Ich hab mit VirtualBox eine WindowsXP virtuelle Maschine erstellt. Nun ist es so dass nach der Installation Windows nicht aktiviert ist. Ich hab eine WindowsXP CD mit einem Key. Bei der Installation wurde ich auch nicht nach dem Key befragt. Was kann ich da tun, damit ich WindowsXP zweimal am laufen habe? Mit der kleinen Programm "msoobe.exe /a" habe ich geprüft ob eine Aktivierung vorliegt. Dem ist leider nicht so. Ich weiss nicht was ich da nun noch tun könnte.
Wenn ich nun WIndowsXP zum zweiten mal aktivieren will, dann erscheint zwar die Meldung "Konnektivität wird überprüft...." dann ist aber Schluss. Es tut sich da nichts.
Windows zweimal kaufen.
Danke! Man kann doch mit der Lizens Windows mindestens zweimal installieren oder?
WindowsUser schrieb: > Danke! Man kann doch mit der Lizens Windows mindestens zweimal > installieren oder? Wenn das bei deiner Lizenz der Fall ist, dann aktiviere doch einfach telefonisch, (evt. Netzwerkadapter in VirtualBox vorher deaktivieren). Wenn ansonsten die Internetverbindung in Virtualbox funktioniert, einfach morgen oder übermorgen nocheinmal probieren, manchmal ist der Aktivierungsserver für XP einfach nicht erreichbar. Wenn du aber erst gar nicht bis zum Diaglogfeld zur telefonischen Aktivierung kommst, liegts an deiner Installation oder an deiner speziellen Installations-CD, es gibt ein paar Freewareprogramme, die eine WinXP-"Spezial-Installations-CD" in eine vollwertige reguläre Installations-CD umwandeln können.
moin such mal auf Installation 1 nach dem File : wpa.dbl und kopiere es von dort nach Installation 2 an den selben Ort .... Vielleicht wars das. mfg
Du darfst Windows so oft installieren wie Du willst - solange Du es jeweils auf dem Rechner, auf dem es bisher war, deinstallierst. Woher das Gerücht kommt, man dürfe eine Windows-XP-Lizenz zweimal verwenden, entzieht sich meiner Kenntnis. Gehört habe ich es auch schon, wahrer wird's dadurch nicht. Es zwingt Dich ja keiner, Windows zu verwenden. Zur nachträglichen Aktivierung eine Anleitung: http://pcsupport.about.com/od/productkeysactivation/ht/changexpkey.htm
Jep, 1 x Windows Lizenz = 1 aktives System. Wenn man ein zweites Xp in der Virtuellen Maschine will braucht man eine zweite Lizenz. Die einzige Möglichkeit Windows XP kostenlos in einer VM zu nutzen ist der "Windows Xp Mode" von Windows 7 (aber erst ab Professional). Das ist eine spezial Variante Von MS Virtual PC bei der man kostenlos eine Windows XP Lizenz dazu bekommt, die aber nur für die VM gilt.
Auf so vielen Internetforen konnte ich lassen, das man auf dem selben Rechner x-mal Windows aktivieren kann. Also brauche ich da keine neue Lizens kaufen. Ich werde man mit der Microsoft Hotline telefonieren.
Ich muss dazu noch sagen, dass es sich um eine WIndows XP Home Edition handelt.
WindowsUser schrieb: > Auf so vielen Internetforen konnte ich lassen, das man auf dem selben > Rechner x-mal Windows aktivieren kann. Auf dem selben Rechner. In einer VM ist nicht "auf dem selben Rechner".
Rufus t. Firefly schrieb: > WindowsUser schrieb: >> Auf so vielen Internetforen konnte ich lassen, das man auf dem selben >> Rechner x-mal Windows aktivieren kann. > > Auf dem selben Rechner. In einer VM ist nicht "auf dem selben Rechner". Naja theoretisch schon ;)
Bin jetzt zu sehr verwirrt. Jeder sagt irgendwas anderes.
Es ist eindeutig. Ein XP in einer VM benötigt eine eigene Lizenz.
Theoretisch ist es die gleiche Maschine. Davon weiß aber das Windows in der VM nix, denn es sieht dort eine ganz andere Hardware, andere Disk ID usw. Daher braucht man für jedes Windows in der VM genauso eine Lizenz wie auf einer echten Maschine. Man kann ja auch alle VMs gleichzeitig benutzen, und wenn man dann die gleiche Lizenz für alle nimmt, verstößt das gegen die Lizenzbestimmungen.
