Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was für einen Quarz verwenden ?
von Richard P. (ritsch)
Guten Tag ,
Ich hätte ein paar Fragen zu Uhrenquarze und zwar werd ich aus den Daten
nicht schlau
Welcher ist der genauere ? Besser gesagt was für einen sollte ich
verwenden ?
 Mini-Uhrenquarz
• Frequenz: 0,032768 MHz
• Cl: 10 pF
• Rsmax: 35 kOhm
• Temperaturkoeffizient: max. -0,04 ppm/°C²
• Frequenztoleranz: ±10 ppm
Uhrenquarz 32.768 kHz
Metallgehäuse SMD: 2,0 x 2,0 x 6,0 mm
Lastkapazität: 7 pF
Frequenztoleranz: ±20ppm
ich meine der untere ,oder ?
Hintergrund ist folgender ich will mit ein paar Zählern/Teilern 1Hz
generieren und das möglichst einfach und genau das das nicht supergenau
wird ist mir klar aber evtl. spielt ja schon der Quarz eine Rolle.
Hab mir auch gedacht ich könnte ein Dallas Real Time verwenden weis aber
nicht wie genau die sind und weis nicht ob man da die Taktung einfach so
abgreifen kann ohne µC währe halt schneller erledigt Spannung
anschließen und schon hätte man seinen 1 Hz Takt.
Bei Reichelt gäb´s denn hier Real Time Clock I²C 56B NV SRAM  ->
Datenblatt dazu für mich nur Bahnhof !?!
Vielleicht kann mir ja da jemand bischen weiterhelfen
Danke,
Ritsch
von Bong (Gast)
>oder
Hilfe!!! Zahlen!
Ist doch jetzt nicht dein ernst oder? Was meinst du, sind jetzt
Widerstände mit 5% oder mit 1% genauer. Theoretisch kann natürlich auch
der Widerstand mit der größeren Toleranz näher an seinem Sollwert sein.
Aber damit, im wahrsten Sinne, rechnet man nicht.
von Peter R. (gelb)
Was ist besser?
ich meine der obere, nicht wahr?
Grüße, Peter
Danke,
Klar wenn man nur die Frequenztoleranz in Betracht zieht und das das
entscheidende Kriterium darstellt dann ist´s der obere
allerdings hab ich ja geschrieben das Quarze nicht meine Welt sind
und schon garnicht so Datenblätter und deshalb hab ich gefragt :-)
Beim nächsten mal weis ich es.
Evtl. fällt ja noch jemand was zu dem Dallas Chip ein da ist nämlich
auch schon wieder so ein Datenblatt dabei.
Gruß Ritsch
von Иван S. (ivan)
>  "Mini-Uhrenquarz, Frequenz: 0,032768 MHz" oder "Uhrenquarz 32.768 kHz"?
Beide sind gleich "genau".
"Temperaturkoeffizient: max. -0,04 ppm/°C²"
Sinnlose Einheit, nicht gebräuchlich. Wer's nicht glaubt, kann ja die
'ungewöhnlichen' Maße von Quarz Zwei ("Metallgehäuse SMD: 2,0 x 2,0 x
6,0 mm") nehmen, und den Temperaturkoeffizienten ausrechnen. Für mich
als Hauptschulabsolvent ist das klar, aber mathematisch wird es schon
irgendwie lösbar sein, oder?
"Cl: 10 pF" vs. "Lastkapazität: 7 pF"
Was erwartet die Last? Ansonsten: irrelevant.
"Rsmax: 35 kOhm"
Irrelevanter Wert bei Quarz Eins. Wie ist
 definiert?
Wo sind die wichtigen Daten?
"Frequenztoleranz: ±10 ppm" vs. "Frequenztoleranz: ±20ppm"
Falls nur die beiden genannten Quarze in die Auswahl kommen wird Quarz
Eins vermutlich 'besser' sein. Wechsle den (oder die - mir scheint,
beide hier dargestellten Quarze kommen vom Selben Hersteller) oder die
Quarzhersteller. Die Angabe eines Temperaturkoeffizienten in "ppm/K"
oder "ppb/K" wäre angebracht.
> Besser gesagt was für einen sollte ich verwenden ?
Nimm Quarz Zwei. Vermutlich ist Ehr billiger, und Du hast ja auch nicht
gesagt was es kosten darf. Quarz Eins ist genauer! Falls möglich, nimm
Farnell Nr. 1703589. Ehr stellt einen guten Kompromiss zwischen den von
Dir genannten "Quarz Eins" und "Quarz Zwei" dar und ist kostengünsig. Er
besitzt eine nominelle Lastkapazität von 12,5pf bei einer nominellen
Alterung von 3 ppm im ersten Jahr und besitzt eine Güte von "typ.
70000". Die Bauform ist weniger unkonventionell als beim von Dir
genannten Quarz Zwei ("SMD: 2,0 x 2,0 x 6,0 mm").
Ich vermute Du willst einen TXCO oder einen OXCO.
> nicht wie genau
Du wirst es nicht glauben, aber die Genauigkeit dieser Halbleiteruhren
hängt vom verwendeten Quarz ab!
Leider nur Bahnhof, auch hier.
> Danke,
> Ritsch
hth, Iwan
Hab mir den Quarz gerade bei Farnell angschaut den werd ich mal
Probieren !
Das heißt die sind evtl. auch nicht genauer.
Danke
Gruß Ritsch
von Иван S. (ivan)
Ich wollte damit sagen, daß die Genauigkeiten dieser integrierten
Schaltgungen von der sie versorgenden Taktquelle (dem vervendetem Quarz)
abhängen.
Iwan
von Bong (Gast)
Das heißt auf gut Deutsch, dass diese Chips den selben Fehler
produzieren. Wenn dein Quarz real 5ppm neben seiner Sollfrequenz liegt,
dann übernimmt der Chip diesen Fehler.
@Ivan: Was für ein Problem hast du mit der ppm/C°-Angabe? Regst du dich
über das °C statt K auf? Und was haben die Gehäusemaße mit der
Temperaturdrift zu tun? Kann es sein, dass du da nen kleinen Denkfehler
drin hast?
von Иван S. (ivan)
Ich rege mich über die Angabe Quadratcelsius auf!
> Und was haben die Gehäusemaße mit der Temperaturdrift zu tun?
"Quadrat" kommt von "Fläche".
Kann es sein, dass du da nen kleinen Denkfehler drin hast?
Unwahrscheinlich aber möglich.
Iwan, verperlend
Bei AT-Schnitt Quarzen ist der Fehler nunmal quadratisch von der
Temperatudifferenz zum Wendepunkt der Temperaturkurve abhängig. Also
macht Quadratcelsius Sinn - auch wenn es ungewöhnlich ist.
Die 32KHz Quarze sind übrigens eigentlich Biegeschwinger. Kurve müßte
man nachsehen. Wird aber tendenziell ähnlich sein.
von Bong (Gast)
Ups, das Qudrat hab ich gar nicht gesehen...
