Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik günstiges Handy für SMS-Versand per RS232
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: David .. (david1)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Moin,
Ich hab neulich schonmal nach ner Möglichkeit gesucht ein p910i zum SMS
versenden per AVR zu nutzen gesucht. Hab auch RX und TX gefunden, aber
es kommt immer nur Datenmüll vom Handy zurück. Auserdem is das Teil der
reinste STromfresser.
Jetzt suche ich ein Günstiges Handy 5-10 Euro in eBay das ich per RS232
mit AT befehlen ansteuern kann um bei auflaufen eines Alarms bei ner
Alarmanlage ne SMS zu verschicken.
Ulrich Radig, hat auch so ein Projekt:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_handy
So ein Handy suche ich, ich find nurnicht den Namen von dem.
Vlt kann mir ja jmd von euch helfen oder mir ein anderes günstiges
empfehlen, das auchnicht undbedingt potthässlich ist :P
EDIT: Ich hab noch ein C115 von Motorola hier, kann man dem irgendwie zu
ner Seriellen-Schnittstelle verhelfen?
Gruss
David
Autor: Marcus B. (raketenfred)
lesenswert
probier mal einen tastatur hack ;-)
dann kannste das handy auch erst dann anschalten wenn dus brauchst- nur
du hast eine daten rate von 1-2 Byte/s und ne recht lange boot zeit ;-)
wenigstens ist das daten protokoll recht einfach anpassbar und mit fast
jedem handy kompatibel ;-)
und stromsparend ist er auch^^
mfG
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
lesenswert
In anderen Threads hier im Forum wurde schon zu der Siemensreihe M/C/S
35 geraten. Musst halt mal suchen
Autor: Klaus2 (Gast)
lesenswert
me/s45 gehen auch
hier gibts iregndwo ne iste im forun inkl angabe ob text oder pdu für
sms. das ist für sms WICHTIG zu wissen!
klaus.
lesenswert
OK, danke für die Antworten!
@Marcus, naja, erstens hab ich keine Lust das Handy auseinander zu
nehmen, und zweitens bin ich dazu schlicht zu faul wenn ichs doch viel
einfacher haben kann ;)
Ok, dann werde ich mir in nächster Zeit mal ein M/S/C 35 besorgen. Werde
dann über meine Erfahrungen weiterberichten :)
Gruss
David
lesenswert
Wenn du so sicher bist dass es wirklich klappt
ansonsten kannste dich ja immer wieder an meinen Tipp erinnern- der
nächste lautet:
Mach das Handy beim Öffnen nicht kaputt^^
Autor: Remote One (remote1)
lesenswert
Ich nutze das SL55 zum versenden und empfangen von SMS. Klappt alles
super. Das HSL55 gibts schon für unter 5€ bei ebay. Das serielle
Datenkabel kostet ca. 2€. Ist also ein Schnäppchen. Falls du das AT
Command Set brauchst oder Hilfe bei der Software, da kann ich gern
weiterhelfen. Mein Projekt ist  so  ziemlich fertig^^
Autor: Matze Niemand (hupe123)
lesenswert
ich habe grade etwas freizeit in meinem Leben und will mir etwas
ähnliches basteln: per SMS einige geräte hier an / aus.
Ich wär an dem AT-Command-Set für SL55 interessiert ;)
Generell hab ich aber noch ein offenes Wissensloch: in welchem Format
kommt die SMS über das Datenkabel an mein µC und wie sieht die
schnittstelle aus?
Grüße,
Matze
lesenswert
Also dann schau dir mal den Artikel [[Versenden von SMS mittels
Mobiltelefon]] an. Da hab ich so ziemlich alles aus meinem damaligen
Projekt zusammengefasst. Am Ende des Artikels ist auch das AT Command
Set des SL55 mit angefügt.
> schnittstelle aus?
Die Schnittstelle über die du kommunizierst ist die serielle
Schnittstelle (RS232 / UART), was eigentlich jeder µC beherrscht. Die
SMS ist dann noch einmal im PDU Format kodiert. Bei neueren
Mobiltelefonen kann man das per AT Kommando auch auf Textmodus
umstellen. Da solltest du dir erst einmal über die nötige Hardware klar
werden.
lesenswert
Cool! Das klingt ja einfach!
Wie is denn der Pegel der Schnittstelle? Is das ein TTL- Signal oder
muss ich mit nem MAX232 erst von RS232 auf TTL wandeln?
Über das PDU hab ich mich schon schlau gelesen. Klingt aufwendig, aber
nich unlösbar ;)
Du sagtest, bei neueren Handys kann man auf einen Text-Modus umschalten.
Weißt du zufällig bei welchem Handy das möglich ist?!
Grüße,
Matze
lesenswert
Das kann unterschiedlich sein. Bei den meisten wird es aber 3,3V sein.
Wenn  du deinen µC also mit 3,3V betreibst, brauchst du keinen
Pegelwandler. Du musst dir dann aber auch im klaren sein, dass du das
ganze dann nicht an den PC anstecken kannst. Gerade zum debuggen ist das
schon praktisch. Es ist also ratsam einen Testaufbau auf 5V Basis mit
MAX232 zu haben. Für die finale Version kannst du dann auf 3,3V runter
gehen, den MAX entfernen und dadurch einen Menge Strom sparen.
