Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BLDC Pumpe mit PWM stellen?
von Hansilein (Gast)
BLDC Kreiselpumpe, unbekanntes Fabrikat, am Netzteil von 5..12 V
getestet.
Verträgt die integrierte Kommutierungselektronik evtl. eine Befeuerung
mit PWM? Welche Probleme könnten auftreten (wenn z.B. die Elektronik
eine Phase umdreht, aber gerade der Saft abgestellt wird)?
Sollte ich sicherheitshalber die zerhackte Versorgungsspannung mit einer
Kapazität glätten, so dass sich eine konstante Spannung einstellt?
so etwa: NT  C  Schalter   C   Pumpe
von Düsendieb (Gast)
Nein, Der integrierten Kommutierungselektronik muss ein anderer Sollwert
vorgegeben werden.
Axel
von zoggl (Gast)
naja, da, es gibt im kfz bereich sekundärwasserpumpen (standheizung...),
die drehen immer auf die maximal mögliche
drehzahl(=spannungskonstante*Spannung).
(diese umständliche art kommt aus der substitution von DC pumpen durch
BLDC pumpen, ohne die vorgeschaltete steuerung zu ändern)
die haben entweder intern einen C um sich das PWM der PDU
zusammenzuglätten oder erwarten eine saubere Spannung. weitere
möglichkeiten sind sollwertvorgabe durch ein oder mehrdrahtbus.
sg zoggl
