Einen schönen guten Tag wünsche ich. Bei mir geht es um die Temperaturvermessung eines Lichtbogens. Zunächst möchte ich die Sache vom "Ende" aus angehen, da ich schon ein Zeitsignal einer Photodiode vorliegen habe. Mein Problem ist nur .. ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich jetzt auf die Temperatur zurück schließen kann. Desweiteren habe ich auch eine Empfindlichkeits-Kennlinie der Photodiode vorliegen (Empfindlichkeit über Wellenlänge). Meine Frage lautet wie bekomme ich das Datenblatt und das Zeitsignal "zusammen" um daraus eine Temperatur zu bestimmen. Mir wäre schon sehr geholfen, wenn jemand einen Buchtip oder einen Link zu einem guten Skript hätte. Gruße
Hallo, erkläre bitte nocheinmal genau was Du vorhast (Schema vom Aufbau, Randbdingungen)! Was bedeutet Zeitsignal? Ich vermute Du willst mit der Fotodiode den Lichtbogen angucken und dann auf die Temperatur schließen? Eine Fotodiode ist vlt. nicht geeignet. Ich würde das mit einem Pyrometer versuchen!
Bernd Schmidt schrieb: > ... Mein Problem ist nur .. ich habe nicht > die geringste Ahnung, wie ich jetzt auf die Temperatur zurück schließen > kann. ... Genau so isses auch: du brauchst die spektrale Verteilung, aber die liefert eine Photodiode nicht, sondern höchstens die Gesamthelligkeit (soweit sie eben empfindlich ist). Der zeitliche Verlauf ist völlig irrelevant. Mit viel Kalibrieraufwand könnte man es mit mehreren Fotodioden und Filtern hinkriegen, aber dann müsstest du woanders her die Temperatur wissen. Grundsätzlich brauchst du für den Bau eines Messgeräts ein besseres Messgerät oder einen bekannten Standard. Gruss Reinhard
Hallo Bernd Bernd Schmidt schrieb: > Photodiode-Temperaturmessung Ich habe eine Facharbeit über das Messen von Temperaturen mithilfe von IR-Fotodioden geschrieben. Das ist mit gewissen Einschränkungen schon möglich meiner Meinung nach. Bernd Schmidt schrieb: > Bei mir geht es um die Temperaturvermessung eines Lichtbogens. Wie heiß ist dieser Lichtbogen? Für Photodioden (IR) sollte dein Lichtbogen schon sehr sehr heiß werden, damit du damit sinnvoll die Temperatur messen kannst. Ein anderer Sensor ist bei deiner Anwendung wohl sinnvoller!! Hier noch der Link zu meinem damaligen Threat: Beitrag "Temperaturmessung mit IR-Photodioden" Halte mich mal auf dem Laufenden über dein Vorgehen mfg Chris
Ein Lichtbogen sollte schon heiß genug sein, das Licht ist ja üblicherweise schon bläulich. Die Temperaturmessung über die Strahlung wäre dabei über die Wellenlängenverteilung möglich. Im einfachsten Fall 2 Fotodioden mit Filtern für verschiedene Farben. Da kühlere Tmepraturen zum Rand hin auch immer vorkommen, sollte auf der kurzwelligen Seite des Maximums (bei 6000 K etwa 500 nm) also mehr im UV und blau Spektralbereich messen.
