Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor dreht nicht, LED flackert
Autor: Erdnuckel (Gast)
hab eine Schaltung mit einem Schrittmotor, einem L293 und einem 9V-Block
gebaut. Steurung über Atmega8 auf Board hier aus dem Shop. Ich möchte
den Motor bipolar betreiben. (Spule 1 an Port D1 und D3, Spule 2 an D0
und D4)
hier mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
void init()
  DDRD = 0xFF;      //Port D ist Ausgang
  DDRC = (1 << DDC5);    //Port C ist Eingang, bis auf Pin 5
void sp1_on()
  PORTD |= (1<<PD1);
  PORTD &= ~(1<<PD3);
void sp1_off()
  PORTD |= (1<<PD3);
  PORTD &= ~(1<<PD1);
void sp2_on()
  PORTD |= (1<<PD0);
  PORTD &= ~(1<<PD4);
void sp2_off()
  PORTD |= (1<<PD4);
  PORTD &= ~(1<<PD0);
int main(void)
{  init();
  while(1)
    sp1_on();
    sp2_on();
    _delay_ms(300);
    sp1_on();
    sp2_off();
    _delay_ms(300);
    sp1_off();
    sp2_off();
    _delay_ms(300);
    sp1_off();
    sp2_on();
    _delay_ms(300);
  return 0;
Der Motor dreht aber nicht, sondern rattert irgendwie. Die LED, die
leuchten sollte, blinkt schnell (unabhängig von den delay-Längen im
Code). Was könnte das bedeuten? Bricht irgendwie die Spannung zusammen?
Schließe ich irgendetwas kurz? Wenn ich die Spannung der Batterie im
Betrieb messe zeigt sie nur 7,5 anstatt der 9V bei "Ruhe" an.
Habt ihr eine Idee, was da los sein kann?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Höchstwahrscheinlich ist deine Batterie zu schwach auf der Brust. Was
hast du denn für einen Motor?
MfG Spess
Autor: AVRuser (Gast)
ich weiss nicht, was der Steppermotor für einen Strom zieht, aber ich
wage zu behaupten, dass der 9V-Block dafür deutlich zu schwach ist (die
Spannung des Controllers bricht zu weit ein, so dass er resettet).
Wie sieht die Spannungsversorgung des Controllers aus? Wie wird sie
erzeugt?
Bei einem 7805 z.B. müssen am Eingang min. 7V anliegen.
Ist die Versorgung des Steppers mit einem "dicken" Elko gepuffert?
Wenn du ein Netzgerät hast, dann gib mal damit die 9V auf die Schaltung.
Läuft sie dann korrekt?
(Nebenbei kann man mit dem Netzgerät meist auch den fliessenden Strom
feststellen ...)
Ist ein ziemlicher Klopper der Motor.
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/pr...
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/im...
Mir wäre Batteriebetrieb wichtig. Könnte ich durch Parallelschaltung von
mehrerem Blöcken da was rausholen?
> erzeugt?
Ich benutze dieses Board und die hier gegebene Stromversorgung.
http://www.olimex.com/dev/avr-p28.html
http://www.olimex.com/dev/pdf/AVR/AVR-P28.pdf <-Schaltplan
Im Schaltplan sehe ich keinen 7805, weiß aber ehrlich gesagt nicht genau
wie da die Stromversorgung gemacht wird.
Nein, sollte ich das nachholen? Könntest du bitte nochmal kurz erklären
warum?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sorry.
Aber da wirst du schon etwas Kräftigeres brauchen als so einen popeligen
9V-Block. Den schaut dein Motor 3 mal schief an und er ist leer.
Hi
Nicht wirklich. Der Motor hat nach dem Datenblatt eine Betriebsspannung
von 2,2V. Ohne Chopperbetrieb solltest du auch nicht mehr anlegen. Für
Tests sollten 2 Monozellen in Reihe gehen. Persönlich würde ich den
Motor unter deinen Prämissen als Fehlkauf verbuchen.
MfG Spess
Danke für die objektive Einschätzung. Ich erwähne lieber nicht, dass ich
noch einen zweiten davon habe^^
spess53 schrieb:
> Für
Dann bräuchte ich mal Elekronik-Nachhilfe bitte: Bisher habe ich die 9V
sowohl für die Versorgung des Boards als auch für den Motor verwendet.
