Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei Programm auf einem Atmega8 - Problem
von Zippo (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit zwei kleinen Programmen auf einem
Atmega 8.
Es geht um eine Comming Home Funktion und eine Innerraumlichtdimmung
fürs Auto.
Ich habe dafür jeweils ein Programm geschrieben. Erst das eine auf den
µC geflasht, getestet auf dem Steckbrett --> geht.
Dann das andere geschrieben, wieder getestet --> geht.
Jetzt möchte ich beide Programme auf einen µC machen und muss
feststellen, das es überhaupt nicht funktioniert.
Bin so vorgegangen:
Standartzeugs (crystal, ....)
Defintionen der Parameter (habe darauf geachtet, das keine der beiden
Programme ein Pin benutzt, welcher von dem anderen Programm gebraucht
wird.)
Do
Programm 1
Programm 2
Loop
End
--> geht nicht
Habe es dann mit dem Debounce Befehl probiert.
Standartzeugs
Definitionen
Do
Debounce , 1 , Comminghome , Sub
Debounce , 1 , Dimmer, Sub
Loop
End
Comminghome:
Programm 1
Return
Dimmer:
Programm 2
Return
--> funktioniert ebenfalls nicht.
Was habe ich da falsch gemacht?
Danke für eure Bemühungen.
von Grrrr (Gast)
> wird.)
Das einfachste wäre wenn die beiden "Programme" überhaupt keine
gemeinsamen Variablen oder uC-Resourcen benutzen.
Die Kristallkugel (sie ist wieder zurück vom polieren) sagt: Zeile 42.
Ist immer eine bischen zu Sarkasmus geneigt, das dumme Ding. ;-)
von Zippo (Gast)
danke für deine schnelle Antwort.
ja das wäre wirklich das einfachste, geht aber leider nicht.
Was meinst du mit Zeile 42? Auf welche Zeile bezieht sich der Sarkasmus
deiner Kugel :-) ? Ich weiß ja nicht wo du angefangen hast zu zählen,
oder was du alle mitgezählt hast.
von AVRuser (Gast)
ohne etwas mehr (genaueren) Code wird kaum eine Diagnose möglich sein.
Poste mal den kompletten Code (bzw. beide Codes).
Und bitte als Datei-Anhänge ...
von Grrrr (Gast)
Dann ist es wahrscheinlich, das sich die beiden in's Gehege kommen.
Untersuch doch mal, was konkret schiefläuft.
> deiner Kugel :-)
Auf Zeile 42.
Das Übliche. Man fängt oben an. Die erste Zeile ist die Nummer 1. Dann
bei jedem Zeilenvorschub eins addieren.
Das soll heissen, dass Du den Quellcode posten sollst, Mensch. ;-)
von Grrrr (Gast)
von Zippo (Gast)
Hier sind die beiden Codes.
von Zippo (Gast)
^^, ja hab das etwas spät gecheckt.
von Grrrr (Gast)
Seufz.
Poste den Code der nicht funktioniert! Du sagst ja selbst, das die
einzelnen Programme funktionieren, die Vereinigung der Codes aber nicht
funktioniert.
Du hast z.B. zwei Endlosschleifen in den einzelnen Codes. Wie hast Du
die verändert damit auch die jeweils andere Schleife mal drankommt?
von Zippo (Gast)
Sorry, hab den vergessen.
von Grrrr (Gast)
Zwei Labels hintereinander ohne Return dazwischen. Dahinter Code der nie
drankommt!
von Zippo (Gast)
> drankommt!
Ok, aber was heißt das jetzt konkret für mich?
Ich habe doch zwei Returns zwischen drin, hinter jeder Subroutine eins.
Was muss ich ändern damit beide Codes ohne gegenseitige Behinderungen
laufen?
von AVRuser (Gast)
Die Sub "Ch" hat kein 'Return' ...
von Grrrr (Gast)
Die Anzahl alleine machts nicht.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die Subroutine endet da wo das Return
steht.
