Das Problem: Zwei Kameras am selben Ort, mit unterschiedlichen Zeitzoneneinstellungen und verschiedenen Dateinamenzählern (IMG_1234.JPG). Irgendwann dann die Zeitzone korrigiert. 1300 Bilder in einem Verzeichnis. Zum Batch-Ändern der EXIF Daten lässt sich ExifTool oder auch digiKam benutzen -- was mir fehlt, ist eine Möglichkeit, die Bilder nach Zeitstempel sortiert anzeigen zu lassen, damit ich die 'falschen' herauspicken und korrigieren kann. Alle OS, Win nur wenn nichts anderes geht (aber hat Explorer nicht EXIF-Spalten?). Danke, Hansilein PS: könnte natürlich erst alle Dateinamen aus den EXIF Timestamps erzeugen, dann ist die Sortierung kein Problem mehr. Dann EXIF korrigieren, dann wieder Dateinamen aus EXIF erzeugen lassen. mmh. Vielleicht gibt's noch was einfacheres?
IRFANVIEW kann das in den Thumbnails: sortieren nach Dateidatum oder auch EXIF-Datum, auch zahlreiche andere Kriterien.
Unter Linux kann man in einer sh-Schleife (falls installiert) mit exif das Datum holen und gleich verwenden, um mit touch das Dateidatum zu korrigieren. Auflisten mit ls -t gibt dann die richtige Reihenfolge.
Kann man Linux ohne sh betreiben? Wohl eher nicht, denn /etc ist voll
mit Shellscripten...
Sorry, das war etwas von Miss Verständlich. Das "falls installiert" bezieht sich auf exif. Das ist nicht unbedingt vorhanden; bei Debian ist das Paket "exif" zu installieren.
Welches Frollein hast du denn verstanden?
Habe festgestellt, dass meine Kamera auch das Änderungsdatum der Dateien nach RTC speichert. Beim Umbenennen auf yyyymmddhhmmss.ext sollte man berücksichtigen, dass Serienbilder teils sekundengleich aufgenommen sein könnten. Hier noch Links zu Shell Skripten zum Umbenennen/Weiterverarbeiten/Zeitstempel ändern: http://jhau.maliwi.de/linux/imaging.html#camera2 http://www.gdargaud.net/Hack/WorkFlow.html#Scripts
Präzisiere: das create date wird bei mir auf ext3 in modify date übernommen.
..wird dann aber vom OS auf Lokalzeit umgerechnet..