Dann würde ich jetzt den 9V-Block für das Board und die Monozellen für
den Motor verwenden. Wie war das: Muss ich jetzt die Massen beider
Stromversorgungen verbinden? Ich kann ja nicht beide "mit getrennten
Stromversorgungen verwenden?"
(Sorry, ich komme aus der Informatikecke und bin elektronikmäßig nur mit
Schulkenntnissen ausgestattet)
In der Tat, ein DC-Widerstand von ca. 3 Ohm lässt ganz schön Strom
fliessen  bei 9V ...
Also das ist definitiv zuviel für einen 9V-Block, und auch für mehrere.
Da sollte man, wenn es unbedingt Batterie-Betrieb sein soll, über andere
Zellen nachdenken (oder besser direkt einen Akkublock nehmen, z.B. einen
mit 8 NiMH-Zellen (der hätte 9.6V Spannung und hält bei geeigneter
Kapazität 1 bis 2 Stunden)).
Mit Batterien wird man kaum glücklich, da sie nicht lange halten werden
>warum?
Der Steppermotor wird gepulst. D.h., es werden immer kurze hohe
Stromspitzen auf der Versorgungsspannung sein. Ein "dickerer" Elko (so
um die 470uF) dient dann als Kurz-Speicher für diese Impulse und
vermeidet somit Störungen, die sich auch in der Controller-Schaltung
unangenehm bemerkbar machen können.
Wie hast du den L293 an das Testboard angeschlossen? Hat es eine eigene
Stromversorgung (Netzteil), oder wird es auch aus dem 9V-Block über den
Steckanschluss des Testboards versorgt?
Hi
Ja.
MfG Spess
>> Muss ich jetzt die Massen beider Stromversorgungen verbinden?
> Ja.
Aber Achtung: das Testboard hat einen Gleichrichter am Eingang; wenn du
die Massen verbindest, dann NICHT die von 9V und Monozellen, sondern die
von den Monozellen mit der Masse des Controllers. Und der 9V-Block kommt
alleine an den Versorgungs-Anschluss des Testboards.
spess53 schrieb:
> Für
Das hätte Erfolgsaussichten, ja? Die sind ja kapazitätsmäßig vermutlich
auch nicht viel größer als so ein 9V-Block.
Alles der gleiche Block.
Hi
Bleib besser bei deiner Informatik. Oder mache dich erst mal mit den
Grundlagen vertraut.
MfG Spess
Haste vll nicht ganz Unrecht, ich versuch halt hobbymäßig nebenbei was
mitzunehmen.
Entscheidender: Wenn ich das mit einem handelsüblichen
Heim-Universalnetzteil versuche gibt es den gleichen Effekt. (Motor
macht Geräusche, aber nicht mehr, Flackern der LED, Spannung geht von
9,tralala auf 8,3V) Dürfte nicht sein, oder? Der Code ist richtig?
Also mit getrennter Versorgung (einmal Netzteil für den Controller,
einmal 9V Block für Motor) klappt. Ob das optimal ist weiß ich noch
nicht, aber es scheint vorläufig zu klappen.
Bestätigt das die These, dass da ein Elko reingehört?
Autor: guest (Gast)
Bestätigt vor allem dass der Spannungseinbruch dem Controller nicht
gefallen hat, dem Motor aber im Leerlauf nicht so viel ausmacht.
Drehmoment baut der mit einem 9 V Block natürlich nicht auf ;).
Solche "Leistungsteile" mit Motoren versorgt man üblicherweise getrennt
weil der Motor durch seine Spannungsspitzen (Induktivität) und der
Motortreiber durch seine pulsförmige Stromaufnahme ein empfindliches
Bauteil wie einen Mikrocontroller ganz schnell zum Absturz oder Neustart
bringt.
Autor: Ich (Gast)
Nur so grob geschätzt etwa das 30-fache...
Cooool.
Dann danke ich wieder einmal für eure Hilfe, jetzt klappts ja alles
halbwegs!
