Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XPlain, ATXMega128A1, Beispielcode?
von XMegaStefan (Gast)
Hallo liebe Mikrocontroller Gemeinde,
seit neuestem bin ich nun auch Besitzer einen XPlain Eval Board mit dem
ATXMega128A1.
Das Board kommt ja mit einem Beispielprogramm, welches Töne auf Knopf
Druck abspielt.
Auf der Atmel Seite habe ich nur eine AppNote zur Inbetriebnahme, so wie
einen Hardware und Software Ordner gefunden. Der Hardware Ordner enthält
das Schematic des Boards und der Softwareordner 2 Hex Files. Eines für
den ATXMega128A1 und einen für den AT90USB127 (USB-Bridge).
Weiß jemand wo es das Beispielprogramm auch als Source Code gibt? Ich
würde mich gerne anhand des Beispielscodes etwas in die Matterie
einarbeiten ... besonders die Stellen wie SDRAM Ansteuerung und den
Zugriff auf das Data Flash interessieren mich sehr ...
Bin für jeden Hinweis dankbar - auch anderer Beispielcode, basierend auf
dem XPlain Board würde mich interessieren.
Andere Frage:
Hat schon jemand von euch mit dem AVR isp mkII Clone von Dean basierend
auf dem LUFA Package für das XPLAIN Board gearbeitet?
Ich habe mir das Hex File per FLIP auf das XPLain Board gespielt, bei
einem Reset (und neu Setzen des Jumpers) wird auch ein isp mkII clone
als USB Gerät erkannt... wenn ich es aber installiere meldet der
avrdude, dass er den serial port nicht  öffnen kann (bei auswahl des avr
mkII programmers...) Kennt jemand dieses Problem, oder hat eine Ahnung
was ich ich falsch gemacht haben könnnte?
als Treiber habe ich folgendes file aus dem WinAVR Ordner gewählt:
C:\WinAVR-20090313\utils\libusb\bin\avrisp2.inf
Viele lieben Dank und schöne Grüße,
stefan
von Martin e. C. (eduardo)
Was hast du für Betriebsystem?
die Installation sollte problemlos laufen, hast du den Treiber
installieren können?
Hi Martin,
ich hab  Windows XP Home Edition, SP3.
Im Gerätemanager ist der AVR unter folgendem Typ eingetragen:
LibUSB-Win32 Devices, AVRISP mkII, Treiberversion 0.1.12.1
Ich benutze Eclipse und das AVR Plugin, wenn ich hier bei der AVRDUDE
Einstellung -cavrisp2 auswähle, bekomme ich bei -> Target Hardware ->
Load from MCU, folgende Fehlermeldung:
avrdude: ser_open(): can't open device "com 1": Das System kann die
angegebene Datei nicht finden.
Warum versucht der AVRDUDE auf com1 zuzugreifen? der avr isp mkII ist
doch ein USB Gerät?
habe ich beim avrdude den falschen Programmer ausgwählt? -c? Was wäre
der richtige in diesem Fall??
Danke Dir.
Grüße,
Stefan
mit dem Treiber sollte ok sein, in Gerätemanager tauch er als AVRISPmkII
oder?
da kenne ich mich leider nicht aus ich benuzte WinAVR + Notepad
probiert mal unter AVRDUDE mit:
avrdude -p atxmega128a1 -P usb -c avrispv2    -U
flash:w:../Hexfiles/test1.hex
> oder?
Sorry habe ich es übersehen, sollte dann kein Treiber Problem sein
Hi Martin,
danke für deine Hilfe.
Ja, also im Gerätemanager sehe ich ihn unter
Lib Usb Win32 Device
--> AVRISP mkII
Wenn ich folgende Zeile direkt in der Kommandozeile eingebe:
avrdude -p atxmega128a1 -P usb -c avrispv2 -U flash:w:ATxmega128A1.hex
(ATxmega128A1.hex ist das Hex File von der Atmel Homepage zum XPlain
Board)
ich bekomme nun folgende Fehlermeldung (ständig ausgegeben):
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
Die Applikation läuft weiterhin auf dem Board ...
Muss evtl. noch ein Jumper anders gesetzt werden?
Habe TDI und GND gebrückt (auf der JTAG USB Steckleiste)...
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie total auf dem Schlauch
stehe ... :-S ...
danke dir!
nein solange er als AVRISPmkII gemeldet ist dann soll er als Programmer
funktionieren!
sch...
das selbe bekomme ich aber unter Windows7 (32Bit) unter XP mit SP3
funktioniert problemlos!
hast du der letzte Software drauf?? bzw. von LUFA?
Hi Martin,
habe ich dich richtig verstanden, dass du unter Windows 7 das gleiche
Probleme schon mal gesehen hast?
Also avrdude ist folgende Version:
C:\WinAVR-20090313\atxmega>avrdude -v
avrdude: Version 5.6, compiled on Mar  5 2009 at 09:59:30
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         System wide configuration file is
"C:\WinAVR-20090313\bin\avrdude.conf"
Das LUFA habe ich von avrfreaks.net
Bzw. ich habe mir das Hex File direkt von dort geladen:
XPLAINBridge.hex
Hast du das Projekt selbst gebaut, oder das fertige Hex File genommen?
Programmierst du mit dem AVR Studio oder auch mit dem AVRDUDE?
danke schön und viele grüße,
stefan
das ist auf jedem Fall zu alt da in Version 5.6 von AVRDUDE geht der
AVRISPmkII mit PDI nicht!
siehe hier, bzw. lade die neu Version und probiert noch mal
Beitrag "Re: AVRDUDE für Windows kompilieren - Anleitung !"
ja, habe Windows 7 32 und da geht leider nicht!
ja, habe von LUFA es selber kompilliert
WinAVR (Notepad als Editor) + AVRDUDE zum Flashen
Martin
Hallo Martin,
habe mir den DUDE v5.10 von deinem Link geladen und in das Verzeichnis
meiner Batch Datei kopiert.
Es wird nun folgende Version angezeigt:
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 15:10:54
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
Mein Batch-File sieht so aus:
avrdude -p atxmega128a1 -P usb -c avrispmkII -U flash:w:ATxmega128A1.hex
Leider bleibt die Fehlermeldung noch die gleiche:
Es scheint heute nicht mehr klappen zu wollen - "immerhin" hat die grüne
LED neben dem USB Slot mal rot geleuchtet - ob das jetzt ein gutes oder
schlechtes Zeichen war, kann ich nicht beurteilen ;-) (auf jeden Fall
war es zumindest mal ein Zeichen...)
Danke für deine Hilfe - sollte ich mir mal das neueste WinAVR Paket
runterladen?
Ah, habe gerade noch eine Idee.. der USB Treiber (Inf File) stammt ja
aus dem WinAVR Verzeichnis, kann es sein, dass der Treiber zu "alt" ist?
Datum des WinAVR Pakets laut Name ist: WinAVR-20090313
...ich dachte nur weil du das mit dem PDI und der AVRDUDE Version
erwähnt hast...
Viele Grüße,
Stefan
das konnte auch sein aber AVRDUDE ist schon in der neue Version bei dir
und sollte funktionieren ich suche morgen noch ein aktuelles Treiber für
den AVRISPmkII und melde mich noch mal.
Die neue Version von WinAVR 2010... hat den selber AVRISPmkII Treiber
von 20090313.
Martin
