Hallo! Hat jemand einen Tipp welches Programm für die serielle Kommunikation bei Windows 7 taugt? Mein geliebtes terminal.exe funktioniert nämlich nicht mehr... Grüße Robert
Verschoben durch User
"terminal.exe" ist ein 16-Bit-Windows-Programm, so etwas wird von Windows 7 nicht mehr unterstützt. Das "Neue Terminalprogramm für Windows" ist kein Terminalprogramm, da es keine einzige Terminalemulation beherrscht. Teraterm http://ttssh2.sourceforge.jp/ ist eine Möglichkeit.
Das Terminalprogramm ZOC sollte funktionieren. Sieht gut aus, läßt sich scrtipen ... nutze das schon seit OS/2. (http://www.emtec.com/zoc/index.htm)
Daniel R. schrieb: > Jap, eindeutig Putty. Gibts auch als U3 Portable auf portableapps.com was will man denn an einer exe noch partabler machen?
Peter II schrieb: > > was will man denn an einer exe noch partabler machen? - Dass die EXE z.B. ihre Einstellungen nicht in die Registry schreibt, sondern als File zurück auf den Stick... - Dass die EXE z.B. nicht auf irgendwelche System DLLs angewiesen ist, da diese nicht auf jedem System vorhanden sein könnten und auch nicht durch eine Installationsroutine nachgeliefert werden können... - Dass die EXE z.B. keine erweiterten Rechte als User benötigt... - Dass die EXE vielleicht sogar auf einem anderen OS läuft?
HTerm ! ist super wenn man sich die daten als ascii, hex oder ähnliches anzeigen lassen will. TeraTerm ist schön weil es auch dateiübertragungen erlaubt (Xmodem protokol und co).
Allwissender schrieb: > - Dass die EXE z.B. ihre Einstellungen nicht in die Registry schreibt, > sondern als File zurück auf den Stick... ok, kann sein. Ich habe keine einstellungen gespeichert. Ich dachte es macht wie winscp als ini-Datei. > - Dass die EXE z.B. nicht auf irgendwelche System DLLs angewiesen ist, > da diese nicht auf jedem System vorhanden sein könnten und auch nicht > durch eine Installationsroutine nachgeliefert werden können... braucht putty nicht > - Dass die EXE z.B. keine erweiterten Rechte als User benötigt... braucht auch putty nicht > - Dass die EXE vielleicht sogar auf einem anderen OS läuft? auch eine portable exe läuft nicht auf MacOS - unter alles Windowsystem läuft sie
