Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega644-20PU mit STK500
von Mike S. (floxxx)
ich benutze das STK500 Board und programmiere gerade mit einem
ATmega8515. Nun bin ich wegen Speichermangels auf einen ATmega644-20PU
umgestiegen und bekomme ihn auf dem STK500 nicht zum laufen.
Mit dem ATmega8515 hat alles bestens funktioniert. Habe daraufhin den
neuen Controller eingesteckt. Dieser wird vom AVR Studio auch erkannt
und ich kann ihn auch flashen(komischerweise egal in welchem Sockel er
steckt??). Das Programm hat jedoch keinerlei Wirkung mehr auf die von
mir entwickelte Schaltung.
PS:
Device in AVR Studio hab ich auf ATmega644 umgestellt,
Programmiersprache ist C
Kann es evtl sein, dass ich ein anderes include-file als avr/io.h
brauche oder muss ich irgendwelche Jumper am Board verändern.
Bin ratlos und hoffe, dass hier jemand bescheid weiß.
schon mal Danke für kommende Antworten.
von spess53 (Gast)
Hi
Dir ist aber bewusst, das der 644 in einen anderen Sockel wie der 8515
gehört.
>steckt??).
Möchte mal sehen, wie sich ein ATMega644 in einem 8pol. macht.
Der ATMega644 gehört in den roten Sockel SCKT3100A3. Und nicht vergessen
den ISP-Header mit dem passenden Target-Header verbinden.
MfG Spess
Danke für die schnelle Antwort.
Der Controller steckt im roten SCKT3100A3 Sockel und der ISP Header ist
ebenfalls mit dem roten Stecker verbunden. Vom Anschluss her sollte
alles passe. Die frage ist ob noch irgendwelche Jumper speziell für den
ATmega644 geändert werden müssen oder ob im AVR Studio gegenüber dem
ATmega8515 irgendwas anders funktioniert??
von Uhu U. (uhu)
Hast du nochmal mit der neuen Controllereinstellung compiliert?
von AVRli (Gast)
schau mal ob die Fuses richtig sind. Clock div 8 hat mich auch schon auf
die Palme gebracht.
Gruß AVRli...
von spess53 (Gast)
HI
Normalerweise nicht. Als Erstes solltest du die Signatur auslesen. Wenn
das nicht klappt macht Flashen keinen Sinn. Bist du sicher, das du den
richtigen ATMega644 eingestellt hast?
MfG Spess
Der richtige Controller ist eingestellt und die Signatur wurde richtig
ausgelesen (Device match OK!, oder so). Kompiliert habe ich natürlich
auch nochmal. Die Idee mit den Fuses (speziell CKDIV8) habe ich mit und
ohne Häkchen getestet und ich kann in beiden Varianten flashen. Leider
kein Erfolg. Zum testen verwende ich übrigens ein miniProgramm, das
lediglich 4 von 8 LEDs einschalten soll. Habe auch schon in Erwägung
gezogen, dass der Controller hinüber ist. Mit dem gleichen Controller in
Neu funktionierts aber auch nicht.
Hier noch der Screenshot von den Fuses.
Kommt das STK500 eigentlich von sich aus mit den 20MHz des ATmega644
klar? Versteht der Controller bzw dessen Register die im Rahmen der
avr\io.h verwendeten Begriffe wie DDRC, PORTA, etc...?
von spess53 (Gast)
Hi
Und hast du auch:
1. Bei 'Flash' das richtige File eingestellt?
2. 'Erase Device before flash prgramming' aktiviert?
3. 'Verify Device after programming' aktiviert?
Welche Meldungen kommen beim Flashen?.
MfG Spess
OK - es funktioniert!
Das Problem war dass ich den Controller nur im Programmierfenster und
nicht im Projekt selbst eingestellt habe - blöder Anfängerfehler.
Trotzdem Vielen Dank an alle die mir helfen wollten.
Jedoch habe ich noch ein kleines anderes Problem. Der Controller sollte
20MHz haben, taktet aber nur mit 8MHz. Wo muss ich das einstellen?
von spess53 (Gast)
Hi
Auf dem STK?
Wenn ja, dann 20MHz-Quarz in den Sockel stecken und umjumpern. Dann
Fuses entsprechend Programmieren.
MfG Spess
nein nicht auf dem STK.
ich möchte den internen Takt des Controllers verwenden.
von spess53 (Gast)
Hi
Der hat intern keine 20 MHz.
MfG Spess
OK. und wo hat er dann die 8MHz her? vom STK?
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du dich eigentlich schon mal ansatzweise mit dem Datenblatt
beschäftigt?
MfG Spess
OK - Habs gesehen. Interner 8MHz Clock Generator. nochmals Danke.
