Hallo! Ist ein MAX232 für die Versorgung einer Mikrofonverstärker Schaltung geeignet? Finde die Idee nicht schlecht aber handelt man sich gleich irgendwelche Störungen im Audiosignal ein? Würde gerne aus 5V eine bipolare Versorgung für den OPV auf einfache Weise realisieren. Denke, Gruß AVRli...
Wenn du nur -5 V aus 5 V machen willst schau dir den 7660 an: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl7660.pdf avr
Hallo, generell funktionieren würde das wohl schon: http://www.elektronik-magazin.de/page/der-pegelumsetzer-max232-15 Wie ich aber auch auf der Seite geschrieben habe ist die Ausgangsspannung bei meinem Aufbau dermaßen "unsauber" (Peaks von Vpp 150mV) das man das Signal am OPV aufgrund der Überlagerung Signal<->Versorgungsspannung nicht mehr brauchen konnte. Es ist also noch etwas Aufwand notwendig um die Ausgangsspannung zu filtern/glätten. Kann natürlich auch an meinem Aufbau liegen... Gruß, Dennis
Hallo, > Ist ein MAX232 für die Versorgung einer Mikrofonverstärker Schaltung > geeignet? Da ein Mikrofon-Verstärker normalerweise eine hohe Verstärkung hat, sollte man gerade hier auf eine saubere Versorgungsspannung achten. Daher würde ich die +/- 8V, die ein MAX erzeugt, dafür nicht verwenden. Zumal diese Spannungen je nach Last stark schwanken können. Ausserdem sind diese Spannungen nur mit wenigen mA belastbar. Auch der genannte Baustein "TL7660" arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie ein MAX232; für ihn dürfte daher Vergleichbares gelten. Empfehlenswert wäre eine Versorgung mit +/- 5V-Linearreglern aus einer möglichst "sauberen" Stromversorgung (am besten ein Trafo mit Gleichrichter und Siebelkos). Wenn es denn unbedingt die Spannung eines MAX232 sein soll, so müsste man diese noch gut filtern und glätten, damit der OP (und damit auch der Anwender) keine Probleme bekommt. Vielleicht reichen schon zwei Z-Dioden von 5.1V mit passendem Vorwiderstand (anzupassen an Stromaufnahme des OP) und 2 Tantalelkos zum Glätten; müsste man mal austesten ...
Hallo und danke für die Antworten. Das Problem ist ja eigentlich das ich nur 5-8V zur Verfügung habe. Extra Trsfo und der gleichen geht nicht. Strom werde ich vlt. 10mA benötigen. Gruß AVRli...
Welcher OpAMP solls denn werden? Da gibt es inzwischen viele gute "Single-Supply"-OpAmps, die direkt an den 5V laufen würden. Muss ja nicht immer ein 741 werden, auch wenn die Neueren mal ein paar Cent mehr kosten.
Hallo, also ich hätte mich jetzt auf einen TL074 oder TL084 eingelassen. Es müssen mindestens 2 im Chip sein. Wenn ich die beiden direkt mit 5V betreibe, habe ich das Problem das die nun nicht von 0-5V arbeiten. :-( Es soll ein kleiner Mikrofonverstärker mit Klangregler werden. Danke! Gruß AVRli...
Rail2Rail ist das Stichwort, besorg dir einen entsprechenden OP und gut is mit 5V only. Texas Instruments hat z.B. welche, war glaub ich was mit TLV26XX
No Name schrieb: > Rail2Rail ist das Stichwort, besorg dir einen entsprechenden OP und gut > is mit 5V only. Texas Instruments hat z.B. welche, war glaub ich was mit > TLV26XX Ok gibt es einen Typen den man auch bei Frau Reichelt bekommt? Versuche mit dem TL084 habe echt gezeigt das man ab 0,7 V bis 5,0 V arbeiten kann. Danke, AVRli...
@No-Name: Vergiss das Märchen mit dem R2R. Die Dinger sind gut, aber mit 5V und GND als Versorgungsspannung kommst Du nie auf 5,0 V bzw. 0,0 V am Ausgang.
Freddy schrieb: > @No-Name: > Vergiss das Märchen mit dem R2R. Die Dinger sind gut, aber mit 5V und > GND als Versorgungsspannung kommst Du nie auf 5,0 V bzw. 0,0 V am > Ausgang. Nö, aber bis auf 50mV an die Grenzen schon.
Da ein Klangsteller danach soweiso kommt und ich denke das der Eingangwiderstand eines solchen Teiles doch relativ hochohmih ist kann man sogar an bis zu wenigen mV an den Versorgungspannungsgrenzen kommen.
