Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik YPbPr nach FBAS und umgekehrt
von Wolfgang (Gast)
Der Titel sagt alles. Wie also am besten umwandeln? Gibt es dafür
fertige ICs oder lässt sich das mit einem CPLD o.ä. lösen? Bzw. kennt
jemand eine Schaltung, die das Ganze mt diskreten Bauteilen umwandelt?
Grund dafür ist, dass ich einen Quardprozessor geschenkt bekommen habe,
der aber nur YPbPr Eingänge hat, ich aber normale Überwachungskameras
anschließen möchte. Beim Monitor das selbe.
von Jörg S. (joerg-s)
Für FBAS->YUV/YPbPr könnte der Video-Baustein in diesem Grundig TV so
ungefähr hinkommen (S.65):
http://www.nostatech.com/downloadfolder/Grundig/Grundig-002/CUC1961.PDF
von wolfgang (Gast)
Das Eingangssignal wäre garnicht so wichtig, viel wichtiger wäre mir der
Videoausgang. Es müsste theoretisch ja reichen, alle 3 Bilder
übereinander zu legen, also paralellschalten mit Kondensatoren
dazwischen. Oder habe ich da einen Denkfehler. RGB müsste als Eingang
auch gehen, das würde ja ein PAL-Decoder schaffen, dessen drei
Ausgangssignale ergeben nach einer Pegelanpassung ja ein
RGB-Videosignal.
Du meinst um aus RGB wieder FBAS zu machen? Nein das geht so nicht, da
FBAS ja PAL ist. D.h. die Farbinformation ist aufmoduliert. Bei RGB ist
die Farbe direkt als "Gleichspannung" vorhanden.
> RGB müsste als Eingang auch gehen, das würde ja ein PAL-Decoder
> schaffen, dessen drei Ausgangssignale ergeben nach einer Pegelanpassung
> ja ein RGB-Videosignal.
Versteh ich nicht. Warum willst du RGB auf RGB wandeln?
von Christian R. (supachris)
Hier mal was, was ich vor einiger Zeit mal wo gesichert habe. Ich hoffe,
alle Bilder sind mit drin. Hatte aber immer so geklappt.
von Wolfgang (Gast)
Es geht darum, dass ich einen Quardprozessor geschenkt bekam, um damit
die Bilder von 4 Überwachungskameras  auf einem Monitor darzustellen.
Die Ein-/Ausgänge sind aber als YPbPr ausgeführt. Kameras und Monitor
haben leider nur FBAS. Also muss ich zuerst 4xFBAS in YPbPr wandeln,
dann im Quard ein Bild daraus machen, dann wieder in FBAS zürück, um
damit in den Monitor zu kommen.
Ja, das schiebst du schon. Ich kenne erst mal keinen direkten Weg, du
müsstest erst FBAS mit einem PAL-Decoder in RGB wandeln, dann in
Component. Auf der Gegenseite wieder erst Component in PAL und dann mit
einem PAL-Encoder wieder zurück nach FBAS.
Für FBAS->RGB kann man wie gesagt in TV Schaltplänen schauen. Für
RGB->FBAS gab es da diese ICs von Sony, die auch in den ersten
Playstations drin waren.
von karadur (Gast)
Hallo
schon mal versucht FBAS als Y einzuspeisen?
von wolfgang (Gast)
Nein, noch nicht. Wie sollte das theoretisch funktionieren? Im Quard
wird aber ein Datum als Overlay hinzugefügt, daher habe ich zweifel.
FBAS-RGB ist kein Problem, da gibt es viele Schaltungen in den
Datenblättern der PAL-Decoder. Aber von PAL-Encodern habe ich noch nie
gehört. Hat jemand eine Typenbezeichnung?
von mhh (Gast)
Da geb es mal z.B. Geräte für die Kopierschutzgeschichte mit VHS von ELV
wo die verwendet wurden. Vllt. lassen sich dazu noch Infos im www
finden.
von mhh (Gast)
Bzgl. PAL-Encoder:
Gerade noch mal geschaut, in der Playstation ist ein CXA1145 drin. Bei
älteren Videorecordern findet man auch häufiger den MC1377P.
von mhh (Gast)
Der wurde von ELV im o.g. Gerät verbaut.
TDA8501 wäre auch ein Kandidat und bei Reichelt erhältlich.
von karadur (Gast)
Hallo
Y und FBAS unterscheiden sich meines Wissens nur durch den Farbträger
von PAL. Wenn in dem Prozessor kein Tiefpass drin ist um den Farbträger
zu unterdrücken könnte es gehen.
von Wolfgang (Gast)
Gerade getestet: funktioniert nicht.
Kann mit jemand sgen, ob sich das in einem CPLD realisieren ließe?
von TL431 (Gast)
Wüsste nicht was du bei der ganzen Analogtechnik mit einem CPLD anfangen
willst...?
Klar, du kannst erst alles digitalisieren, dann die Umrechnung im CPLD
machen und anschließend wieder auf einen D/A Wandler geben. Ist aber
reichlich sinnlos, das geht analog genauso gut, bloß viel einfacher zu
machen.
von knolle (Gast)
Ich habe mal mas von YUV-SVIDEO Adapterkabel gehört. Du könntest sowas
nehmen und dann das SVIDEO-Signal mit 2 Kondensatoren auf FBAS bringen.