Du hast eine Folge von:
Label1
Label2
return
blabla
return
Überleg mal welches Return ausgeführt wird, wenn Du gosub Label1 und
gosub Label2 ausführst.
von Grrrr (Gast)
Die korrekte Antwort lautet: Ach je! Kaum macht man's richtig, geht's.
von Zippo (Gast)
Ok, das ist die Theorie. Ich habe jetzt hinter jede Subroutine ein
Return geschrieben. Aber es passiert absolut nicht das, was eigentlich
passieren sollte. Ich steh komplett auf dem Schlauch. Wie würdest du
denn das Programm schreben? Es stehen dir ja beide Programme zur
Verfügung, die ich laufen lassen will. Wie würdest du daraus jetzt ein
ganzes machen? Eventuell könntest du es posten, mir fällt sowas immer
leichter wenn ich es vor mir sehe. Ich wäre dir dafür echt dankbar. Habe
es gerade nochmal probiert, mit den Returns an anderer Stelle, aber
leider auch ohne Erfolg.
von AVRuser (Gast)
Zippo schrieb:
> Aber es passiert absolut nicht das, was eigentlich passieren sollte.
Dann sage mal genau, was PASSIEREN SOLL (das konnte ich in keinem Post
finden) und was bei dir PASSIERT. Dann kann man sich auch ein Bild davon
machen (und die Funktion der Software überprüfen).
von Grrrr (Gast)
Mit eminenten Auswirkungen auf die Praxis.
> Return geschrieben.
Und wie sieht der Code jetzt aus? Was passiert?
Zippo schrieb:
> aber
Du musst schon selbst das Problem analysieren. Wir helfen Dir hier Dir
selbst zu helfen.
Ansonsten kannst Du mich für 60€/Stunde "mieten".
von Zippo (Gast)
Es sollen nur Programm 1 und Programm 2 laufen und auf Zustansänderungen
an den Eingängen PINB.0 und PIND.7 reagieren. Der Wert W kommt von einem
Fotowiderstand via ADC eingelesen. Die Lichter des Autos sollen ja nur
angehen, wenn es draußen dunkel ist.
Mit dem aktuellen Code, gehen beide LEDs an, bleiben an, egal was man an
den Eingängen passiert.
von Grrrr (Gast)
Gut. Jetzt noch eine Beschreibung auf welche Weise jede Zeile des
Programmes das erreichen soll.
von Zippo (Gast)
Genau jetzt klemmts bei mir.
Wie meisnt du das mit "jede Zeile"? Ich sehe die beiden einzelnen
Programme nicht als Zeilen, sondern jedes Programm als eine Einheit.
Im aktuellen Code soll das Hauptprogramm die beiden Eingänge abfragen
und die Subroutinen abrufen und ablaufen lassen.
von cvnc (Gast)
Dann setz Dich zur Hoelle hin und versuche, nachzuvollziehen, was dein
Programm macht. Zeile fuer Zeile. Wenn Du das nicht hinkriegst, musst Du
halt jemanden bezahlen, der es macht.
von Zippo (Gast)
Ich denke nicht das solche Antworten Sinn eines Forums sind.
Wenn du etwas zu besten geben willst, dann doch bitte etwas was
weiterhilft.
Wenn du das nicht kannst, dann lies aufmerksam mit und lerne.
von Grrrr (Gast)
Die Frage ist einfach: Was heist es wenn Du sagst, es geht nicht!
Das überprüfst Du dann anhand dessen was Du annimmst, was geschehen
soll. Dein Design.
Das Design überprüfst Du dann anhand dessen was Du geschrieben hast.
Dein Programmcode.
Ob Du Deine Zeilen jetzt als ein Programm betrachtest oder nicht ist dem
Compiler und der Realität völig wurscht.
