hallo Ich bin am verzweifeln! Habe mir einen AVR ISP mkII clone Programmer zugelegt und auch erfolgreich den Treiber usw installiert. Also mein PC erkennt den USBprog. Sooo jetzt will ich einen Atmega32 über die ISP Schnittstelle programmieren und da fängt das Problem an. Habe ein einfaches funktionstüchtiges Programm geschrieben (Blinklicht) das ich nun in den Atmega32 laden möchte. Dazu gehe ich wie folgt vor: 1) Anschluss des USBprog an den PC und an mein Board mit dem Atmega32 (Spannungsversorgung beziehe ich direkt über den Programmer) 2)AVR Studio 4 starten, klarerweise das Projekt öffnen und kompilieren; und dann betätige ich den Connect Button und stelle den AVR ISP mkII und USB ein 3) Nun kommt das Fenster wo ich die Fusebits, Lockbits, usw einstellen kann In dem Reiter "Main" kommen die Meldungen "Detecting on USB AVRISP mkII with serial number 0000A0012825 found getting isp parameter ... SD=0x06..OK" Sooo daraus schließe ich das die Verbindung PC Programmer erfolgreich hergestellt ist (bzw erkannt wurde) Die Signature kann nicht gelesen werden und sobald ich diese lesen möchte oder in den Reiter Fusebits komme, kommt die berühmte Meldung mit dem Inhalt das man den Aufbau kontrollieren soll, das die Programmierfrequenz <1/4 sein soll usw. und im unteren Teil des Fensters stehen die Meldungen: "Setting mode and device parameter .. ok entering programming mode ..Failed leaving programming mode.. OK" Jaaa im Endeffekt kann ich den Atmega nicht mehr programmieren. Einmal hat es funktioniert (als ich die Programmierfrequenz auf 125kHz umgestellt habe) Das Programm ist einwandfrei gelaufen ... darum schließe ich aus, das etwas am Aufbau nicht stimmt bzw das Kabel falsch angeschlossen wurde. Ich habe den Atmega32 mit einem externen 16Mhz Quarz ausgestattet und möchte den µC natürlich mit der Frequenz betreiben. So bei den Fusebits ist als default Wert der interne Takt mit 1Mhz eingestellt und ich dachte mir ich stelle da einfach mal auf "ext. Crystal/Oscillator..." um. Und seit dem ich das umgestellt habe kommt diese ISP Mode Error Meldung dauernd und ich kann meinen Atmega nicht mehr programmieren. ich weiß das Thema wurde hier schon so oft behandelt, aber ich steh am Schlauch! Ich weiß nicht mehr was ich falsch gemacht haben könnte! ich hoffe es kann mir trotzdem jemand weiterhelfen und ich danke euch schon im Voraus!!! mfg
"ext. Crystal/Oscillator..." steht da sicher nicht, sondern ??
ja sorry es steht natürlich "ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start up time: 16K CK + 64"
Nein die habe ich nicht gesetzt. da es bei dem einen mal als ich das Programm in den atmega laden konnte auch nicht gesetzt war. Muss diese Fuse gesetzt werden??
Soo habe kurz nachgelesen und weiß jetzt das das CKOPT gesetzt werden muss wenn ein externes Quarz verwendet wird. habe dieses jetzt gesetzt aber leider kann ich es nicht programmieren da dann immer die ISP Mode error Meldung kommt.
Abhilfe siehe Tutorial, hab jetzt keine Lust, das zum 2786. Mal zu schreiben.....
