Forum: Offtopic Rohre trennbar verbinden
von Paul W. (dantor)
ich möchte gerne zwei Kupferrohre miteinander verbinden, jedoch soll
sich die Verbindung per Hand (oder einfachem Werkzeug) beliebig oft und
in relativ kurzer Zeit lösen und neuverbinden lassen.
Dicht soll es bis circa 7 bar sein, durch gehen nur Luft und Wasser.
Bisher habe ich es mit zwei Adaptern gelöst, die unter dem Gewinde genug
Auflagefläche für eine Dichtung haben und da dann eben irgendeine
Gummidichtung aus einem Sortiment genommen. Dicht hält das leider aber
nur bis 2-3 bar, ab dann verbiegt sie sich leicht und das ganze Wasser
tritt aus.
Ist schon der Ansatz falsch und gibt es etwas besseres oder habe ich nur
die falschen Dichtungen verwendet?
von Michael B. (mb_)
Foto?
von Max M. (xxl)
Kann das passen?
http://cgi.ebay.de/Rotguss-1-St-Loetfitting-28-x-50-mm-Verschraubung-1419_W0QQitemZ300406016168QQcmdZViewItemQQptZWasserinstallationen?hash=item45f19808a8
Gibts im nächsten Baumarkt in allen Größen und muss beidseitig
eingelötet werden.
Bin jetzt nicht sicher, aber die gibts als konisch metallisch dichtend,
ansonsten mit Vulkanfiberdichtung und halten auch dicht.
>beliebig oft und in relativ kurzer Zeit lösen und neuverbinden lassen.
ansonsten wäre eine steckkupplung aus dem Pneumatikbereich eine Lösung
oder wenn man geignete Gewindenippel auf die Rohrenden drauflötet die
allseits beliebten Gardena-Kupplungen aus der Gartenabteilung.
von Johannes M. (johannesm)
von Thilo M. (Gast)
Max M. schrieb:
> die
Bis 7 bar? Da hab' ich meine Zweifel ...
Such' dir hier eine aus:
http://www.esska.de/esska_de_s/gerade-verschraubungen.html
Die nimmt man für sowas üblicherweise. ;-)
von Thilo M. (Gast)
Okay, hört sich gut an, dankeschön.
Ich werde es ausprobieren.
von Hunt W. (hunt_work_er)
wie wäre es denn mit Druckluft Schnellkupplungen?
von Harry U. (harryup)
hi,
na 7 bar dürfte die Gardena schon standhalten, wir haben hier einen
Wasserdruck von bis zu 6 bar und das Dingens nimmt's seit Jahren nicht
übel. (Ab und an 'ne neue Dichtung versteht sich von selbst)
Die konisch dichtenden machen's nur ein paarmal mit, bis der Konus
genügend oft gepresst wurde, dann werden die auch gerne undicht.
Flachdichtend ist doch geradezu perfekt geeignet, die Gummidichtung
durch anderen Werkstoff ersetzen - schon isses und bleibt's dicht.
Grüssens, harry
von Thilo M. (Gast)
Ich weiß ja nicht, wie oft das Ganze geschraubt werden soll.
Für häufige Wechsel nehmen wir auch Flachdichtende Systeme, eine Seite
plane Dichtfläche, die Andere mit eingelassenem O-Ring. Ist bis weit
über 60bar dicht, von Hand anziehen reicht aus und ist beliebig oft
trennbar. Falls nötig ist der O-Ring schnell erneuert.
Habe eine Wasserspritzpistole gebaut, das Design ist erstmal sehr simpel
gehalten. Der Tank ist eine Trinkflasche und muss mit der Öffnung nach
unten gehalten werden. Dort kommt dann das Rohr raus, macht einen 90°
Bogen und geht durch einen Kugelhahn zu einer Düse.
Zum Befüllen mit Wasser muss man also den Tank abnehmen, ebenso muss ja
Druckluft rein. Für letzteres ist eine Luftpumpe zuständig, die nach dem
Kugelhahn anstelle der Düse angeschlossen wird. Dafür habe ich einen
Anschluss gefunden; von Schlauch auf Gewinde mit Gummidichtung drin.
Blieben also zwei Stellen, die noch dicht gemacht werden mussten:
Düse an Kugelhahn und der Tank/die Trinkflasche.
Ich habe dafür jetzt solche Verbinder genommen, wie Max sie oben
verlinkt hat.
Man muss sie sehr fest (geht nur mit Werkzeug) verbinden, dann sind sie
aber auch dicht. Scheint auch beliebig oft zu gehen, also schonmal
ziemlich gut.
Vorteil ist hier, dass sie Verbindung mechanisch sehr stabil ist.
Nachteil eben die erhöhte Zeit, die man braucht, um die Verbindung zu
lösen/verbinden.
@Harry up welche der hier vorgeschlagenen Verbinder fallen alle unter
konisch dichtend? Auch die, die ich jetzt verwende?
Dann die Push-in Verbinder aus der Pneumatik. Ich kenne die aus dem
Wasserkühlungsbereich für PCs. Die dichten auch gut und sind natürlich
richtig leicht zu trennen und noch viel einfacher und schneller
wiederzuverbinden. Ich vermute auch mal, dass sie relativ viele
Steckzyklen mitmachen. Der Vorteil hier ist, dass man sie einfach aufs
Rohr stecken kann. Sollte einer mal kaputtgehen, kann man sie leicht
austauschen.
Nachteil: Sie halten keine so großen mechanischen Belastungen aus,
dehalb als Verbindung zu Wassertanks eher ungeeignet. Vielleicht für
Druckbehälter oder austauschbare Düsen.
@Thilo bzgl flachdichtender Verbinder: Meinst du soetwas:
http://cgi.ebay.de/5-Stueck-Schnellkupplung-Gewindestueck-IG-3-4-Z-ae-Geka_W0QQitemZ400111178049QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Garten_Bew%C3%A4ssern?hash=item5d287c1141
Nimmt man einfach zwei von denen und verdreht sie so ineinander?
Das wär natürlich viel leichter zu verbinden als die metallisch
dichtenden.
von Thilo M. (Gast)
> dichtenden.
Die kannst du selbstverständlich auch nehmen, das sind
standard-Schlauchkupplungen. Für Rohre sind die weniger geeignet, wenn
sie verkantet werden (starr verbunden), dann werden sie schnell undicht.
Die Teile, die ich meine, sind Eigenbau und werden mit M20x1,5
Überwurfmutter verschraubt. Ich guck' mal, ob ich ein Foto machen kann.
von Иван S. (ivan)
"Eigenbau" verstehe ich hier nicht, aber als ehemaliger
Hilfsinstallateur ist eine Rohrverschraubung (so heist dieses Ding mit
der Überwurfmutter) die beste Lösung.
Die hier auch erwähnten Rohrverbinder (Klemringverschrubung, konische
Verbinder) eignen sich bei den hier geforderten Einsatzzwecken
"Verbindung soll sich per Hand (oder einfachem Werkzeug) beliebig oft
lösen und neuverbinden lassen" eher weniger, sie sind eher für
Armaturen-Zuleitungen gedacht.
Eventuell käme auch eine Klauenverbindung in Betracht.
hth, Iwan
von Mario K. (Gast)
Frag mal bei der Firma Serto nach die haben as richtige für dich
