Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative mit höheren Ausgangsstrom: 74HC573
von Wachter Johannes (Gast)
Hallo Mikrocontroller Schreiber (=
Bin neu hier bzw is das mein erster Beitrag.
Ich habe nur eine kurze Frage:
Gibt es eine Alternative zum 74HC573 mit einem höheren max.
Ausgangsstrom?
Der 74HC573 hat nur 70mA Max. Naja ich hab das Google schon durchforstet
hab aber nichts gefunden.
Ich würde ca. 120-150mA Ausgangsstrom benötigen.
Danke im Voraus.
MFG Wachter Johannes
von Falk B. (falk)
Für LEDs etc. tuts ein TPIC6B595
MFG
Falk
von Helmut L. (helmi1)
Aber auch nur als Absoluter Versorgungsstrom und keine normalen
Betriebsdaten. Normale Betriebsdaten liegen so bei 6 ..7mA wenn die
Pegel eingehalten werden sollen fuer Low und High.
Hast du zufällig ein Schaltungsbeispiel mit dem TPIC6B595??
von Falk B. (falk)
Wozu? Das Ding ist praktisch ein 74HC595 + ULN2803 in einem.
Falk
von spess53 (Gast)
Hi
Eigentlich wollte er aber einen 573 kompatiblen.
MfG Spess
von Klever Karlchen (Gast)
Fein schon wieder was dazu gelernt. Da gibts ja auch was von Eisen Karl
oder... TI
Weiß jemand wo man den STPIC6C595 herbekommt? ich habe bei Reichelt
gesucht und nichts gefunden.
Hoffe jemand kann mich helfen.
MFG
Future hat welche.
Ansonsten sind die von TI ja ebenbuertig. Sollten evtl besser verfuegbar
sein.
Privat oder geschaeftlich?
Fuer privat waere wohl die Kombi 74xx ULNxx praktikabler, wenn du nicht
zu sehr auf den Platz beschraenkt bist.
von Klaus (Gast)
a)
Wie Helmut Lenzen richtig schreibt, sind pro Ausgangspin nur ca. 8 mA
verfügbar bei "HC" (genauer Wert abhängig vom Hersteller, viele
möglich).
b)
Eine echte Alternative ist ein "AC" Typ, hier also der
www.fairchildsemi.com/ds/74/74AC573.pdf
Dort sind bis +/- 24 mA pro Pin möglich ; gleichzeitig jedoch auch "nur"
75 mA, also max. 3 aktive bestromte Ausgänge.
c)
Die andere angeratene "Ersatzschaltung" mit HCxxx + ULN ist nur möglich,
wenn es sich um Ausgänge handelt, die gegen Masse schliessen. Ein ULN
ist nichts anderes als ein mehrfach-Transistor-Array mit "open
Collector" Ausgängen (und eingebauten Basiswiderständen).
d)
Fast alle "Spezialbauteile" wie den STPIC6C595 kann man auch als
Privatmann bei Digikey bestellen. Kostet z.Zt. Euro 1,91 / Stück EP ohne
MWSt.
"Ing.-Büro" oder "Entwicklungsbüro" als Namensvorsatz angeben. Ist ab
65.- Euro Bestellwert versandkostenfrei. Die Sachen kommen in 2 Tagen
an, direkt aus USA. Die MWSt (19%, in diesem Fall bezeichnet als
Einfuhrumsatzsteuer) wird von UPS ausgelegt und später per Rechnung
eingefordert.
