Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Protokoll?
von Max M. (max_mikro)
Hi Leute,
ich will 8 Schalterstellungen über max. 20m senden. Die Schalter werden
max. 1x pro Minute betätigt. Alles also gaaaanz langsam. Es sollte
darauf geachtet werden, dass das Verbindungskabel einfach (möglichst
wenige Adern, gut und billig zu bekommen sein).
Oder gibt es fertige Bausteine die das alles übernehmen können?
Mit welchem Protokoll & Kabel kann man das am einfachsten machen?
Thx & Cheers
Max
ha, ich nehm MIDI =)
von Weingut P. (weinbauer)
RS485, Protokoll selber stricken kein Problem
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
du kannst mit 2 Adern auskommen wenn du alle Taster in Reihe hängst und
zu jedem einen Widerstand parallel, beim Empfänger machst du dann mit
deinem Tastenmodul einen Spannungsteiler und misst die Spannung.
Musst halt die Widerstände so gewichten dasst die Tasten noch
unterscheiden kannst ... Muss also recht genau messen hinten.
Da gibts Anregungen:
http://david.carne.ca/shuffle_hax/shuffle_remote.html
von TestX .. (xaos)
rs485 +  8bit parallel<>seriell encoder
von Peter D. (peda)
Am einfachsten gehts wie bei ner FB: kurzer Puls = 0, langer Puls = 1.
Man kann das Signal auf die VCC modulieren (Stromerhöhung), dann reichen
2 Drähte insgesamt.
Entweder mit 2 MCs (ATtiny24) oder 2 Schieberegister (74HC165, 74HC595)
und etwas Logik.
Peter
von Christian R. (supachris)
Also wenn´s echt nur um die Taster geht, ist die Sache mit den
Widerständen ideal, einfach und zuverlässig. Wird in vielen Autos an der
Lenkradfernbedienung gemacht. Naja, wurde. Heutzutage eher mit CAN.
von JojoS (Gast)
von ELV gibts dafür einen Bausatz,
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3006&flv=1&bereich=&marke=
ich meine sowas aber auch schon mit Encoder/Dekoder Chips von Holtek
gesehen zu haben.
