Es gibt ja schon ein paar Themen hier die dieses behandeln. Hab sie mir
auch alle durchgelesen.
Bräuchte aber nochmal hilfe.
Ich habe bis vor kurzem noch die LCD-Lib von Fleury verwendet um
selbsdefinierte Zeichen ins LCD-RAM zu schreiben.
Die kann ich aber jetzt nicht mehr anwenden weil ich auf ein DOGM LCD
umgestiegen bin.
Jetzt meine Frage, wie bekomme ich meine eigenen Zeichen ins CGRAM?
Die Tabelle hab ich schon:
Nun, was hast Du denn (inbesondere entsprechend den Dir gelesenen
Beiträgen) versucht und welche Probleme treten dabei auf?
Ansonsten muss man nämlich antworten: Schreib sie einfach rein.
versucht noch nichts.
In der Fleury gibts ja eine fertige Funktion die das macht.
"Einfach reinschreiben" is ja nicht.
Ich verwende nur eine abgespeckte LCD-Lib die Zeichen ausgeben kann.
Ich bräuchte jetzt hilfe beim erstellen einer passenden Funktion.
Oder gibts da was fertiges das ich verwenden könnte?
Dann versuch es mal.
Na dann...
Warum?
Manfred W. schrieb:
> vielleicht gehts einfacher.
Was ist daran zu kompliziert?
Wir geben Dir gerne Hilfe zur Selbsthilfe. Aber versuchen, lesen und
verstehen musst Du selbst.
Grrrr schrieb:
> Manfred W. schrieb:>>> "Einfach reinschreiben" is ja nicht.>>>> Warum?>>>> Manfred W. schrieb:>>> vielleicht gehts einfacher.>>>> Was ist daran zu kompliziert?
Muß ich denn wirklich alle funktionen von der Lib übernehmen?
Darum die Frage obs auch einfacher geht.
Nein. Lass doch die weg, die Du nicht brauchst.
Was hier einfach fehlt ist eine saubere und vollständige
Problembeschreibung.
Und im Zusammenhang mit diesem Forum solltest Du zeigen, das Du Dich
selbst nachhaltig bemühst das Problem selbst zu lösen und nur das zu
fragen, was Du bei diesen Bemühungen nicht selbst lösen kannst.
Das einfache "Hilfe" rufen ist vielleicht ausreichend, wenn wir Dich in
einiger Entfernung vom Strand im Wasser mit den Armen rudern sehen. Da
werden wir unter Inkaufnahme eines möglichen Irrtums erstmal zu Dir
hinschwimmen und erst wenn wir Dich am Ufer haben fragen was denn
passiert ist. Aber hier brauchen wir einfach mehr Informationen.
Wenn das so einfach gehn würde.
In jeder Funktion sind weitere Funktionen.
Da kann man gleich die komplette Lib übernehmen.
Ich hoffe immer noch auf Tips "wie" man das CGRAM beschreibt.
Den haben wir Dir schon gegeben. Schreib einfach rein.
Erwartest Du im Ernst von uns, das wir Dir hier ein fertiges Programm
liefern?
Entweder antworten hier Hobbyisten, die sich natürlich nur mit dem
beschäftigen was sie selbst auch interesiert. Oder es sind Profis die
dafür bezahlt sein wollen. Beide aber helfen Dir hier sehr gerne Dir
selbst zu helfen.
Aber: Ich wiederhole mich und werde mich dann raushalten bis Du
substantielle Informationen lieferst und Benühungen zeigst, das Problem
selbst zu lösen.
Grrrr schrieb:
> Und im Zusammenhang mit diesem Forum solltest Du zeigen, das Du Dich> selbst nachhaltig bemühst das Problem selbst zu lösen und nur das zu> fragen, was Du bei diesen Bemühungen nicht selbst lösen kannst.>> Das einfache "Hilfe" rufen ist vielleicht ausreichend, wenn wir Dich in> einiger Entfernung vom Strand im Wasser mit den Armen rudern sehen. Da> werden wir unter Inkaufnahme eines möglichen Irrtums erstmal zu Dir> hinschwimmen und erst wenn wir Dich am Ufer haben fragen was denn> passiert ist. Aber hier brauchen wir einfach mehr Informationen.
Grrrr schrieb:
> Entweder antworten hier Hobbyisten, die sich natürlich nur mit dem>> beschäftigen was sie selbst auch interesiert.
Ahhh, jetzt ist mir so einges klar...
