Hallo, auf thomaspofeifer ist ja eine Anleitung, wie man einen Pizzaofen umbaut. Dazu nimmt er zum steuern diese Relais: S202s11. Diese sind ja relativ teuer, vermutlich weil es Solid State sind. Kann ich da auch bedenkenlos herkömmliche Relais nehmen, mit den gleichen Daten?
Ein solidstate hat zwar einen hoehere Verlustleistung wie ein normales Relais, aber dafuer weniger Kontaktabbrand. Wie lange soll das Ding denn halten ? Die Relaishersteller haben sicher Zahlen bezueglich den Schaltspielen.
Ein elektromechanisches Relais schaltet nur EIN und AUS. Mit einem SSR kannst du zusätzlich eine Periodenpaket-Steuerung aufbauen, und so eine prozentuale Heizleistung einstellen. Für feinere Regelungen ist das sehr nützlich. Ob das für die Steuerung einer Temperatur-Profilkurve im Pizzaofen notwendig ist, müsste man mal testen.
Noch eine Frage könnte ich auch das Zero Cross type S202S12 verwenden. Wie ich das jetzt verstehe schaltet das im Nulldurchgang, das andere an den Peaks.
> Noch eine Frage könnte ich auch das Zero Cross type S202S12 verwenden. Ja, das ist sogar besser, weil es weniger Störungen verursacht. > Wie ich das jetzt verstehe schaltet das im Nulldurchgang, das andere an den Peaks. Nicht an den Peaks, sondern irgendwann.
Wenn dir das Solidstate-Relais zu teuer ist und du Spaß am Basteln hast, kannst du dir auch selbst eines bauen. Schaltplan etc. gibts hier z.B: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm Durch den MOC wird im Nulldurchgang geschaltet.
Du könntest auch das Snubber-lose verwenden, S202S02. Ist viel billiger
und Snubber braucht man bei Heizung kaum.
