einfach zwei lichtschranken hintereinander? 1 2 ---\/----\/----- ---__----__----- Ist Schranke 1 unterbrochen und schranke 2 wird unterbrochen fliegt die Biene raus. Ist Schranke 2 unterbrochen und Schranke 1 wird unterbrochen fliegt die Biene rein. Einziege Vorraussetzung ist das die Biene lang genug ist.
Genau das war auch mein Gedanke, aber iwie wurde aus einem Loch mit 2
Lichtschranken, auf einmal 2 Löcher mit je einer Lichtschranke hier im
forum ;)
Micro-chip in Biene wird schwierig, aber Tupfer mit luminizierender/ flourizierender Farbe und entsprechend opt./ sensitivem Sensor könnte gehen.
Einen Bienenkasten mit nur einem kleinen Loch gibts nicht, wo sollen denn sonst die Wachposten stehen?
Man könnte auch über dem Eingang eine Lichtquelle befestigen und darunter eine Blattpapier spannen. Von der anderen Seite des Blattes kann man dan per Webcam das (2D) Bild einlesen. Man hat dann quasi nur noch eine weisse Fläche, auf der sich schwarze Punkte bewegen. Lässt sich wesentlich leichter auswerten, als ein "normales" Bild.
Honigschleuderer schrieb: > Einen Bienenkasten mit nur einem kleinen Loch gibts nicht, wo sollen > denn sonst die Wachposten stehen? Also ich bin jetzt von einem Wild-Binennest ausgegangen, dass sich in einer Hohlwand einer Gartenhütte befindet, und der einzige zugang zwei oder drei ausgebrochene Astlöcher sind
Honigschleuderer schrieb: > Einen Bienenkasten mit nur einem kleinen Loch gibts nicht, wo sollen > denn sonst die Wachposten stehen? Auf markierten Parkplätzen neben dem Loch. Wo sonst? Ist doch in DE.
Es gibt eine optische "Zielerfassug" um Mücken mit einem Laser zu vernichten. Vielleicht könnte mann das noch etwas optimieren. Optischer Zoom , Kameranachführung mit Servos.... Viel Arbeit. http://www.youtube.com/watch?v=zNL_Q57Xn28&feature=related Als Zählsensor würden sich vielleicht Psoc CapSense IC,s von Cypress anbieten.Zwei Sensoren hintereinander und man hätte die Richtung. guckst du hier: http://www.youtube.com/watch?v=9WbHol2He6Q&feature=related Jörg