Du solltest Dich nach dem richten was "ist" und nicht nach dem "wie Du
es gerne hättest". Das nennt man Wertestarrheit und ist ein Problem mit
dem alle Programmierer mehr oder weniger zu kämpfen haben. Es blockiert
einen nämlich bei der Lösungsfindung.
Diese Hürde musst Du überspringen oder umgehen oder in die Luft sprengen
oder Du kannst das programmieren gleich ganz sein lassen. Im täglichen
Leben allerdings taucht das Problem auch auf.
Wir lassen es einfach nicht zu, das Du Probleme die Du nicht lösen
kannst, auf andere abwälzt. Wir helfen Dir hier freiwillig und
kostenlos. Aber Hilfe heisst nicht das wir "es" für Dich tun, sondern
das wir Dir helfen es selbst zu tun.
Und jetzt halte ich mich raus.
von Dr.PillePalle (Gast)
moin
Du hast den Stack nicht definiert , sollte man schleunigst nachholen.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 10000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Und vielleicht mal die Hilfe von Bascom bemühen :-)
auf der Website von MCS gibts auf alle Fragen eine Antwort .....
mfg
von Paul Baumann (Gast)
Setze mal diese Zeilen rein:
Debounce Pind.7 , 0 , Ch , Sub
Debounce Pinb.0 , 0 , Pwm , Sub
Wenn Du in die Tasten haust, springt er zur jeweiligen Subroutine.
MfG Paul
von Georg W. (gewe)
Ich würde mal sagen, "ch" und "pwm" müssen immer, d.h. ohne debounce
aufgerufen werden.
Wenigstens wird in "pwm" Pinb.0 auf 0 und auf 1 abgefragt.
cu
Georg
von Karl H. (kbuchegg)
Auch ist die Idee des
'Ich habe da ein Programm A geschrieben und ich habe ein Programm B
geschrieben und jetzt klotz ich die irgendwie in ein gemeinsames
Programm' nicht zielführend.
Du hast ein Programm A geschrieben. Gut.
Das basiert auf einer Idee, einer Vorgehensweise wie ein bestimmtes
Problem gelöst wird.
Weiters hast du ein anderes Programm B geschrieben.
Auch das basiert auf einer Idee.
Was du tun musst: Du musst ein Programm C schreiben, bei dem du die Idee
aus A und B in ein neues gemeinsames Programm integrierst. Du übernimmst
also nicht direkt einfach nur den Programmcode von A und B in einer 1:1
Manier, sondern du musst die beiden Programmideen in ein Programm
zusammenführen. Natürgemäss werden dabei wesentliche Teile in C wie der
Code in A oder B aussehen. Aber das hat keine Proiorität! Es ist nicht
wichtig, dass der Code 100% identisch ist. Es ist nur wichtig, dass du
die Programmideen zusammenführst. Und egal welche Anpassungen dazu
notwendig sind, sie sind notwendig.
Eine Aussage, wie die hier:
muss für dich völlig inakzeptabel sein. Wenn Anpassungen notwendig sind,
dann sind sie notwendig. Wenn, abgesehen vom Kern der die Idee
implementiert, das Drumherum geändert werden muss, dann muss es geändert
werden.
Kleb nicht daran, dass du einfach 2 beliebige Programme in eine
gemeinsame Datei kopieren kannst, noch ein wenig Drumherum und schon
funktioniert alles. Das tut es nämlich nicht! Genau das hast du jetzt am
eigenen Leib erfahren.
Die beste Strategie besteht darin, sich daran zu erinner, welche Idee im
Code A steckt, welche Idee hinter Code B steckt, zu rekapitulieren wie
das alles realisiert wurde und dann A und B beiseite zu legen und mit
einem Programm C anzufangen, welches ein komplett neues Programm
darstellt. Da du A und B selber geschrieben hast und die Idee dahinter
auch noch kennst, geht das ruckzuck, sobald du weißt wie du beide Ideen
in einem Programm unter einen Hut bringen kannst.