Da musst du selber mal suchen. Ich hab bei mir einfach das erst Beste
Siemens Handy genommen, was mir in die Finger kam. Und ein wenig Code
schreiben ist allemal billiger, als extra ein Mobiltelefon mit Textmodus
zu kaufen.
lesenswert
Das stimmt, ein billiges Handy und gut. Zumal ich ja gar nich selber
decodieren muss - in deinem Link is eine recht schlanke Biliothek
verlinkt, der ich mich ja einfach bedienen kann ;)
Das mit den 3,3V klingt gut! Ich hab hier noch ein fertiges MAX2323
Board rumfliegen. Das steck ich dann einfach mal dazwischen und kann
mitlauschen. Oder ich pack mein ATmega128 mal wieder aus und schleife
alles was auf der  UART0 läuft auf die UART1 weiter, an der dann der PC
hängt...
Das wird schon!
Vielen Dank nochmal für die wirklich perfekte Hilfe. War nich viel, aber
es hat all meine offenen Fragen geklärt. Bin ja auch kein unbeleckter
Anfänger mehr ;)
lesenswert
Wenn noch irgend was sein sollte, ein Bug oder Verbesserungsvorschläge,
dann immer her damit. Bin immer an einer Weiterentwicklung interessiert.
lesenswert
Doch, eine frage habe ich noch.
Ich wollte mir eben bei ebay nen datenkabel kaufen, aber da stellte sich
bei mir eben die frage, wie schließe ich das handy überhaupt an den µC
an...
Wie is die Pinbelegung beim SL55? gibts dafür eine auflösung?!
Grüße,
Matze
lesenswert
Schau die noch mal den Link zum Artikel an, da ist bei den Quellen eine
dabei, wo die Pinbelegung zu finden ist. Wenn du dir ein serielles
Datenkabel holst, musst du dich noch entscheiden, ob du das direkt
verwendest, also einen SUBD9 Stecker/Buchse + MAX an den µC hängst, oder
einfach dir den Stecker für das Mobiltelefon "abschneidest".
Bei 3,3V Betrieb ist zweiteres besser, da in dem Datenkabel ja schon ein
MAX mit drin sitzt und du sonst 2 MAX versorgen musst.
Pass beim Kauf auf jeden Fall auf, dass der Stecker voll belegt ist. Das
hat den Vorteil, dass du dann später evtl. die ganze Schaltung gleich
vom Akku des Mobiltelefons betreiben kannst bzw. das Mobiltelefon zum
Strom sparen ausschalten kannst.
lesenswert
Danke! Ich schau mir das morgen mal an.
Ich hatte eigentlich vor die Schaltung über die Steckdose zu versorgen
und das Handy am besten gleich mit.
Die Schaltung soll ja 24/7 laufen - wäre ja doof, wenn ich erst das
Handy anmachen würde, wenn ich das Haus verlasse.
Das ganze soll unteranderem dafür genutzt werden, die Kaffeemaschine per
SMS auszumachen, wenn ichs mal wieder vergesse... ;)
Oder den PC 5 min bevor ich zuhause bin hochfahren lassen - reiner
Spielkram eben ;)
Evtl. später Heizungssteuerung (da ich recht unregelmäßig zuhause bin) -
die muss ja nich unbedingt 20°C liefern, wenn ich nich da bin...
Fernes Ziel: die voll-fernsteuerbare Wohnung. (nen Webserver find ich zu
umständlich, da ich zuhause eine wechselnde IP habe und mir nich immer
die neue aufschreiben will!)
Nur ein kleines Brainstorming, was ich demnächst so machen will.
Autor: frank (Gast)
lesenswert
Dafür gibts DynDNS und Co.
frank
lesenswert
aber dann muss ich dynDNS immer meine neue ip mitteilen... auch
umständlich
Autor: A. K. (akks)
lesenswert
> umständlich
Das macht der Router für gewöhnlich.
Autor: Avr Nix (avrnix) Benutzerseite
lesenswert
http://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_...
GSM-Alarm
besser sind die Handys von Siemens x45 , weil die nach dem laden nicht
aus gehen.
Autor: Roland Praml (pram)
lesenswert
Ich hab hier mal was für Nokia-Handys mit MBUS gemacht:
Beitrag "Handy mit Wählscheibe"
http://www.mikrocontroller.net/attachment/11953/SMSalarm.zip
Roland
Autor: Stroblchen (Gast)
lesenswert
Hallo, bin schon mehrere Tage auf der Suche nach der Lösung.
Da ich mich zwar mit PC auskenne, aber bei der Programmierung dieser
tiefen zur Zeit noch aussteige bitte ich um hilfe!
Habe Handynr. und SMS Text zur Verfügung (beispielsweise in *.txt) und
möchte diese einfach über ein Handy versenden.
Würde mir auch gerne ein Handy kaufen, wo sich schon einer die arbeit
gemacht hat.
Autor: Florian (Gast)
lesenswert
Mein Tip: http://127.0.0.1/www_blafusel/misc/mc_gsm.html#7 (letzter
Abschnitt)
lesenswert
OK, noch ein Versuch, diesmal ohne Apache:
http://www.blafusel.de/misc/mc_gsm.html#7
lesenswert
Suche ein fertiges Programm für die Lösung ...
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
